F-15E Strike Eagle 1:48 Revell
Boss230
Witam.
Zaczynam swój pierwszy model po ok 7 latach przerwy. Jest to jak w tytule F-15E który przedstawiałem w In-Boxie:
viewtopic.php?t=13242
Robię go w ramach przypomnienia sobie co i jak, pewnych technik itd. Co za tym idzie nie kładę dużego nacisku na zgodność z oryginałem. Powinien wyglądać tak:
http://www.f-15estrikeeagle.com/articles/story_natotigers/natotigers.htm
Jest to dokładnie ten samolot. Na 99% pylony i uzbrojenie nie będzie pomalowane w tygryska, ponieważ nie mam na nie kalek, a malować je ręcznie i wyżej naklejać kali to lipa będzie więc sobie odpuszczam.
Podczas zabawy suchym pędzelkiem pobrudziłem zielone monitorki i teraz nie wiem czy je jeszcze raz malować czy zostawić?? co radzicie?
P.S. w rzeczywistości wygląda to o wiele lepiej
Zasiadam do oglądania. Tylko mam jedną małą prośbę - wstawiaj zdjęcia 800 x 600 pikseli zamiast miniaturki, jeśli nie sprawi Ci to problemu. Lepiej będzie się oglądało...
Tak ogólnie jeszcze nie doszedłem jak wrzucać fotki bezpośrednio na forum.
Bardzo prosto, po prostu kopiujesz z fotosika link IMG i wstawiasz go na forum.. nie wiem jak na fotosiku z tym, ale jeśli przed zdjęciami nie ma kodu i%20na%20końcu to dostaw i będzie grało
Zdjęcia są w 1024x768 wstawione z fotosika, więc wystarczy kliknąć 2 razy. Tak ogólnie jeszcze nie doszedłem jak wrzucać fotki bezpośrednio na forum.
Wejdź sobie z miniaturki do pełnego obrazka, kliknij prawym na obrazek i "kopiuj adres obrazka" :
http://images49.fotosik.pl/85/c410f294a80998d9.jpg
Teraz musisz zrobić taki trik --> adres%20obrazka
I wyjdzie ci coś takiego:
I taka mała sugestia ode mnie w kwestii modelu. Nie rób następnym razem suchego pędzla czarnym. Wygląda to kiepsko. Proponuję przemalować to, a suchy pędzel zrobić rozjaśnionym kolorem części. Uzyskasz bardzo ładne, ale delikatne cienie.
No właśnie dokładnie tak jest. Skopiowanie i wstawienie linka na To forum skutkuje tym że są miniaturki i trzeba na nie kliknąć.
a co do monitorów to b.aleksandrowicz masz rację o to mi chodziło i dzięki Tobie tak zostanie, bo chyba masz racje.
b.aleksandrowicz (...) , dzięki Tobie tak zostanie (...)
W takim razie proszę mnie dodać na listę twórców i zasłużonych , a także zapłacić honorarium.
A poważnie mówiąc , otrzymasz coś w stylu "zużycia" ekranów.
Ogólnie kokpit jest zrobiony bardzo dokładnie. Szkoda że nie ma żadnego drążka ;)
Drążek, fotele i jeszcze kilka detali wkleję już praktycznie na samym końcu, bo wychodzę z założenia, że wystarczy mała przerwa w maskowaniu i można coś zabrudzić i wtedy jest problem. Takie cuś jak drążki i fotele to można w każdej chwili wrzucić. Takie rozumowanie zawsze mi się sprawdzało.
Monitorki są zielone jak są włączone, a jak są wyłączone to są czarne. W miejsce tychze monitorów możesz wkleić np. wycięte szablony z negatywu(jak mają być wyłączone) albo zielonej folii(jak maja być włączone). Odpada opcja zabrudzenia krawędzi podczas malowania. W 1/48 łatwo to zrobić bo to wielkie elementy.
Pozdro
Po długiej przerwie ale wracam, poprostu czasami brak czasu, ale są postępy
Postępy są też dzięki Lukas'owi.
A wygląda to tak:
Dodam tylko że jest to pierwsze, dzisiejsze malowanie. Później zapewne będzie lepiej.
Jeżeli jest coś nie tak to proszę o wszelkie komentarze. Dzięki i pozdrawiam
A tym czasem
Tak to jest już farba docelowa. Maluję humbrolami więc nie bawiłem sie w podkłady itd. Usterzenie pionowe zostanie wklejone później ( ponieważ uznałem, iż nie będzie wymagało szpachlowania itp. zabiegów ). Wiatrochron również pojawi się na końcu. Wszystko to dlatego, bo ta wersja jest malowana tylko i wyłącznie jednym kolorem H79 więc nie bawię się w dodatkowe zabiegi.
Jedynie z czym narazie dałem ciała to pylony!!! nie wkleję teraz tygrysich kalek
To trochę sobie skomplikowałeś robotę bo F-15E w malowaniu raczej łatwy jest(mało maskowania). Mogłeś wkleić wiatrochron i go zamaskować i miałbyś jeden problem z głowy - przy wklejaniu go teraz będziesz miał dylemat żeby nie zapaćkać już pomalowanego kadłuba( nowa sesja aero czy pędzelek?). Stal będzesz kładł na humbrola?( górne i dolne osłony silników)? Powierzchnia musi być gładka na takie sprawy a w 1/48 nie ma zmiłuj się wszystko widać .
Pozdro
