[Relacja] Scania 143M
Łukasz_G
  • Odpowiedzi 123
EDIT:
Poszpachlowałem i wyszlifowałem powierzchnie dachu tak że jest gładziutki i równiutki no i jeszcze zaokrągliłem brzegi.
Fotki:
A to że święta już za pasem to życzę wszystkim zdrowych radosnych świąt Bożego Narodzenie i żeby gwiazdor nie dał ruzgi tylko wymarzony modelik
Witam po świętach
Grzebałem troszkę przy modelu i stwierdziłem, że narazie odłożę kabinę na bok a zajmę się do końca zawieszeniem tak więc zabrałem się za zrobienie drugiego mostu napędowego, nie jest jeszcze skończony a przede mną najtrudniejsze do wykonania elementy ale powinienem sobie z nimi poradzić.
Tak więc zmierzyłem oryginał i narysowałem sobie z kartony szablon, który potem odrysowałem kilkakrotnie na polistyrenie
Nie wycinałem zaokrągleń bo wiedziałem że może mi to nie wyjść najlepiej a poza tym elementy nie byłby zapewne idealnie równe więc postanowiłem, że wyszlifuje zaokrąglenia
Wyszło coś takiego
Następnie zabrałem się za umieszczenie półosi.
Zaznaczyłem sobie środek i nawierciłem najpierw wiertłem 1mm później 2mm a na końcu 4 mm, po co ?? żeby duże wiertło miało prowadzenie żeby wywiercić prosto
1mm
2mm
i już z półosiami
I małe porównanie z oryginałem Italieri
Ośki wyszły mi równo
Narazie to tyle
Z tyłu most powinien mieć wybrzuszenie tak jak ma oryginalny most pokazane na 4 zdjęciu od dołu
Wszystko będzie zrobione ;)
Witam pana Kacpra
Tak będę starał się okablować ramę, jestem już w połowie okablowania silnika ze skrzynią biegów
Będę też nanosił ślady eksplantacji ale boję się jak to wyjdzie ... Będę próbował, pożyjemy zobaczymy ;)
Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku
Witam po kolejnej długiej przerwie.
Miałem chwilkę wolnego czasu więc wziąłem się i zrobiłem przewody na silniku.
Jak myślicie jak mi to wyszło ?? Robiłem to z pamięci i nie jestem pewny czy wszystko jest ok.
Pozdrawiam Łukasz_G
Mi się kable podobają Ale mam zastrzeżenia co do małych elementów osprzętu silnika,widać że trochę nie oszlifowane
Pozdrawiam.
Mało prawdopodobne aby kolektory DOLOTOWE tak skorodowały...
Rozpowszechniasz bzdury, nie są to żadne kolektory dolotowe...
W pełni się z kolegą zgadzam.
Fajnie śledzi się Twoją relację! Lubię jak w temacie coś się dzieje a nie lepienie prosto z pudła.
Widzę, że sklejasz model zgodnie z instrukcją. Niestety w instrukcji montażu jest błąd, głowice są zamienione stronami.
To, co pomalowałeś na „rdzawy” kolor to są rury od układu chłodzenia silnika, płynie nimi płyn chłodniczy i zazwyczaj nie rdzewieją, ich kolor powinien być taki jak reszta bloku silnika. Końcówki, które masz teraz skierowane w stronę skrzyni biegów powinny być skierowane w kierunku obudowy rozrządu.
Na potwierdzenie zdjęcie:
Świetna robota, świetne podejście do tematu, tak 3maj
No to będzie troszkę zabawy
Niestety też się w to kopałem Ale jak zawsze... Damy rade
Pozdrawiam.
no nie wiem. ja mam dostawczaka i w tym miejscu akurat mam rdze.a co do elementow pozostalych to tak jak juz pisano: polecam papierem wodnym pozbyc sie tych paskudnych lin, ktore pozostawia wytlaczarka.pozdro
Dostawczak to nie scania ciężarówka, mechanika pojazdów ciężarowych to jest całkiem inna bajka. Silnik 10 litrowy, a dostawczaka 2-5 litrowy ... różnicę widać na pierwszy rzut oka. Cały układ dolotowy jest inny, w zależności rodzaju silniku, czy ma AGR czy też go nie ma. Co do rdzy to to faktycznie w/w elementy nie są kolektorem dolotowym. Kolektor dolotowy idzie z turbiny, a wylotowy do turbiny. Czy może zardzewieć, może ale moim zdaniem cały silnik musiał by tak wyglądać.
