Scania R 730 8x4*4 wood chip transporter
tomeka6
  • Odpowiedzi 56
Lukasz, kangur to moj wlasny pomysl. Juz wczesniej myslalem o czyms takim, ale tu Volvo, potem kolejne i tak sie pomysl rozwlekl w czasie .
Rama pomalowana, ale jeszcze kilka rzeczy do niej dojdzie - amortyzatory, poduszka do osi wleczonej...
Kolor ramy obłędny
Seria pytań:
1:Czy rame i zbiorniki robiłeś jakoś sam czy z gotowych części?? (jak z gotowych to skąd, a jak sam robiłeś to jak?)
2:Czym zaklejasz różne części podczas malowania??(w tym biało czarnym zbiorniku malowałeś pendzelkiem linke i nity??)
3:Jakiej szpachli używasz??(i czy może jest jakiś wiedoporadnik jak to się robi bo jakoś znaleźć nigdzie nie moge;/)
3:Gdzie można kupić takie małe opony ??
4:Jakiego podkładu używasz do malowania??
5:Jakich klei używasz??
Z góry dziękuje za odpowiedzi:)
Kolor ramy obłędny
Seria pytań:
Witaj, wiec tak:
1: front ramy pochodzi od Scanii R z Italeri, podobnie jak zawieszenie powietrzne i osie. Reszta zrobiona od "scratcha". A co bys chcial konkretnie wiedziec jak sie robi, rame, zawieszenie, itp?
2: co masz na mysli czym zaklejam czesci podczas malowania?
3: nie uzywam szpachli, nie musze, a male niedorobki wypelniam super glue z Loctite, potem oszlifowywuje;
4: co do wideoporadnika to nie wiem nic o takich, jednak moge ci polecic ksiazke Jana Roseckyego "The complete guide to truck modelling" - uzyteczna, nie powiem;
5: opony to przerobka tych z Italeri - wycinam odpowiedni fragment gumy, potem sklejam przy uzyciu super glue, nastepnie po wyschnieciu szlifuje opone od wewnatrz przy uzyciu Dremela, tak zeby pasowala na felge Italeri.
6: podklad to szary (lub bialy) firmy Hycote, Pingo Primer albo U-Pol - na podkladzie nie oszczedzaj, poniewaz od tego zalezy koncowy efekt malowania. Podobnie rzecz sie ma z farbami. Ja uzywam Holts albo Motip, ewentualnie House of Kolor jezeli sa dostepne w danym kraju. Do tego clear firmy ProXL.
7: kleje, ktorych uzywam to przewaznie super glue firmy Loctite, potem Humbrola, na koncu do laczenia np. metalu z plastikiem Epoxy z Bostika .
A co to scratch?? No bo przez myśl mi przeszło że dorabiasz sobie części (np przedłużenie ramy z żywicy:)).
O maskol lub taśme.
Ten super glue nie wyżera plastiku ?? (to ten z kiosku co tak klei palce i szybko schnie?)
A no z podkładem już popełniłem błąd a raczej jego brakiem. Po 5 malowaniu niebieskim sprayem tamiya nadal byly białe prześwity....
Ty pewnie malujesz areografem?? Co daje ten clear??
Dzięki za odpowiedzi i podziwiam twoje prace ))
Scratch, to po prostu budowa od podstaw, zczynajac od np. kawalka plastiku. Zywicy nie cierpie, dlatego jej nie uzywam.
Tasmy maskujace - z modelarskich wylacznie Tamyia, nastepnie 3M.
Super glue nie wyzera plastiku, klej modelarski typu Revell, Italeri czy Humbrol wyzeraja i maja tendencje do deformowania sklejonych czesci, sczegolnie ramy.
Podklad to jest podstawa, jezeli malujesz farbami modelarskimi nie musisz go stosowac, ale jezeli uzywasz farb samochodowych, jak ja na przyklad, to jest konieczny. Czasami jeszcze uzywam "Adhession promoter", pryskam jedna, lub dwie cienkie warstwy zanim dam podklad - "Adhession promoter" zmniejsza szanse na zerwanie lakieru razem z tasma, jak masz duzo maskowania na kabinie.
Aerografu uzywam raczej rzadko, maluje glownie puszkami.
Clear - clear daje ci wieksza glebie kololu i polysk, ale uwazaj z clearem, poniewaz jakkolwiek latwo maluje sie farbami, tak polozenie cleara, moze byc trudne, dlatego polecam pocwiczyc na czyms.
Przeswity - hm, Tamka ma raczej dobrej jakosci farby, wiadomo, nie to samo co lakier samochodowy, ale skoro masz przeswity, to znaczy, ze dales zbyt duzo farby na raz. Ja robie to tak - pryskam ze dwie, trzy bardzo cienkie warstwy na same naroza i wypuklosci trzymajac dysze ok 30 cm od modelu, potem odkladam na dzien, nastepnie maluje troche ciezsze warstwy, no i na koncu jedna dobra warstwa po calosci i odstawiam w cieple miejsce.
Pojazd, na ktorym sie wzoruje pochodzi z tej firmy:
...z tym, ze ja robie swoja wersje, ale barwy pozostaja te same.
W miedzyczasie, zderzak i boki z nadkolami zostaly pomalowane, mysle, ze nie wygladaja najgorzej:
Kolor to Holts HREM02 malowany na bazie HSILM07. Swiatla pochodza od Emeka, ja tylko delikatnie je "upiekszylem" .
To jest jakiś spray?? jak tak to jakiej firmy ;d No nie tak delikatnie kurcze;p Wikolem je sklejałeś czy jakimś innym klejem po którym śladów nie ma?? Oglądam tak twoje warsztaty i z podziwu wyjść nie mogę...
Lakiery sa z puszek, malo kiedy uzywam aerografu... Czesci przed malowaniem kleilem super glue, po malowaniu uzywalem epoxy - bardzo uzyteczny klej, aczkolwiek trzeba uwazac przy jego nakladaniu, poniewaz zaraz po wymieszaniu (klej jest dwu skladnikowy), trzeba od razu nakladac, bo doslownie 60 sekund pozniej klej zaczyna sie "ciagnac" i mozna spaprac sobie model.
W miedzyczasie, troche podlubalem.....
Swietnie to wygląda. Producenci takich aut słono sobie liczą za ramę w kolorze ale wygląda to obłędnie.
Dlatego wlasciciele firm zwykle maluja sobie sami ramy w miare mozliwosci. W tym przypadku rama do prawdziwej ciezarowki zostala pomalowana chyba najpopularniejszym czerwonym w Finlandii - "Jyki red" w Ristimaa Customs, ktory ma wlasna lakiernie i jest dobrym znajomym wlasciciela . Po znajomosci najlepiej .
  • 10 months later...
