RH Napisano 15 Czerwca 2015 Napisano 15 Czerwca 2015 Po wykonaniu wielu konstrukcji II - wojennych ,międzywojennych i współczesnych nadszedł czas aby sklecić coś z mojej priorytetowej dziedziny czyli "strunowce " albo "szmatopłaty". Wybór padl na dawno wydany model przez Rodena .czyli tytulowy Fokker D VI . Model wykonałem w malowaniu D VI Jasta 80b(Bawaria)pilotLeutnant Kurt Seit Western front Lato 1918. Z dodatków, które użyłem byla blaszka ,i kalki z lozengą z HGW gdyż te w zestawie są do bani . created by picasa2html.com Jeszcze tylko expresowa historia i dane W zimie 1917/18Firma « Fokker » wbudowała dwa prototypowe myśliwce . Konstrukcja : , kadłub , usterzenie ogonowe i podwozie przejete z Dr.I natomiast skrzydla byly takie jak projektowane dla modelu D.VII .. Udało się wyprodukować tylko kilkadziesiąt maszyn D.VI, Dane techniczne : Długość: 6,25 m (20 ft 6 in ) Rozpiętość: 7,66 m Wzrost: 2,55 m Powierzchnia nośna : 17,7 m2 Masa własna : 393 kg ) Masa całkowita: 585 kg Silnik : 1 × Oberursel Ur.II , 82 kW ( 110 KM ) osiągi : Prędkość maksymalna : 197 km / h czas lotu : 1 godzina 30 min Pułap : 6000 m uzbrojenie 2 x 7,92 mm ( 0,312 ) LMG 15/08 w " karabiny maszynowe Spandau " Teraz coś o samym modelu . Nic nadzwyczajnego ,standard typowy dla Rodena ,czyli troszkę męczarni i poprawek :( Tak ze wybaczcie ale pominę tę kwestię ,bo szkoda czasu i miejsca Mam prośbę aby w tej kwesti nie męczyć mnie pytaniami .lepiej zapełnię je zdjęciami Jako dodatek i ciekawostka dwie fotki z pokazujace elementy pomalowane wstępnie na ktore ,zostana nalożone w końcowej fazie kalki z lozenga oraz farba (tu mowao części podwozia Pozostaje kwestia malowania .Przyznam się ze malowanie proponowane przez Rodena raczej mnie nie przekonywało,. Postanowiłem poszukać czegoś na necie .Jako że dokładnych fotek tego samolotu w tym malowaniu nie ma ,to też jest wiele róznych opcji pokazywanych przez ludzi . Najwięcej było opisów z jednym sposobem oznaczeń ,więc tego postanowiłem się trzymać i tak tez go pomalowałem .Może ktoś będzie miał inną wizje .I sobie go tak pomaluje ,jego sprawa ,ja osobiście nic juz nie zmieniam ,jest jak jest:) created by picasa2html.com Cas na galerie created by picasa2html.com Cytuj
jarek38 Napisano 18 Czerwca 2015 Napisano 18 Czerwca 2015 Bardzo dobry model by RH, masz niesamowite wyczucie przy "urealnianiu" modeli, co i w tym przypadku pięknie pokazałeś. Ledwie widoczna "strzałka" na kadłubie przebijająca się spod Lozenge, delikatne obicia na osłonie silnika, czy przybrudzenia części ogonowej, że o wzmocnieniach na żebrach nie wspomnę. Klasa, chciałbym kiedyś zobaczyć Twoje modele na żywca - Niestety na fotkach nie widać, czy na owiewce ośki spod lozenge przebija faktura drewna, ale pewnie tak jest, może jakaś dodatkowa fota? Teraz pytanko; na pierwszym zdjęciu pokazałeś kadłub pomalowany na biało ze strzałką, na modelu przybył jeszcze pasek niebieski, czy oznacza to, że pomalowałeś kadłub na niebiesko, a biały w około jest kalką, czy jak? Pozdro Jarek Cytuj
RH Napisano 18 Czerwca 2015 Autor Napisano 18 Czerwca 2015 Kadłub malowany na biało jako podkład pod lozengi .Kalka z lozengami jest transparentna stąd ten podkład ,. Ten typ kalki jest na tyle dobry że można przed jej położeniem jej pocieniować miejsca i różne takie fiki miki zrobić Tak że po nałożeniu tej kali wszystko z spod spodu jest uwidocznione .Paski biało niebieskie to kalka z zestawu Cytuj
jarek38 Napisano 18 Czerwca 2015 Napisano 18 Czerwca 2015 Dzięki za odpowiedź, teraz wiem o co kaman z tym białym na kadłubie. Cytuj
