German Fuel Truck & Schwimmwagen SET-3 Academy 1:72
German Fuel Truck & Schwimmwagen SET-3 Academy 1:72 - Taki zestaw wymyśliłem sobie z bf 110 i bf 109.
Bez "grupy wsparcia" mój plan może nie wypalić, dlatego zakładam warsztat.
Pozdrawiam, cDn.
Modele wybrałeś fajne. Opel na lotnisko jak najbardziej, natomiast Schwimmwagen jako pojazd lotniskowy nie bardzo się komponuje. Był to doskonały samochód terenowy, większość ich produkcji szła do "elektryków" reszta do jednostek frontowych i to przy ilości produkcji raczej bardziej elitarnych. Na lotnisko jakiegoś kubelwagena by można postawić, albo coś z produktów ACE jakiegoś Opla Olimpie, lub coś podobnego, tylko że modele ACE raczej dla gości o mocnych nerwach. Jakiegoś Kubelwagena możesz nabyć choćby z Academy. Powodzenia w budowie
Dużo racji jest w tym co piszesz, bo niby gdzie oni mieli by nim pływać? Pytanie-po co zrobili taki zestaw?
Fajne pojazdy się fajnie sprzedają, dla kasy W sumie możesz zrobić taką dioramkę lotniczą na zasadzie tego Blitza w trakcie tankowania jakiegoś samolotu i nie wsadzać więcej pojazdów. No chyba że się uprzesz. Dobrze by było zaopatrzyć się w jakiś zestaw figurek np Revell, albo doskonały tylko trudny w zdobyciu Preiser
Pomyśleliście o tego typu lotniskach?
Świetny pomysł, rewelacja , Utrwalam go w pamięci jak swoje imię
Hey.
Ruszyłem z Oplem. Na początek rama. Usunąłem i zaszpachlowałem pamiątki po wtryskarce, następnie lekko prysnąłem podkładem i jeszcze raz przeszlifowałem ramę. Miejsca w których do ramy będą przyklejane pozostałe elementy modelu zabezpieczyłem maskolem, po to aby nie zalać ich podkładem. Zrobiłem tak dlatego że jest mi potem łatwiej przyklejać pozostałe elementy, klej wówczas nie rozpuszcza podkładu i nie wyciska go na zewnątrz, powodując wokół otworu często trudne do usunięcia zgrubienia.
Następnie węzmnę sie za kabinę, troszkę już zrobiłem.
Dziękuję i pozdrawiam.
heY
Przyszła do mnie paczka a w niej miedzy innymi: Microscale 10 Micro Liquitape - "Micro Liquitape służy do tymczasowego przyklejania części bez ich niszczenia lub części które chcemy często z modelu zdejmować, a później bez kleju przykleić z powrotem." Większość o tym wie ale dla poprawności wkleiłem w/w cytat. Postanowiłem podzielić się doświadczeniem z użycia tego specyfiku, przede wszystkim z tymi dla których jest on obcy, jak również z nieprzekonanymi co do jego właściwości.
Dla mnie rewelacja. "Klej"- trzyma mocno, chwile (dłuższą) trwa zanim zwiąże ale potem przyklejone do siebie elementy nie odpadają, nie przemieszczają się. Obawiałem się że poszczególne elementy będą się ślizgać ale nic takiego się nie dzieje. Sprawdziłem to na kabinie Opla, kabina tworzyła zwartą bryłę, która swobodnie i bez strachu o to że się rozpadnie można było operować. Pozwala to dokładnie sprawdzić które elementy trzeba zaszpachlować lub jak mocno zetrzeć, co w przypadku kabiny Opla która składa się z 6 części bardzo upraszcza sprawę, ja mam takie doświadczenie że przykładane osobno elementy pasują do siebie niemal idealnie, lecz po sklejeniu wszystko wychodzi, tu dziura tam krzywo itp. można tego uniknąć, można też przećwiczyć kolejność przyklejania poszczególnych elementów, żeby potem zrobić to sprawnie i bez niespodzianek a mianowicie: tu dziura tam krzywo itp. Łatwo się rozkleja, jedyna wada to to, że trzeba potem wszystkie elementy dokładnie wyczyścić (coś za coś), nie jest to trudne. Polecam szczególnie początkującym modelarzom (dlatego to kupiłem :P ), drogie dziadostwo, ale mimo wszystko warto.
Sklejona kabina.
Rozklejona kabina.
A teraz nie rada, a przestroga:
Tak się zakończyła nieumiejętna zabawa urządzeniem którego zd. jest poniżej
Wymyśliłem sobie że wysuszę podkład który położyłem na element po to aby sprawdzić czy ślady po wypychaczach są już usunięte czy jeszcze trochę trzeba potrzeć (z drugiej str.). Oczywiście żeby było szybciej uruchomiłem suszarkę, drugi bieg i dawaj, suszę, suszę i w po chwili widzę jak ramka drzwi zaczyna opadać. No i c... lub jak kto woli h... Próbowałem prostować ale z marnym skutkiem, mało tego mam wrażenie że cały element jakby się delikatnie skurczył. Nauczka - nie potrafimy nie suszymy.
Kupiłem więc wczoraj w stolicy dolnego zestaw German Cargo Truck (Early-Late) z którego i tak nie da się zrobić dwóch ciężarówek, więc kabinę ukradnę do cysterny a skrzynie dostanie Early.
Dziękuję i pozdrawiam. CdN.
