IJN Chiyoda [Aoshima, 1:700]
łsobota
Dzisiaj w końcu udało mi się uporać ze zdjęciami. Może na początek fotki, a potem kilka słów komentarza.
A teray kilka słów wyjaśnienia. Pozwolę sobie wypunktować.
1. Pierwsze co zauważyłem na fotkach to lekko pochylony do przodu maszt na "dachu" i pogięty wspornik. Przyczyna są zapewne naprężenia spowodowane przez naciągi (z nici wyciąganych z pończoch). Masztu już nie będę ruszał, ale wspornik powinno udać się naprostować bez większych problemów.
2. Grube lufy działek. Miałem je wymieniać na cienkie druciki (poprzeczki z relingów), ale po kilku próbach dałem sobie spokój - co udało mi się przykleić jedną lufę, to odpadała ona przy próbie przyklejenia następnej. Aby rozwiązać ten problem mam zamiar przy okazji następnych większych zakupów kupić fototrawione działka i zamontować je na wszystkich
dotychczas skończonych przeze mnie okrętach.
3. To samo dotyczy anteny RDF (ta czarna kulka na szarym stożku na "dachu"). Wprawdzie mam te anteny na kilku blaszkach, ale nijak nie udało mi się żadnej złożyć. Po zepsuciu czterech postanowiłem sobie na razie odpuścić. Spróbuję znowu za jakiś czas.
4. No i jeszcze uwaga dotycząca wodnosamolotów. Z tego co mi wiadomo w skład grupy lotniczej Chiyody nie wchodziły myśliwce A6M2-N "Rufe", ale tak bardzo mi się ten samolot podoba, że dałem aż dwa egzemplarze.
A jakie wnioski nasunęły mi się po skończeniu tego modelu? Przede wszystkim jak najszybciej przejść na olinowanie z wyciąganych ramek i kupić fototrawione działka 25mm.
To by było na tyle. Wszystkich chętnych jak zwykle zapraszam do komentowania
Banzai! Trzeba przyznać że wybrałeś całkiem ciekawy okręt.
Przede wszystkim jak najszybciej przejść na olinowanie z wyciąganych ramek.
Od pewnego czasu robię eksperymenty z olinowaniem z wyciągniętych ramek.
super bardzo mi się podoba mnóstwo delikatnych elementów, sam bym pewnie z 10 razy je popsuł przed końcem roboty...
z minusików - chyba (nie wiem czy dobrze widzę na zdjęciach) nie wszystkie krawędzie kratownic w żurawiach schodzą się na końcach, wiem jak bywa ta materia oporna, wtedy najlepiej choć zalać krawędzie klejem (CA) by nie było przerwy
Jędrek
