Jump to content
Posted
Tak jak w temacie. Uściślając chodzi mi o spawy na zbiornikach powietrza w ciężarówkach. Skala 1:24. Czy ktoś z Was robił kiedyś cos takiego i w jaki sposób?
Pozdrawiam. Seba
Posted
najlepiej jak zrobisz tak, nad płomieniem rozciągniesz kawałek ramki tak by zrobić linkę, przyklejasz je
potem same te linki oklejone smarujesz zmywaczem do paznokci, nitro czy czymś innym co podtapia plastik, ale nie za dużo żeby ci nie modelu nie stopiło, i jak jeszcze ten podtopiony plastik miękki jest to twardym pędzlem podziub w tym miejscu, przeszlifuj papierem ściernym i do malowania.
Posted
Dzięki za informacje. Zastanawiam się czy zamiast rozciągania ramki nad ogniem nie można zastosować żyłki wędkarskiej. Nie jestem pewien czy zareaguje na rozpuszczalnik tak samo jak plastik, ale sprawdzę to dopiero jak ściągną mi gips.
Pozdrawiam. Seba
Posted
Nie lepiej szpachlówki użyć do zrobienia spawów....
Nałożyć troszke szpachli i jak będzie dosychać zrobić tzw. łuski na spawie.
Posted
Pamiętaj, że w oryginale ten spaw ma szerokość ok 10mm i wysokość ok 2mm. Nie mogą to być "smarki" jak na czołgu gdzie spawana jest płyta pancerna. Podaj o jaki konkretnie samochód Ci chodzi to może uda mi się pomierzyć na "żywca".
Jeśli chodzi o technikę, to ja użyłbym taśmy maskującej po obu stronach spawu, zaszpachlował i kiedy szpachla trochę podeschnie usunął taśmę, zaś sam spaw delikatnie "złuskował".
EDIT: Po pomiarach na "żywca" wynik : szerokość 10-11 mm, wysokość 1mm. W wielu wypadkach łuski są mało widoczne.
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
