klondike Napisano 28 Lutego 2011 Share Napisano 28 Lutego 2011 Jaka kabina, do jakiego modelu czy tak trudno opisać -przecież to Ty potrzebujesz pomocy,może ktoś ma i Ci podaruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qalimar Napisano 28 Lutego 2011 Share Napisano 28 Lutego 2011 Najprostsza metoda i skuteczna na tłoczenie kabin: 1.Usuń i wyszlifuj pozostałości kleju. 2. Zalej ją od środka klejem dwuskładnikowymi przymocuj od środka prosty kawałek ramki wlewowej - w ten sposób uzyskujesz kopyto. 3. Umocuj ten zestaw w imadle. 4. Nad kuchenką gazową rozgrzej kawałek grubej i prostej (ok 1-1,5mm grubości ) folii przezroczystej (z opakowań po sprzęcie elektronicznym, grubsze opakowania na papiery itd)- musisz ją trzymać w w dwóch płaskoszczypach, aby się nie poparzyć. 5. Naciągnij rozgrzaną folię na umocowaną w imadle kabinę. 6. Wytnij naddatki i oszlifuj. 7.Gotowe. Po kilku próbach osiągniesz zadowalające Cię wyniki. Istotna jest tu temperatura folii, musisz utrafić tylko właściwy moment. Radzę też pomiędzy próbami poczekać kilka chwil, aby nie zniekształcić kopyta- to w końcu nadal przede wszystkim polistyren. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozik Napisano 28 Lutego 2011 Share Napisano 28 Lutego 2011 Ogólnie zgadzam się z qalimar za wyjątkiem punktu 2-go.Ja wypełniam kabinę Bluetack'iem(może być plastelina),w ten sposób nie uszkadzam kabiny nieodwracalnie.Innym sposobem na odzyskanie kabiny po zalaniu klejem jest szlifowanie uszkodzonej powierzchni papierem o coraz większej granulacji np:600-1200-2000 , a następnie polerowanie lekko ścierną pastą AutoMax ( do kupienia w sklepach z cz. samochodowymi).Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qalimar Napisano 28 Lutego 2011 Share Napisano 28 Lutego 2011 Moim zdaniem powinieneś najpierw spróbować tak jak pisze jozik- papierkiem ściernym i pastą automax albo tempo- tą pierwszą znajdziesz w sklepie z częściami samochodowymi, a drugą w każdym supermarkecie. Klej dwuskładnikowy oczywiście przylepi się do kabiny od wewnątrz- jest ona wtedy tylko i wyłącznie kopytem, które musi być umocowane na sztywno- po to też właśnie wklejasz sztyft do umocowania w imadle. Trzech rąk zdaje się nie masz? Bo dwie będą Ci potrzebne do manipulacji płaskoszczypami z gorącą folią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozik Napisano 1 Marca 2011 Share Napisano 1 Marca 2011 Kabinę wypełniam bluetack'iem nie po to aby zrobić z niego kopyto ,ale by stabilnie zamocować kabinę na jakimś patyku w imadle (kabina jest wtedy kopytem).Metoda jest bardzo pomocna jeżeli posiadana kabina jest nieprzejrzysta , lub chcemy wykonać kabinę otwartą a plastik oszklenia jest zbyt gruby.W razie niepowodzenia zawsze możemy wykorzystać kabinę ,która była kopytem.Opisaną metode zastosowałem tutaj: viewtopic.php?t=22551&highlight=oraz viewtopic.php?t=24576&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
