Porsche 910 Nürburgring 1967 winner - Tamiya 1/12
Kazik
Co do tych żółtych nie jestem pewien, ale wydaje mi się że są śruby więc nie pisze co to. Mocowanie rozrusznika ??, a łączenie skrzyni biegów z silnikiem raczej są śruby. Co do niewiedzących jak rozróżnić śrubke od nakrętki linki
Nakrętka http://www.adler.net.pl/admin/library/xinha/plugins/ImageManager/demo_images/normalia/nakretka.jpg
Śrubka http://www.osprzetzeglarski.eu/images/katalog/azmkqa_sruba_603.jpg
Jeżeli się myle proszę mnie poprawić i przepraszam jeżeli w błąd wprowadziłem.
  • Odpowiedzi 74
Odpowiem tak
oraz
na tym zdjęciu silnik jest rozłączany ze skrzynią biegów i widać ładne długie szpilki, na które jak się domyślam nakręcane są śruby.
W sumie to cieszę się, że dokładnie się przyglądasz relacji. Nie będę się upierał czy akurat na tamtym zdjęciu to są śruby czy nakrętki, bo słabo widać. Jak wspominałem na samym początku nie mam fotek jednego konkretnego egzemplarza, na których mógłbym się wzorować. Dysponuję zbieraniną zdjęć różnych egzemplarzy 910 i 906 (która jest bardzo podobna) najczęściej po lub w trakcie renowacji. Każdy się czymś trochę różni. Staram się z tego wyciągnąć "wspólny mianownik" i stworzyć w miarę wierną sztukę.
Pozdr.
Dzięki ale niewiele mi to pomoże bo to po prostu inne silniki.
Do 917stek można znaleźć duuuuuużo więcej fotek. Może jak uda mi się skończyć tego to się pokuszę o 917. Tylko nie wiem czy jest takowa w skali 1:12.
na tym zdjęciu silnik jest rozłączany ze skrzynią biegów i widać ładne długie szpilki, na które jak się domyślam nakręcane są śruby....
Kazik, nie chcę się czepiać, ale wg mnie to na szpilki właśnie nakręca się nakrętki a śruby/szpilki wkręca się w otwory nagwintowane.
Po za tym chylę czoło przed Twoim podejściem do tematu .
Pozdr Marcus
Jasne że tak!!!
Myślałem oczywiście o nakrętkach nie wiem skąd mi sie wzięły śruby.
Nie wykonalne jest nakręcenie śruby na szpilkę
Dzięki.
Po tych silnikach od 917 które podlinkował paczek1981 zacząłem szukać czy jest 917 w większej niż 1:24 skali. Okazało się, że jest sporo, 917 ale tylko w 1:24. Ale nic to poszukiwania i tak się zakończyły spektakularnie bo nabyłem na ebayu Porsche 935 Martini - w/Photo Etched Parts 1:12 które jeszcze można w sklepach zdobyć ale nie wszędzie.
http://www.hiroboy.com/catalog/product_info.php?products_id=2455
To co tutaj się dzieje to istne szaleństwo - szczena niewątpliwe zbliża się ku ziemi
P.S. Dla czemu na 935 mówi się "Moby Dick" ?
Sorry za offa
Nie wszystkie 935ątki to Moby Dick. Tak nazywają tylko najmocniejszą wersję z 1978 roku. Może chodzi o ten monstrualny tył ze spoilerem, który w ten sposób porównują z płetwą wieloryba (a "Moby Dick" to taka powieść o wielorybie). Tutaj można poczytać krótką historię 935 http://porsche.magma-net.pl/index.php?id=cars/935
Pooglądałem sobie drugą stronę silnika gdzie jest kilka ciekawych rzeczy
od razu widać że będzie co robić. Tak to wygląda w wydaniu Tamiya
w częściach
i w całości
Co jest do zrobienia lub poprawy?
Standardowo – śruby których albo nie ma albo są słabe
na zielono te które są do usunięcia i zamianę na metalowe, czerwone to te których brak, dodatkowo wężyki które też będę chciał dorobić
dodatkowo oprócz śrub na osłonie dolnego koła dochodzi jeszcze jego kształt
oraz uchwyt który jeszcze nie wiem do czego służy.
