Polskie umocnienia polowe - instrukcja
Zamieszczam mały instruktarz odnośnie umocnień polowych. Mały, gdyż nie mam tyle czasu, aby się zbytnio rozpisywać. Instruktarz ten nie obejmuje zapór przeciwczołgowych. Te postaram się dodać na dniach…
Rysunki pochodzą z Podręcznika dowódcy plutonu strzeleckiego z 1938 roku, który znajduje się w moim posiadaniu. Książka całkowicie obowiązkowa, która zawiera górę niezbędnych informacji dla modelarzy Września.
Przejdźmy do rzeczy.
Wrzesień 1939
STANOWISKA OGNIOWE – buduje się jako wnęki i doły pojedyncze/podwójne, a także gniazda kilku strzelców. Jeśli czas pozwala łączy się stanowiska pojedyncze w gniazda lub zwartą całość.
- Wnęk strzelecki – do jego budowy wykorzystać należy najbliższe zagłębieniu terenu, bądź fałdę. Maskować darniną, ziemią powierzchniową, płachtą namiotową.
- Dół dla klęczącego - budowany był ok. 45 min. Głębokość 0,5-06 m3. Jeśli w dole dla klęczącego był granatnik, to powiększało się podłokietnik do 70 cm szerokości, podnosząc przedpiersie do 40 cm i rozszerzając sam rów na boki do pojemności co najmniej 2 strzelców.
- Dół dla stojącego -budowany do 1,5 h. Wykop 1 m3. Dół można było budować przez pogłębienie wnęku lub dołu klęczącego bądź też od razu w profilu głębokim. Dół dla granatnika powstaje tak samo jak w dole dla klęczącego.
Przykład rowu dla stojącego, wykonanego zgodnie z regulaminem.
Dół dla drużyny, wzmocniony na ścianach workami z piaskiem. Wzmocnienie jest potrzebne, gdyż dół zbudowano w podłożu sypkim, czyli w piasku i ściany by się sypały.
- Dół pogłębiony - powstaje z dołu dla stojącego, przez poszerzenie i pogłębienie. Wykonywano ok. 4 h. Wykop 2 m3. Ziemię wydobytą używano do rozszerzenia zaplecza. Maskowanie płachtą namiotową lub siatką.
Stanowiska rkm budowane są podobnie jak dla strzelców zwykłych, przy czym muszą pozwalać na znajdowanie się w nich 2 żołnierzy. Muszą być starannie zamaskowane.
Stanowisko RKM w dole pogłębionym.
- Gniazdo - Powstają przez rozszerzenie dołów pojedynczych na pewną ilość strzelców i poprzez połączenie stanowisk rowem łączącym. Gniazda nie powinny przekraczać rozmiarami jednej drużyny strzeleckiej. Nie budować gniazd na szczytach wzniesień, na drogach oraz obok wyraźnych przedmiotów terenowych.
- Leje pocisków -nadają się świetnie do budowy gniazd, stanowisk i rowów. Kryją dobrze przed obserwacją, rozpraszają uwagę, nie wymagają wiele wysiłku.
ROWY ŁĄCZĄCE -służą do połączenia pojedynczych stanowisk w całość oraz komunikacji z tyłem, gdy teren nie daje dobrego naturalnego ukrycia. Nie wolno budować rowów bez potrzeby, gdyż ułatwiają rozpoznanie stanowisk przeciwnikowi.
- Rów do pełzania - kopie się, gdy warunki bojowe nie pozwalają na budowę innego rowu.
- Rów pełny -głębokość zależna od terenu. Prowadzi się krzywą bez ostrych załamań – odcinki proste, nie dłuższe niż 6-10 m. Ziemię wyrzucać w stronę nieprzyjaciela, a potem dookoła. Nie mogą odsłaniać stanowisk strzeleckich i powinny dochodzić do nich od tyłu, a nigdy z boku! Bezwzględnie maskować.
SCHRONISKA --budowane z drzewa i ziemi. Służą do czasowego ukrycia ludzi, sprzętu, posterunków, stacji łączności. W schronach nie wolno budować stropu, gdyż nie ochroni przed pociskiem całym, a spowoduje większe straty w ludziach. Należy bezwzględnie maskować schroniska, jak i materiał zebrany i dojścia. Nie budować w odległości mniejszej niż 8 m. W I linii nie budować dużych schronisk.
- Nisza - schronisko dla pojedynczego żołnierza, amunicji lub żywności. Wymaga małej ilości materiału. Może być budowana w gruncie spoistym (glina itd), w gruncie średnim wymaga wzmocnienia z desek, żerdzi. Umieszcza się je w przedniej części rowu dnia Niży wyżej dna rowu.
Schronisko podkopowe -Wymaga uprzedniego przygotowania ram z desek lub żerdzi. Może być wykonane w każdym terenie prócz podmokłego. Wpierw buduje się ramę, wstawia w grunt i zakrywa płachtą namiotową. Bezwzględnie kładzie się próg, aby nie dopuścić wody deszczowej.
- Schroniska na przeciwstoku - buduje się jako podkopowe, lub wykopowe. Budowa łatwa, gdyż jedna ze ścian to stok. Łatwe do maskowania, mało narażone na ogień.
- Schronisko obserwacyjne -budowane wykopowo, musi być starannie zamaskowane. Nadaje się do obserwacji gołym okiem przez peryskop/lunetę.
