Endrju Napisano 15 Lutego 2024 Share Napisano 15 Lutego 2024 Witam. Mam taki problem ze swoim kompresorem ADLER. Zakupiłem go kilka lat temu ale przez jakiś czas przeleżał w szafie. Jak zacząłem na nim pracować okazało się, że pracuje o nieprawidłowo. Nieprawidłowość polega na tym, że po spadku ciśnienia nie chce się prawidłowo włączyć z powrotem a zamiast tego wałek sprężarki wykonuje tylko około 1/8 obrotu i cofa się tak jakby nie mógł pokonać ciśnienia powietrza, które jest za sprężarką. Musiałem sprężarkę wyłączać z palca i włączać z powrotem i za drugim czasami trzecim razem załączała się prawidłowo. Stosunkowo szybko podjąłem decyzję, żeby sprężarkę zmodernizować poprzez dołożenie 3 litrowego zbiornika wyrównawczego. Niestety problem nie ustąpił. Poprawiło się o tyle, że pierwsze dwa max trzy załączenia odbywają się prawidłowo a potem problem wraca. Nie pomogło zamontowanie zaworu jednokierunkowego między sprężarką zbiornikiem. Wykluczam błąd montażowy. Sprężarkę składał mi doświadczony modelarz i doświadczony inżynier w jednej osobie. Czy ktoś z kolegów spotkał się z podobnym problemem i wie jak problem rozwiązać? Dodam, że z obawy przed uszkodzeniem sprężarki nie sprawdzałem nigdy co się stanie jeśli będę utrzymywał ten stan "drgania" wałka przez bardzo długi czas. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKK Napisano 16 Lutego 2024 Share Napisano 16 Lutego 2024 Obstawiałbym za duże opory w układzie mechanicznym. Może sparciała uszczelka na tłoku, może korozja w cylindrze lub na wale, itp. Tak czy inaczej, rozebrałbym i sprawdził. Uszczelkę można potraktować wazeliną techniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Endrju Napisano 16 Lutego 2024 Autor Share Napisano 16 Lutego 2024 To jest dobry pomysł. Sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