Po za tym będę chciał zamienić pasek napędowy z tworzywa na gumowy. Reszta po oczyszczeniu tu i ówdzie powinna być ok., chyba że coś wyjdzie w przysłowiowym praniu.
Na początek wykonałem szpilki do mocowania pokrywy dolnego koła i ponawiercałem otwory w pokrywie
a tutaj przykręcona pokrywa
Bardzo mnie intrygował ten wystający z pokrywy Tamiya element, którego jak pokazywałem nie ma w rzeczywistości
Zanim zbadałem to dokładnie z pozostałymi elementami modelu (w instrukcji nic nie było) obciąłem i tyle. Było późno, więc mnie to trochę tłumaczy
Ten wystający, cypek to był patent Tamiya do zamocowania silnika. Na drugi dzień odkryłem na przegrodzie miejsce gdzie się opierał.
Ale nie ma tragedii. Doszukałem się, że w rzeczywistości wyglądało to tak
powinno się udać zrobić takie mocowanie, ale na pewno będę to wiedział jak zrobię przymiarkę. Do przymiarki będzie potrzebne sporo elementów, których na razie nawet nie mam wyciętych z ramek, więc pozostawię pokrywę na później. Zawsze mogę ją w prosty sposób przywrócić to stanu pierwotnego.
Nie będę ukrywał że jestem zaawansowany z pracami ciut więcej. Relacje na modelworku rozpocząłem później i nie chciałem wrzucić wszystkich fotek na raz więc dawkuję
Kurcze, do tego silniczka nie trzeba kleju, wszystko można śrubami poskręcać jeszcze tylko tłoki ruchome, doprowadzić prąd, paliwko i jak nic odpali
A tak serio, to to co Ty wyprawiasz z tym modelem to się w głowie nie mieści. jedyne co mnie dziwi to fakt, skąd masz tyle fotek tego silnika w realu??? Ja się nie mogę doszukać porządnych fotek wnętrza Volva VNL, a Ty tu takiego rzadkiego okazu tyle fotek masz
Gdyby tak było to byłbym szczęśliwym człowiekiem. Gdzieś widziałem w sieci egzemplarz na sprzedaż za ok. 700tyś. euro.
A tak na poważnie wystarczy być wytrwałym i umiejętnie używać google.pl
Poobcinałem i ponawiercałem także otworki pod śruby przy pokrywach rozrządu
Przy okazji można zaobserwować dokładność spasowania elementów
oraz to, że półki dolne praktycznie opierają się o blok silnika. Chyb je delikatnie uniosę.
Przyglądając się pokrywom rozrządu zacząłem robić przymiarki do podłączenia przewodów. Planowałem wykorzystać do tego celu kombinacje elementów Detail Master oraz T2M
jednak element, z którego wystaje króciec, z którym połączony jest przewód okazał się być za mały
mniejszej średnicy przewodów i połączeń nie chcę stosować, bo wydaje mi się (porównując ze zdjęciami), że te są odpowiednie
z drugiej strony jest jeszcze mniej miejsca
Postanowiłem, że zeszlifuję te podłączenia i dokleję nowe zrobione ze ściętego pręta.
Po dłuższej obserwacji zacząłem się również zastanawiać czy nie zeszlifować z poryw wszystkich wystających kształtów. Zdecydowanie za mocno wystają dla odmiany. Widać to dobrze na poniższym zdjęciu jak i na wszystkich wcześniejszych
  • 3 months later...
Panowie wybaczcie widzę że trochę Was tutaj zaniedbałem.
Coś tam zacząłem dłubać ale spostrzegłem że nie wrzuciłem na to forum wcześniejszych postępów
Przepraszam już prostuję.
Było to tak...
I znów trochę zniszczenia i trochę tworzenia
Kształty znikły
nie wszystkie, bo doszedłem do wniosku, że kółeczko wystarczy trochę zeszlifować i wyłagodzić.
