Kamil K. Napisano 24 Marca 2010 Share Napisano 24 Marca 2010 Witam! Chcę się dzisiaj z Wami podzielić wrażeniami o nowym nabytku - czyli w/w armacie od Trąbki. Ciekawa konstrukcja, spore rozmiary... postanowiłem przyjrzeć się temu modelowi z bliska. Model zapakowany w zgrabne, nieduże pudełko. Wszystkie ramki zafoliowane osobno, tak samo jak gumowe bandaże. metalowe "bonusy" w zgrabnym plastikowym pudełeczku. Obejrzyjmy wspomniane bonusy. Jest to metalowa lufa, dwie tuby i kawałek łańcuszka - swoją drogą dość krótkiego(10cm), czyli bez jakiegoś wielkiego szału. Lufa wewnątrz, posiada odwzorowane bruzdy, mała rzecz, a cieszy, przynajmniej mnie. Tu gumowe bandaże. W osobnym woreczku mamy dwa ogony haubicy - To wielkie "coś", widoczne na zdjęciach, wygląda mi na paskudny wypychacz. Mam nadzieję, że nie będzie widoczny po sklejeniu, bo już teraz napawa mnie przerażeniem. Wypraski wyglądają bardzo ładnie. Części odlane czysto, mnogość śrub i nitów przytłacza, na minus sporo wypychaczy i kilka jamek skurczowych. Wersja malowania jest jedna, ale przedstawiona na schludnej kartce błyszczącego papieru - trumpkowy standard. Instrukcja dokładna i czytelna(na pierwszy rzut oka - zobaczymy jak będzie przy klejeniu ) Ogólnie model wygląda ładnie. Na plus ładna aluminiowa lufa, spora ilość części i gabaryty samego modelu - przy cenie circa 90 - 100zł myślę, że wypada to wszystko dobrze. Na minus spora liczba wypychaczy i kilka jamek skurczowych - to wszystko co rzuciło mi się w oczy przy oglądaniu wyprasek. Ode mnie na tą chwile s.K 18 dostaje 4+ * * od jakiegoś czasu moja modelarska kariera opierała się na modelach Zvezdy i innych "drugoligowych" firm. stąd wrażenia po oglądnięciu tego modelu mogą być ciut przesadzone i nieobiektywne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu-onisk Napisano 24 Marca 2010 Share Napisano 24 Marca 2010 Fajna "rzecz". Sam się zastawiam nad jakąś armtką z 2 wojny, a ten Trampek za - jak mówisz - ok. 90-100 zł na prawdę ciekawie się prezentuje. A mógłbyś zrobić jaką fotkę pokazującą wielkość? Np. 5 zł z lufą. Czekam na relacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil K. Napisano 24 Marca 2010 Autor Share Napisano 24 Marca 2010 Łap Porównanie do 30cm linijki. Wg. tego co pisze producent model ma mieć 26cm po sklejeniu - zapewne chodzi o działo w pozycji marszowej, więc po rozłożeniu ogonów i odpięciu przodka będzie krótsze. W kazdym razie - i tak wydaje mi się całkiem spore. Zobaczymy jak się będzie kleić... Czekam na relacje raczej nie będzie, a jeśli nawet, to myślę, że raczej nie wcześniej niż po 17 maja... --> matura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Panzer4 Napisano 24 Marca 2010 Share Napisano 24 Marca 2010 Kolego ten "wypychacz" to żaden wypychacz a wytłoczenie w blasze, takie samo jak w oryginale. Tak więc nie masz się czym martwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil K. Napisano 24 Marca 2010 Autor Share Napisano 24 Marca 2010 Uf, uspokoiłeś mnie. Nie zagłębiałem jeszcze tematu, ale wcale się nie obrażę, jeśli więcej "wypychaczy" na częściach będzie takimi "wytłoczeniami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu-onisk Napisano 25 Marca 2010 Share Napisano 25 Marca 2010 Łap Smile Porównanie do 30cm linijki. Dzięki raczej nie wcześniej niż po 17 maja... --> matura A nie no, zrozumiałe, mnie to czeka za rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
