B-26B/C MARAUDER, Hasegawa 1:72
Drak
A jak jest ze spasowaniem połówek kadłuba? Dużo szpachli? Ogólnie lubię ten samolot, więc śledzę wątek... Wnętrze ładne Jedna uwaga ode mnie. We wnęce podwozia widać ślady po wypychaczach da się poprawić?
teraz już nie ma tam dostępu :( ale jak dam całe podwozie to mało będzie tam widać czegokolwiek a do tego jeszcze będzie wnęka zacieniona więc jakoś się uda.
spasowanie jest dobre właśnie wybieram się na szpachlowanie ale wiele się nie napracuję tylko zalepić dziurki powstałe w skutek naprężenia plastiku.
No właśnie, zaskakująco szybko poszło (i to mimo ciekawych lektur poczas klejenia ;) ) Czy przeszlifowałeś silniki od dołu? Wydaje mi się, że są tam jakieś nierówności, ale może to wina fotek...
Trochie szpachli, trochie farbki i będzie jak ta lala. Powodzenia na ostatnim etapie. Oby nie było niespodzianek ze strony kalek...
ta nierówność na silnikach to wina fotek, jedyne co przeoczyłem to ślady po wypychaczach ale to było z powodu impetu i rozpędu malowania wnętrza jeszcze w ramkach...
i teraz ważne pytanie: czy... pozaklejać wszystko co nie powinno być malowane i pomalować całość teraz czy wkleić jeszcze szyby, pobawić się maskolem i wtedy pomalować całość łącznie z owiewkami... ??? aerkiem będę malować...
update:
Tak tu pusto było...
ale po włożeniu pierwszych bombek które prosto z hangaru przyjechały
jeszcze jak przywieźli drugą dostawę^^
tu duży błąd... musiałem piłować i piłować ten poprzeczny kawał metalu żeby mógł zrobić zamknięty właz... pierwsza porażka firmy...
ale i tak wolałem mieć zamknięty przedział bombowy... wnętrze będzie praktycznie niewidoczne ale robiłem dla własnej sadysfakcji
i dzisiaj jeszcze:
karabinki z boku:
i przód- karabin główny i sama owiewka:D
może wyglądać że ramki są fatalne ale to jest tylko podkład, w końcu ramki będą malowane z zewnątrz :P
niestety... wymiana międzyszkolna z Niemcami uniemożliwi mi dalsze prace do soboty :( więc na razie to będzie tyle... ale jak tylko odprowadzę gościa do pociągu to wracam robić stanowisko strzelca górnego, resztę szyb, wtedy już malowanko a później standard, w sumie niewiele mi zostało, podwozie, śmigła, wash, kalki i lot w stronę galerii...
to łączenie to lux, wygląda na szparkę ale w realu lepiej widać- jest wypełniona klejem ale dla pewności żeby nie było różnicy poziomu czy małego wgłębienia zaszpachlowałem tak samo jak mocowanie silnika do skrzydła (szparę zobaczyłem dopiero na zdjęciach...)
już za późno... dziś maskowałem jak znalazłem wolną chwilkę... w pewnych miejscach pewnie naszedł maskol na ramki ale to wszystko do poprawy, ważne że wolałem wejść na ramkę niż żeby błąd był wyskalowany w drugą stronę...