Gapiłem na te fotki gapiłem i dopiero po czasie dotarły do mojej mózgownicy pozostałe dość istotne różnice
To, że pokrywy mają trochę inne kształty to już trudno, ale okazuje się, że śrub mocujących jest mniej i nie w tych miejscach. Po namyśle stwierdziłem, że da się zrobić. Na początek szlifnąłem te śruby, które mi nie odpowiadały
przy okazji widać jak częściowo wyglądają odtworzone „przetłoczenia” na pokrywach.
Następny krok to pilnik, papier ścierny, pręciki styrenowe 1,5mm, CA
lewa strona wklejona i poszpachlowana (jedna śruba doszła w trakcie i jest jeszcze nie docięta). Przy okazji widzę, że wybór płynnej szpachli do tego rodzaju uzupełnień to nie był dobry wybór. Trzeba rozrobić MS’a. Prawa strona podpiłowana i czeka na wklejenie pręcików.
W między czasie powierciłem też dziurki tu i ówdzie
dorobiłem wyjście do przewodu, który będzie się łączył z pompą wtryskową. Przewód będzie oczywiście elastyczny. Widać go ładnie na tej fotce, którą już przywoływałem kilka razy i przywołam pewnie jeszcze nie raz
Dorobiłem/poprawiłem kolejny drobiazg
obciąłem już standardowo imitacje śrub, nawierciłem otworki, zeszlifowałem skośne wyjście do przewodu, które było za małe i dokleiłem własne z rurki z polistyrenu, przewód to plecionka 1,4mm (nie pamiętam, jakiego producenta). Będzie jeszcze pewnie później obejma (nie mogę dostać tych ze śrubeczkami zdaje się, że z Crazy Modeler’a).
Pokrywy już prawie gotowe
Jak tylko dotarł do mnie ten model i pierwszy raz go oglądałem od razu stwierdziłem, że dobrze by było gdyby był w wersji „full open”. O ile w temacie silnika jest sprawa „fabrycznie” załatwiona (kwestia dopracowania zawiasów, ale to przy innej okazji) to kokpit jest otwarty jedynie przy pomocy zdejmowanego fragmentu dachu. Należałoby wyciąć drzwi i zrobić je otwierane. Zagadnienie sobie rozpracowałem i jest do zrobienia. Zawiasy były bardzo proste żeby nie powiedzieć toporne w tej serii Porsche. Pozostaje oszklenie. Fabryczna szybka Tamiya jest standardowo gruba i przód jest odlany razem z boczkami. Można rozciąć, ale jak by to wyglądało przy tej grubości szybki. Doszedłem do wniosku, że warunkiem otwarcia będzie wykonanie nowego „oszklenia” z folii. Pierwsze próby bezodkurzaczowego formowania na gorąco były mizerne i trochę się zniechęciłem. Potem trafiłem na ciekawe linki formowania próżniowego, które podrzucił na AFie w którymś poście miniman vel. klutz_100, czyli Steven i stwierdziłem, że trzeba jednak domontować ten odkurzacz, w czym już na 100% utwierdził mnie spiinacz (kolega z PWM).
Przyznam się, że oszklenia jeszcze nie zrobiłem (już niebawem), ale po drodze wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, do której owe formowanie mógłbym wykorzystać.
Oglądając fotki silnika 910 a także 906 widać, że są na nim przykręcone poszycia z fiberglass,’u czyli po naszemu włókna szklanego. Znajdują się one od góry, z tyłu od strony skrzyni biegów a także we fragmentach z przodu
tak wygląda zdjęte poszycie
Tamiya zrobiła silnik tak, że zaznaczyła brzegi tego górnego poszycia i tyle. Nawet się specjalnie kolorem w instrukcji nie przejęli, bo każą całość malować xf-56. Się zastanawiałem jak ja to pomaluje żeby oddać efekt tego fiberglassu. Jednolicie wygląda to kiepawo
I trochę później przyszło mi do głowy, że malowana folia może prędzej będzie przypominać włókna szklane. Zacząłem, więc preparować moje własne poszycia.
