Problem z kalka- reakcja settera z lakierem?
Brzoza
Witam, zabrałem się 1 raz w życiu prawilnie do kalkomanii (tak wiem powierzchnia nie jest jak lustro już wcześniej popełniłem parę błędów) Lakier 3x Valejjo schniecie20250127_165004.thumb.jpg.3e6145a847936a482e65d73adcd40be8.jpg 72h min. Położyłem MrMarkesttera a następnie kalke i wygląda to tak. Czy ta plama zniknie po wyschnięciu czy to reakcja na alergiczna tych dwóch rzeczy ?
Przy okazji jak wywijacie kalke naokoło śmigła helikoptera?
Instrukcja na opakowaniu zaleca przeprowadzić próbę i usunąć nadmiar płynu. Jeżeli pierwszy raz z nim pracowałeś, to może trzeba było. Gdzieś czytałem, że płyny gunze mogą zostawiać przebarwienia, dlatego sądzę, że to nie zniknie. Zwłaszcza, że lakier vallejo. Co to znaczy "wywijać kalkę naokoło śmigła? Chodzi o nadmiar filmu czy np. jakiś pasek?
Chodzi o pasek który z góry przechodzi pod spód. Normalnie go złamać?
Jeżeli to reakcja to na co zmienić?
Obstawiam ze naprawa tej polakierowanej powierzchni będzie czasochłonna i męcząca- nie ma to jakiejś metody?
Pasek Ci się bez problemu zawinie na drugą stronę, możesz układając moczyć setterem. Chyba najbezpieczniejsze płyny są Microscale. Nigdy mi nic nie uszkodziły. Niestety czasem Microsol bywa za słaby na niektóre kalki, natomiast Microset pod kalki zawsze dobry. Nie zostawia plam.
Ps. Na zdjęciu wygląda, że płyn jest biały poza kalką, więc raczej da się to zeszlifować nie uszkadzając jej. Oczywiście wskazana ostrożność przy tej misternej robocie.
Edytowane przez giberes
Chciałem, ale akurat jak kupowałem był niedostępny. A to 2 najbardziej chyba polecany. Błędem było też kupowanie sprayu w puszcze...
Może jeszcze ktoś będzie miał jakieś rady jak z tego wybrnąć.
Mr. Setterem jest biały z natury. Po położeniu kalki prawdopodobnie nie usunąłeś namiaru i on zasechł. Mam go w szafce, ale jeszcze nie stosowałem, więc nie będę zgadywać. Na przykład adhesol Agamy wygląda jak rozcieńczona guma arabska i tam zaschnięte plamy mogę zmyć wodą.
Wracając do tematu lakier w sprayu Vallejo: 28.530 - Acrylic Gloss Varnish Spray (400 ml) jest g.....
Nakładałem kalki lakier tego nie wytrzymuje trzeba bardzo uważać nie polecam.
Zrobiłem próbę na niepolakierowanym elemencie - odpadzie w reakcje z fabra MrSetter ani Softener nie wchodzą chyba że zacznę to piłować wykałaczką a i tak muszę sie postarać.
Niestety niektórzy muszą się przekonać na swoim modelu.
