Nina Heller 1:75
Superbe
P.S. Chłopaki, jeszcze jedno pytanie...Kotwica zestawowa jak na mój gust mogła być mniejsza ale trudno, nie chcę kupować mniejszej, gdyz i tak za bardzo jej widać nie będzie, przynajmniej z jednej strony. Tym niemniej trzeba ją jakoś zamontować . Heller pokazuje taki sposób
Może tak jest lepszy?
Podpowiedzcie cusik...
2 minutes ago, zaruk said:
Widzę, że Kolegę trzeba mocno zachęcać.
No, ale przynajmniej nie opiera się zbyt gwałtownie.
Nie trzeba zachęcać, a jedynie czasami podpowiedzieć. Stary komputer już nie myśli jak należy, przekonasz się kiedyś sam😉 (choć lepiej nie...)
Mam 386...
Spokojnie, przyglądam się i - z pewnością - jest postęp w porównaniu z poprzednim modelem.
Mam na myśli podatność na sugestie,naciski...
2 godziny temu, Superbe napisał:
Nie woda, a czysty rum jamajski..
jak tam jest rum to jeszcze wianuszek delikwentów i oficera z nahajem trzeba // wlej tam trochę jakiegos still water i bedzie fajnie wygladać ze z wodą w srodku a te ścianki nadadza temu taką wodna kolorystykę jak sądze 😉
ta kotwica to nie tak ma byc, ona by ci wypadła na pierwszej fali :) i maszty byś połamał badz dryfował wraz z nią :)
no a na poważnie to tam winna być minimum knaga od wewnątrz do której liną mocowano / wiązano wąsy kotwicy głowę zresztą tez pewnie jakiś patent mieli podobny
później to były takie wystające belki z bloczkiem
pszukaj w net gdzies napewno taki paten jest
To pytanie jest za 100punktów. Czy wg Was, to co w czerwonym kółku to mogą być wg Hellera armaty?! Pytam bo takich potworków jeszcze nie widziałem. A może to coś innego, czego nie rozumiem?
Te dziwolągi w realu wyglądają tak
 Gdyby nie ta podstawa, można by sądzić, że to granatnik komendanta KGP
Artykuł na temat mocowania kotwic.
http://santisimatrinidad.jun.pl/printview.php?t=405&start=8&sid=61faa627c67afd00b5e26ae522589426
Lina do kotwicy nigdy nie była czarna.  Czarne ( ciemne) liny to liny w jakiś sposób impregnowane, a tym samym są sztywne.  Nie da się  takiej liny sklarować w słoneczko, a tym bardzie z niej korzystać. Tylko do olinowania stałego.  Musisz wymienić na jasną.
Wielkie dzięki ,Lesiu Twoja pomoc bezcenna. Siadam i wertuję, może coś uda mi się zastosować. Jeszcze raz bardzo dziękuję
Chłopy, obawiam się czy nie zwariowałem na stare lata, a przynajmniej przestałem cokolwiek rozumieć....
To są fotki z instrukcji. Wg mego skromnego rozumowanie wynika z nich jednoznacznie sposób zamontowania obu żagli, czyli na zewnątrz want tak maszcie przednim, jak i tylnym
U wujka znalazłem szereg zdjęć pokazujacych całkowicie odmienny sposób montażu, czyli nie na zewnątrz want, a pomiędzy nimi i masztami.
Dla przykładu
photo_15_1538830955.thumb.jpg.af1cc97c7217ef939375ada28c9e5e22.jpgphoto_19_1538830955.thumb.jpg.c46f64a42f41bf482612271cf85b433f.jpg
Czy ktoś może mi wyjaśnić o co tu biega, jak to rozumieć i jak winno być prawidłowo?
