BaldPuma Napisano 2 Kwietnia 2010 Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) Dragon, seria Armor pro, nr kat. 7297 - 2 modele w 1 pudełku Zestaw umożliwia w "instrukcyjnej" konfiguracji wykonanie 3 modeli M998 cargo, gun truck, i "kabłąkowej" 01. drzwi, kabina - zestaw daje po 2 komplety "szmacianych", z X ale tylko od zewnątrz oraz po 1 komplecie z pancerzem ASK oraz z X ale obydwa mają odlewy części wewnętrznej i zewnętrznej, kabina kierowcy z dachem brezentowym; 02. po 2 kpl.: kadłuby, opony i blaszki; 03. 2 komplety (na fotce z "góry" i z "dołu" podwozie, elementy kabiny; 01 02 03 04. po 2 kpl.: felgi, siedzenia starego typu, "płotki" i dodatkowo chłodnice dla M1114; 05. 1 kpl. uzbrojenie, pancerz (zamiennie jest blaszka), krótka wersja płotków; 06. 1 kpl. cd elementów "paki" (drzwiczki mają przetłoczenia X od wewnątrz), fotele nowego typu; 04 05 06 07.-09. instrukcja 07 08 09 Uwagi : 1. zalety - możliwość wykonanie dużej ilości odmian i wersji, dobre dopasowanie, duża ilość elementów, prosty montaż, czytelna instrukcja, przy odrobinie dobrej woli elementy wymienne z Revellem. 2. za głębokie przejścia protektorów na boki opon, kabina - gruby plastik bezbarwny, zwłaszcza dach i słupki (trudno przerabiać), jeden typ grilla na masce, zły kształt kadłuba przy wycięciu pod przód pierwszych drzwi (pod katem prostym a nie łuk), niepotrzebne "gniazdo" na podłodze pod montaż słupka pomiędzy drzwiami - przy robieniu wersji bez kabiny trzeba wycinać, troche za duze nity. Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez Gość Cytuj
Zderzak Napisano 2 Kwietnia 2010 Napisano 2 Kwietnia 2010 Tak patrząc na te modele, to nie dość, że w tej skali są tańsze, to jeszcze jest zdecydowanie większa ilość wariantów. Dodają dużo elementów, co pozwala budować wiele różnych konwersji Szkoda, że np. Tamiya w 1:35 nie pokusiła się o tyle wersji, co Dragon, który mógłby coś powiększyć do odpowiedniej skali Cytuj
Skinn3r Napisano 3 Kwietnia 2010 Napisano 3 Kwietnia 2010 Czy mi się wydaje czy ten zestaw ma jeszcze dodatkowe (nowe) mocowania pod anteny? (zdjęcie 06.) Cytuj
BaldPuma Napisano 3 Kwietnia 2010 Autor Napisano 3 Kwietnia 2010 Czy mi się wydaje czy ten zestaw ma jeszcze dodatkowe (nowe) mocowania pod anteny? (zdjęcie 06.) Tak, do konfiguracji jak na ostatnim obrazku fotka 09 Cytuj
