Wallace Napisano 11 Sierpnia 2008 Napisano 11 Sierpnia 2008 "K-141 Kursk był rosyjskim atomowym okrętem podwodnym projektu 949 (w kodzie NATO Oscar II) przeznaczonym do zwalczania jednostek nawodnych i przenoszenia pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Został zbudowany w maju 1994 roku, zatonął 12 sierpnia 2000 roku wraz z całą, liczącą 118 osób załogą." ... Po krótkiej przerwie, czas na dalsze rozbudowywanie floty. Na kolejny ogień idzie "Kursk" Revell'a. Pudło bardziej długie niż szerokie : ... Instrukcja jak zawsze konkretna i czytelna : ... Kalkomania i Wypraski dobrej jakości, mimo że ich niewiele ( wybaczcie, skleiłem już kadłuby ) : ... Mam nadzieję, że nie będzie to "szło" tak długo jak Typhoon, ale Blitzkrieg'a też nie obstawiam . Sen z powiek spędza mi tylko malowanie. Malowac jak "Oriol'a" ( cały na czarno ) czy jak Kursk ( czerwono-czarno ) ? ? ? ... Cytuj
Wallace Napisano 11 Sierpnia 2008 Autor Napisano 11 Sierpnia 2008 Na początek skleiłem kadłub. Łączenie wymagało szpachlowania. Gorzej poszło z włazami od wyrzutni, tu szpachli poszło znacznie więcej, nie było się również bez ostrego szlifowania : ... ( przepraszam za jakość zdjęć ) ... Cytuj
PKD4GA Napisano 11 Sierpnia 2008 Napisano 11 Sierpnia 2008 Czytales na forum, jakego ten model ma babola w stosunku do oryginalu ? Tak czy siak - bede kibicowal. Pozdr. Pawel Cytuj
Jędrek Napisano 12 Sierpnia 2008 Napisano 12 Sierpnia 2008 również kibicuję i mam nadzieję że zrobisz dwa stery Jędrek Cytuj
Wallace Napisano 12 Sierpnia 2008 Autor Napisano 12 Sierpnia 2008 Czytales na forum, jakego ten model ma babola w stosunku do oryginalu ? Tak czy siak - bede kibicowal. tak, tak, wiem.... ... również kibicuję i mam nadzieję że zrobisz dwa stery hehe... czytacie w moich myślach. Spiłowałem co trzeba ( na środku rufy kawałek steru ) i dorobiłem drugi ster. Jędrek co prawda sugerował wyrzucenie oryginałyu i zrobienie dwóch takich samych, ja jednak zostawiłem sobie jeden, a drugi dorobiłem z dwóch sklejonych pociętych kawałków z ... wnętrza pudełka CD... ( też czarne ). Na razie jestem na etapie dokładania kilogramów szpachli i szlifowania. Nie powinno wyjść najgorzej ... Niedługo wrzucę jakieś fotki... Cytuj
Wallace Napisano 20 Sierpnia 2008 Autor Napisano 20 Sierpnia 2008 Jak pisałem powyżej, na początek dorobiłem ster z wnętrza pudełka CD. Nie obyło się bez szpachlowania łączeń i szlifowania dorobionego steru ( był "grubszy" od oryginału ). Efekt nie wygląda źle ( mam nadzieję ) : ... A potem jakoś już poszło dalej : ... Generalnie, jak zauważył kiedyś Jędrek, elementy nie są idealnie dopasowane i po sklejeniu w wielu miejscach występowały nierówności, które trzeba było zeszlifować i zaszpachlować. Teraz pozostaje już "tylko" kiosk ... Cytuj
Jędrek Napisano 21 Sierpnia 2008 Napisano 21 Sierpnia 2008 Jak pisałem powyżej, na początek dorobiłem ster z wnętrza pudełka CD. i jest ok choć mógłbyś zaznaczyć jeszcze (np igłą) ruchomą powierzchnię sterów w swoim poszedłem inną drogą i dorabiałem oba stery od podstaw elementy nie są idealnie dopasowane i po sklejeniu w wielu miejscach występowały nierówności, które trzeba było zeszlifować i zaszpachlować szlifowałem jeszcze zgrubienia na końcach wyrzutni, jakoś nie dopatrzyłem się tego na oryginale czekamy na kiosk Jędrek Cytuj
Wallace Napisano 30 Sierpnia 2008 Autor Napisano 30 Sierpnia 2008 i jest ok choć mógłbyś zaznaczyć jeszcze (np igłą) ruchomą powierzchnię sterów mógłbym, gdyby nie ta delirka , a tak poważnie, odpuszczam, bo wiem że nie zrobię równo z innych "niedoróbek" - odpuszczam malowanie "oramowania" okien - z tego samego powodu : też nie zrobię równo ... szlifowałem jeszcze zgrubienia na końcach wyrzutni, jakoś nie dopatrzyłem się tego na oryginale mówisz i masz ... zeszlifowałem nierówności, dokleiłem kiosk, pomalowałem "nosek" na srebrno, a resztę na czarno - na razie jedna warstwa. Zobaczymy jak wyschnie jak będzie wyglądać. Przepraszam za jakość zdjęć : ... czekając, aż kadłub wyschnie, pomalowałem podstawkę, śruby oraz pakiet anten : ... wszystkie te "dodatki" są już gotowe . Natomiast kadłub - zobaczymy jak wyschnie i czy trzeba będzie malować kolejne warstwy. Generalnie zbliżamy się do "wykończeniówki" - podklejenie anten, śrub, a potem standardowa procedura - nabłyszczenie, położenie kalek, ponowne nabłyszczenie całości, matowienie ... Cytuj
Wallace Napisano 1 Września 2008 Autor Napisano 1 Września 2008 Zgodnie z zapowiedziami podkleiłem śruby oraz anteny ( dla rozróżnienia pomiędzy moimi okrętami dobrałem "skromniejszy" wariant ) : ... ... ... W międzyczasie podmalowałem obramowanie wokół "wiatrochronu" (?) na kiosku : ... ... Co prawda parę niedociągnięć jest ( farba mogła lepiej pokryć ), ale cóż - poprzedni model mnie na tyle skutecznie wykończył ( 5 miesięcy - przy ok. 40-tu elementach ), ze teraz dałem sobie spokój z dopieszczaniem do granic możliwości - mam tylko nadzieję, że nie odwaliłem fuszerki. Tak czy inaczej model czeka na kalki a potem od razu ląduje w galerii ... Co prawda ta relacja przypominała "Blitzkrieg", ale cóż... ... Cytuj
