Yamaha XV1600
Kazik
Troszkę za mocno przycisnąłem paluchem.
Przekrój niestety był już osłabiony kilkukrotnymi poprawkami a co za tym idzie szlifowaniem. Tak więc zebrałem trochę materiału i pocieniłem. Nie pomyślałem o tym. Wcześniej kilkukrotnie zakładałem oponę i nic się nie działo.
No cóż.
Już oczyściłem obręcz i przystępuję do produkcji następnej. Od razu robię też tylną.
Każda kolejna powinna być lepsza
  • Odpowiedzi 108
Tornado - szkoda, ja na szczęście miewałem niekiedy tylko pourywane lusterka.
No u mnie było prawie wszystko oddzielone od ramy, ale już naprawiłem model, ba nawet dzisiaj zawiozłem go na konkurs do Szczawna Zdroju
Malowanie drobiazgów ciąg dalszy.
Tylni zawias i zacisk
podnóżki
osłona napędu
no i składowe kół od podstaw
jeszcze parę drobiazgów zostało ale już coraz mniej. Teraz postaram się przyatakować z tymi kołami.
Od początku bacznie przyglądam się tej relacji i choć za motocyklami w skali mniejszej niż 1:1 nie przepadam, to Twój model wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Dokładność elementów i powłoka lakiernicza zachwyca.
A wracając do incydentu z felgami najgorszą rzeczą nie było ich uszkodzenie, a to, że nie można było tego przekląć w najlepsze. To w pewnych sytuacjach bardzo pomaga.
Dasz rade z felgami, wierzymy w Ciebie
Dzięki bardzo Panowie.
...najgorszą rzeczą ... było .... to, że nie można było tego przekląć w najlepsze...
Widzę że dobrze wiesz o czym mówiłem
Parę fotek z próbnego montażu przy okazji serii małych pomiarów.
Próbuję ustalić jedną rzecz z usytuowaniem tylnego koła. Jak już wydumam jak to zrobić napiszę o co chodzi.
A po za tym od kilku dni (od momentu kiedy prawie miałem gotowa przednią felgę) zastanawiam się czy robić na rancie czerwony pasek tak jak jest w HD na którym się wzoruję z felgami.
Bez paska będzie baaardzo "czarnym charakterem" z paskiem już nie taki klasyczny.
Hymmmm...
Ubzdurałem sobie że szprychy w tylnej obręczy są jakoś inaczej ustawione w stosunku do obręczy
Teraz już wiem skąd to złudzenie ale musiałem sobie dla pewności sprawdzić ustawienie tylnego koła z piastą.
Posklejałem też tylny błotnik i przy okazji montażu popatrzyłem jak go zmodyfikować
wcześniej zamontowałem kilka przewodów i drobniejszych części
Masz racje. Wsadziłem to co dała Tamiya ale teraz tak sobie myślę że może by pogrzebać w mojej magazynowej szufladzie zamienić je na jakiś drucik.
Hymmm...
przewód wysokiego napięcia będzie miał po zew. tak z 1cm średnicy (poprawcie mnie jeśli się mylę!!) w 1/12 to będzie mniej niż 1mm (0,83).
Tamiya dała wężyk grubości 1mm czyli w realu było by to 12mm=1,2cm.
Może i by mogło zostać?!
Wreszcie koła są gotowe
można się pobawić z mały montaż
Z przodu muszę dostosować mocowania przedniego błotnika żaby zgodnie z moim zamysłem wylądował bliżej gumy a z tylnym pobawię się w zmiany i będę sobie na bieżąco przymierzał do zmontowanego motorku żeby uzyskać satysfakcjonujący mnie wygląd.
Powoli zbliżam się ku końcowi.
Teraz parę fotek detali już złożonych w całość.
Tarcze hamulcowe nawiercone i fuknięte chrom silver Gunze SM na czarny kolorek. Tuż przed zamontowaniem skusiło mnie zapiąłem je na wiertareczkę i dotknąłem je parę razy papierem 400. Obawiałem się czy nie zbiorę za dużo metalizera. Ale wyszło całkiem znośnie.
Korek wlewu paliwa świecił się jak psu.. Zrobiłem próbę z przyciemnieniem czarną transparentną farbką z Gaii i ...
... tak mi się spodobał uzyskany efekt że zrobiłem w ten sposób jeszcze kilka innych elementów.
Przewody, które pierwotnie miał być chromowane
dźwignie przy podnóżkach
i kierownicę
manetki na razie zostawiłem żeby sprawdzić jak to się prezentuje ale najprawdopodobniej też je przyciemnię.
Tamiya w tym sprzęcie nie pożałowała śrubek. Jest ich aż 14.
Na szczęście pomyśleli i niektóre są ciemne
najbardziej spodobało mi się że podnóżki są właśnie przykręcane bo już się martwiłem jak się utrzymają na kleju
Hmmmyyyyy…
Modelik ładny, ale:
Linki i przewody hydrauliczne wyglądają na zbyt grube.
Przednia lampa wygląda jakby nie miała odbłyśnika, jest strasznie ciemna.
Tarcze hamulcowe (zwłaszcza część, na której dociskają klocki do tarczy) powinny się świecić, u Ciebie są matowe.
Na niektórych zdjęciach w ramie widać złote główki śrub, chyba są to śruby, które były w zestawie do połączenia ramy w całość, jakoś nie pasują mi do ogólnego wizerunku tego modelu.
Ten lakier…. marzenie każdego modelarza cywilnego…. zazdroszczę…
No cóż, jak już wcześniej wspominałem jest to Tamiyowska seria. Jeszcze zobaczę jak znajdę coś ciut cieńszego do może je wymienię.
Mi osobiście nie podobają się jasne światła/klosze przy czarnym lakierze wygląda to zbyt klasycznie, ale to już kwestia gustu.
Z tym odbłyśnikiem to bym nie przesadzał, coś tam go widać.
Tarcze hamulcowe ...u Ciebie są matowe
Czy są matowe? Polemizowałbym. Może nie świeca się aż tak bardzo.
Tak czy inaczej uwagę wziąłem do pamięci i przy kolejnym motorku (już niebawem) zastosuję inny metalizer. Efekt powinien być lepszy.
Na niektórych zdjęciach w ramie widać złote główki śrub...
Złote to one nie są. Przy oglądaniu ich nieuzbrojonym okiem wydają się być czarne, ale na fotkach szkłem macro wychodzą lekko rudometaliczne.
Śrubek raczej nie ukryję to w końcu jest model, mogę je jedynie „przelecieć” czarnym kolorem.
Motorek bardzo ładnie wyglada
Apropo tarcz, czym polerujecie metalizery aby uzyskac efekt lustra Przyznam się, że kiedys próbowałem ale podczas polerki schodziła mi farbka
Tornado dlatego kładzie się grubszą warstwę i poleruje [farba ma schodzić ]. Ja tak ostatnio zrobiłem z osłoną silnikową, zdjęcie podeśle Ci na gg.
Dzięki za info