STANOWISKA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH
Stanowisko w przydrożnym rowie -jeśli droga leży bezpośrednio przed stanowiskami należy jej nawierzchnię pokryć warstwą ziemi co najmniej 10 cm dla uniknięcia odprysków.
- Stanowisko w nasypach -na nasypach budować stanowiska na krawędzi lub na środku.
- Stanowisko w żywopłotach i ogrodzeniach - wykonywać więcej otworów niż potrzebne.
ZASIEKI
- Sieć niska - łatwa i szybka w budowie, Trudna do rozpoznania. Stosowana przed stanowiskami broni. Powinna mieć co najmniej 6 m szerokości, przy 4 rzędach kołków.
- Płot z drutu - wykonywany z użyciem drutu kolczastego. Budowany w kilku szeregach. Szeregi łączy się co 20-30 m przeszkodami poprzecznymi.
- Jeż - służył do barykadowania rowów, lejów, pocisków, lejów pocisków, otworców w budynkach. Oddział 4 żołnierzy budował 9 sztuk w godzinę.
- Kozioł hiszpański - służył do budowy przeszkód w obliczu przeciwnika, naprawy uszkodzeń w płotach, budowy barykad i rogatek, niszczenia brodów. Wykonywano go w ukryciu i przenoszono.
- Potykacze - niska sieć z naciągniętego, płaskiego drutu. Uzupełnia się ją często pętlicami ślepymi bądź samoczynnymi minami.
Ustęp - niezbędne urządzenie sanitarne. Wejście nie może być od strony nieprzyjaciela. Często zasypywać.
Szkoda, że przenieśliście z działu Wrzesień'39. Poradnik Jendrassa w zakresie TKS tam jest, a ten poradnik jest konkretnie dla tamtego projektu. Czy nie można go tam pozostawić, przynajmniej do końca projektu?
Ten temat o umocnieniach w zasadzie bliższy jest działowi różne, jednak traktując o umocnieniach polowych powinien trafić do działu zawierającym "sprzęty i rzeczy" rzeczywiste-wojskowe-militarne.
"Poradnik" o modelach TKS w zasadzie również powinien tu trafić (i trafi po nasyceniu fotografiami sprzętu 1:1...), jednak w związku z tym, ze na tym etapie jego prowadzenia przez Jendrass1 jest w nim więcej o modelach niż o sprzęcie rzeczywistym pozostanie w dziale projektu "Wrzesień `39".
Układ forum jest przejrzysty i swobodnie można linkować pomiędzy tematami ukazując niezbędne informacje.
Wspaniała zaiste praca. I szybka reakcja na uwagi edytorskie - pogratulować, pogratulować
Edit...
Proszę nie edytować postów w sposób zacierający sens wypowiedzi następnego forumowicza.
Traktuje to jako manipulacje wypowiedzi, a to nie będzie tolerowane również na tym forum...
Mod...
Czy posiadasz może jakiś regulamin dotyczący boju spotkaniowego pojazdów pancernych?
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Błąd swój uznaje i został poprawiony.
Dzięki za umieszczenie tego materiału, widd - aż się chce brać saperkę po dziadku i ....
Mam pytanie co do jeża - ile w zasadzie jest tych ramion? O ile budowa hiszpańskiego kozła jest dla mnie zrozumiała, to tu, przyznam bez bicia, trochę się pogubiłem.
Jeż ma 6 ramion i składa się z 3 patyków. Jak klasyczna zapora czołgowa
Odpowiedz do Heer. Chwilowo nie posiadam regulaminu walki broni pancernej.
Grzesiu czy pisząc o moim poradniku jako o "poradniku" i zarzucając mu zbyt małą ilość zdjęć chcesz mi na coś zwrócić uwagę czy tak tylko sobie piszesz. Najpierw piszesz, że to poradnik o modelach (bo tak w istocie jest), a chwilę później, że za mało tam zdjęć wozów 1:1, gdzie tu logika ? Poradnik ma wskazać jak skleić model oraz na co zwracać uwagę, a nie być galerią zdjęć pojazdów z pokazów itp.
Napisałem dokładnie to
Nie ma w mojej wypowiedzi nic co można by przyjąć jako zarzut lub uszczypliwą uwagę.
Wytłumaczyłem widd dlaczego jego temat został przeniesiony i odniosłem się do jego uwagi o "poradniku". Jeśli poradnik zostanie w obecnej formie tzn. będzie li tylko porównaniem modeli pozostanie tam gdzie jest, jeśli dodasz w nim więcej zdjęć i nabierze on formy galerii sprzętu 1:1
pozostanie przeniesiony.
No to sprawa jasna, dzięki.
PS Zdjęcia są na forum, TKS, TK-3 wystarczyło by je połączyć jakoś...
Jeśli zechcesz możemy te tematy scalić a ty dokonasz ewentualnych (jeśli uznasz to za konieczne...)korekt tekstowych tak aby po scaleniu miało to sens...
Przepraszam czemu zniknął post HEER?
Edit...
Wpisy nie dotyczące tematu zostały usunięte...
Ten wpis po upłynięciu jakiegoś czasu również zostanie usunięty, i jemu podobne, nic nie wnoszące do dyskusji o umocnieniach polowych. W innych tematach również nastąpi "samooczyszczanie"...
Admin...
Edit...
Post nie dotyczy tematu. W całości zostanie usunięty.
To jest kolejny twój wpis niedotyczący tego tematu. Następny będzie weryfikowany pod kątem zgodności z regulaminem forum.
Mod...
