Jump to content
Farby typu Clear
Otóż mam problem - podczas nakładania Cleara zrobiły mi się na elemencie smugi :F Jeżeli jest jakiś sposób by je zniwelować, to bardzo bym prosił. Malowałem akrylem Gunzo, wpadłem na pomysł aby wypolerować to ClearFixem jakimś, ale na razie się wstrzymam bo jeszcze większych szkód narobie
Link to comment
Share on other sites
Pytania pomocnicze: czy malujesz pędzlem czy aerografem? Jaki konkretnie był to lakier? Rozumiem, że błyszczący? Czy przez smugi rozumiesz nierówność powierzchni, nierówność połysku czy nierówność przejrzystości (np. mleczne smugi zamiast przejrzystości)?
Link to comment
Hmm kolega ma na myśli chyba farbę ze słoiczka... Proponuję polerkę albo DOT.. Poproszę o fotkę i odpowiedz na pytanie kolegi powyżej. Pozdro
Link to comment
Przepraszam że nie mogłem zrobić zdjęć
Owszem jest ro farbka ze słoiczka malowana małym pędzelkiem (00) pozostały smugi po nim wydaje mi się i nie wiem jak je zlikwidować, i najlepiej gdyby tą zieleń rozjaśnić
Link to comment
Eeee, po prostu pomaluj raz jeszcze - lakier nie pokrył do końca. A jeśli zieleń chcesz rozjaśnić to zmyj lakier z części i pomaluj jeszcze raz, ale do farbki zielonej transparentnej dolej więcej bezbarwnego.
Link to comment
Jeśli chcesz żeby odcień zieleni był jaśniejszy - dodaj zwykłego bezbarwnego (wg uznania)
Jeśli chcesz zmyć farbę z jakiejś części - wrzuć część do słoiczka z płynem hamulcowym DOT-3, Cleanluxem (jest to zmywacz Sidoluxu, kupisz w Castoramie i marketach), lub roztworem Kreta z wodą (na tym zabardzo się nie znam, więc preferuję 2 pierwsze płyny)
Pozdro i pokaż potem jak ci to wyszło
Link to comment
Aha... więc po kolei.
Trzeba zerwać kalki tak aby ich nie zniszczyć, usunąć farbę, pomalować jeszcze raz, nakleić kalki.
1.Zrywanie kalek to mimo wszystko bardzo łatwa rzecz! Wystarczy kalkomanie podważyć choćby ostrzem noża (na bardzo małym odcinku) i w szparę między kalką, a częścią włożyć malutki nasączony WODĄ pędzelek. Podważasz, podważasz, coraz dalej, coraz dalej aż do końca. Jak już to zrobisz musisz odklejoną kalkę nanieść jakoś na kawałek papieru po kalkomaniach. wiesz... ten niebieski. Ten kawałek musi być niezadrukowany. Mądry z Ciebie facet, więc chyba zrozumiesz co mam na myśli Po ponownym pomalowaniu części kalkę naklejasz standardowo, na chwilę do ciepłej wody, i na model.
Jak coś nie jasne to możesz pisać na GG
Link to comment
Użyłem płynu hamulcowego i wacików - zeszło w minute. Nie chcę jednak odświeżać starego tematu - teraz mam problem, a mianowicie jak nakładać tego typu farby (mam akrylowe i olejne), jakim pędzlem itp.
Edited by Guest
Link to comment
chcem
Więc. Jeśli masz już część czystą to:
1. Malujesz całą część zielonym clearem. JEśli chcesz żeby zieleń była jaśniejsza, to do farbki dodaj więcej błyszczącego bezbarwnego. Musi być tej samej firmy i tej samej serii.
2. Potem część malujesz. W przypadku tej owiewki pędzel niech będzie dwa razy mniejszy od jej szerokości ;)
Pozdro. Czy nie wiesz czegoś jeszcze?
Link to comment
Jak ją rozsmarować?
Pomaluj pędzlem
Czy ilość warst ma odzwierciedlenie w przejrzystości?
Oczywiście ze tak, ale nie tylko ilość warstw. Teoretycznie jeśli położysz 1 warstwę nie rozcieńczonej bezbarwnym, lub połozysz 2 warstwy rozcieńczonej bezbarwnym farbki - efekt będzie taki sam, ale w drugim przypadku nie będzie smug.
Więc rozcieńcz cleara bezbarwnym i pomaluj 2-3 warstwy, delikatne pociągnięcia pędzla
Link to comment
No miodek mówi, ze chce rozjaśnić, to mu radzę jak...
nie Miodek. Musi być bezbarwny tej samej firmy, błyszczący. Nie ma rady. Inaczej nie rozjaśnisz. Chyba że położysz dwie cieniutkie warstewki żeby takowe położyć, musisz farbkę rozcieńczyć. Jeśli jest to Humbrol, lub MM, to może byc rozcieńczalnik Wamodu. Pewnie taki masz
Powodzenia.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
