M7 HMC "Priest", Revell 1:76 - moja pierwsza przyg
Model ładny. Figurki do wywalenia. Trochę krzywo też zrobiłeś kalkomanie. Ale, (nie wiem czy się dobrze wczytałem)jest to Twój pierwszy model więc ocena końcowa- jest niezły.
Na etapie obróbki zwracaj uwagę na usuwanie szwów po łączeniach połówek formy - na figurkach to strasznie widać. Często wystarczy przejechać ostrzem i lekko wygładzić papierem ściernym, żeby było okej.
Szpachluj i szlifuj miejsca które Ci się źle połączyły - łączenie przedniej płyty z prawą boczną (tą od strony karabinu) wygląda tragicznie.
Ostrzem skalpela (nożyka, małym wiertełkiem) dobrze ponawiercać otwory luf działa i karabinu, żeby nie wyglądały tak sztucznie.
Przy malowaniu dobrze rzucić okiem na jakieś zdjęcia prawdziwych pojazdów albo chociaż poszukać galerii innych takich modeli, bo np. działo na pewno było malowane w kolorze bazowym pojazdu. Srebrny karabin też nie najlepiej wygląda - lepiej pomalować na czarno-szaro i przetrzeć metalizerem techniką na "suchy pędzel". Z czasem dobrze zaopatrzyć się w jakiś płyn do zmiękczania kalkomanii, żeby ładniej siadały i się nie srebrzyły.
Fajnie, że już eksperymentujesz z brudzeniem modelu - tu po prostu trzeba ćwiczyć, oglądać zdjęcia z epoki, inne modele i sprzęt budowlany.
A co do zdjęć - robisz dobrym Eosem, więc dobrze było ustawić aparat na statywie, włączyć tryb preselekcji przesłony (Av) i wybrać mniejszą przesłonę (większą liczbę), np. f16 albo f22. Będzie większa głębia ostrości i cały model będzie ostry.
Dodam jeszcze od siebie, źle nałożone gąski - ewidentnie widać to na 6 zdjęciu od góry. No i nieszczęsne figurki... żółte twarze im nie slużą ;)
PS. A co się stało z podstawką?
Albo to ja jestem ślepy, albo nie wiem jak ten priest miał strzelać
Jeżeli to pierwsze to przepraszam za krytyke, ale jeażeli to drógie to prośba, nawierć lufe
Po pierwsze, to jego 1-szy model, Tobie nie wyszły lepiej, więc mógł nie wpaść na to, że przydałoby się nawiercić lufę :]
Po drugie - literówki :]
Po trzecie jak już kolega Kuglaty nadmienił, gąski są źle ułożone, ale całość modelu nie jest taka zła. Na początek mogłeś nie bawić się w brudzenie, ale nie jest źle No i te figurki powinny wylądować dalego od modelu