Zacząłem od kopytek
Silikonowa forma i gipsowy odlew. Nie liczyłem na zbyt dużą dokładność wypraski więc się nie przyłożyłem do kopytek. Ale z trzecim podejściem formowania podgrzałem mocniej folię w piekarniku i odkurzacz tak zaciągnął że aż byłem w szoku
wyszły wszystkie niedoskonałości kopytka
ale nic to zacząłem robić dokładniejsze kopytka
Formowanie zgłębiłem i już się cieszę na jego rezultaty.
Zrobiłem kolejne podejście do vacuformowania z folią, którą otrzymałem od spiinacza. Niestety zwiększenie temperatury nie pomogło
Folia jest chyba za gruba. Zwykła folia z okładek do bindowania układa się tak
Jeszcze kilka poprawek wniosłem do kopytka. Może następny raz będzie już satysfakcjonujący. Tymczasem zrobiłem sobie próbę malowania folii. Wpadła mi w ręce farbka tamiya dark yellow (XF-60) i wyszło tak
farbka jest matowa, więc wyszło bez połysku. Gdybym pomalował tylko od spodu było by lepiej. Ale i tak jest zbyt jednolicie. Musze jeszcze coś pokombinować.
Zajrzałem sobie pod spód silnika. Niestety nie mam z tej strony prawie wcale fotek.
nawierciłem otworki pod śruby mocujące wydechy. Nie było nawet imitacji. Tak wyglądają rury kolektora
jest i mały zonk
kiepsko to wygląda. Kwalifikuje się do rozcięcia i oszlifowania. Tak też zrobiłem
Zacząłem powoli malować niektóre elementy
„fajki” – Gaia czarny matowy
pokrywy czarny połysk Gaia jako podkład a następnie Alclad semi-matte aluminium
teraz czeka mnie maskowanie, co by pomalować miejsca gdzie będą „fajki” i jakiś łosz.
Fuknąłem czarnym pokrywy a następnie je trochę pobrudziłem.
I tak oglądając te fotki dochodzę do wniosku, że chyba trochę więcej niż trochę.
Nie mam wyczucia w tym brudzeniu.
To samo zrobiłem jeszcze z jednym pierdołkiem
to samo. Pocieszam się, że nieubranym okiem nie rzuca się tak w oczy.
Posklejałem wydech
nurtuje mnie tylko jedna rzecz. Nie wiem jak były łączone rury kolektora wydechowego z rurami wydechowymi. Chodzi mi o te miejsca
były spawane? Wyszła by wtedy dość nieporęczna całość. Nie udało mi się dotrzeć to takiej fotki od spodu. Dysponuje jedynie zdjęciami tych elementów osobno
na tych fotkach silnika od spodu (najnowsza zdobycz) widać gładkie końcówki, może były jedynie nasuwane na siebie. Ale wtedy były by przedmuchy.
Nie mam pojęcia. Ja u siebie te elementy skleiłem. Zastanawiam się tylko czy imitować tam spaw.
Oglądając instrukcję modelu Porsche 935 (które ostatnio nabyłem) zauważyłem, że tamtejszy silnik od spodu ma elementy, których w tym zestawie nie ma.
Zacząłem drążyć temat (czyt. googlować) i doszukałem się paru fotek od spodu
te elementy, które dostrzegłem w 935 tutaj również się znajdują (nie znam się za specjalnie na budowie silników i nie wiem, co to jest i do czego służy dlatego nazywam je ogólnie elementami) tyle, że tamiya ich nie zrobiła
przy okazji widać w tle śruby, które też postanowiłem dorobić. Wiercenie, cięcie i takie coś powstało
druga strona za moment, a tak to wychodzi z wydechem
jeszcze tam sterczy jedna rurka, która mnie intryguje może też ją dorobię.
OK wystarczy. Dziś już nie przeginam.
Jutro postaram się wrzucić aktualizację bieżącą.
Pozdrawiam wszystkich!
Matko i córko przenajświętsza! Podziw mnie przepełnił i wylał się na mieszkanie. Nawet żona przybiegła do monitora.
Skalę przedsięwzięcia mogę porównać jedynie do pracy Irka-M1 i jego SBLima.
Z niecierpliwością czekam na finał i gorąco kibicuję!
