Aston Martin DBS - 1:24 Tamiya
Trojan
Czy chrom Alclada wyjdzie lepiej niż Tamiyowski chrom na felgach?
Tak, ale pod warunkiem zastosowania jako podkład czarnej dobrze błyszczącej warstwy. Niestety jest mniej odporny na dotykanie.
Po jakim czasie nakłada się bezbarwny na bazę oraz po jakim czasie bezbarwny można zacząć polerować?
Baza schnie bardzo szybko. Spokojnie 15 min później można ją kryć. Zdaje się że gdzieś jest to na stronie Hiroboy'a.
Co do polerki bezbarwnego to zależy o jakim bezbarwnym mówimy.
Jeśli 2k to... poczytaj tutaj http://www.hiroboy.com/catalog/product_info.php?cPath=48_76&products_id=797
A jeśli jednoskładnikowy Pre-thinned to ten twardnieje dłużej. Tutaj musi odparować rozcieńczalnik. Już teraz dokładnie nie pamiętam ale przy kilku warstwach to ze 2-3 doby musi postać. Oczywiście suszarka lub inne ciepłe miejsce odpowiednio przyspieszy ten proces.
  • Odpowiedzi 117
Muszę się niestety wyżalić. Minął miesiąc odkąd oddałem kompresor do naprawy. Niby drobnostka a końca nie widać. Nikt nic nie wie a wszystko polegało na wymianie regulatora ciśnienia. Załamka! Cóż czekam dalej.
Przesyłka z Hiro również została widmem. Poczta nic nie wie, Hiro się wypina no bo co ma zrobić. Zostaje mi jedynie złożyć kolejne zamówienie bo rozcieńczalników do tego cholerstwa Zero nie ma nigdzie
A Aston się kurzy.
Po perypetiach ze sprężarką http://modelwork.pl/viewtopic.php?t=26038 prace znów ruszyły. Ale nie bez problemów.
Karoseria w podkładzie. Strasznie dziwnie się to położyło. Ale jestem dobrej myśli. Trzeba było tu i ówdzie podszlifować
Po pierwszej warstwie przerażenie. Lakier się zwarzył. Pojęcia nie mam dlaczego.
No więc baza dostała porządnego szlifa bo dramatycznie to wygląda. Jutro poprawki. Jak będzie kicha buda ląduje w DOT'cie
Podkład Zero. Warstwy dawałem prawie mgiełki i cieniutkie. Badziewie wylazło po nocy tak jakby podkład zapracował. Wczoraj fuknąłem jeszcze nową cienką warstwę i póki co jest ok.
Panowie ratujcie.
Od lat mojej modelarskiej zabawy coś takiego mi się nie przytrafiło.
Aston po raz 3-ci wylądował w Dotcie!
Po kolei. Podkład Zero, baza Zero, clear Zero. Po wyschnięciu podkładu położyłem 3 cienkie warstwy bazy. Wszystko ładnie się ułożyło. Następnego dnia 3 cienkie warstwy clear w odstępie ok 15 min. Po drodze nic się nie wydarzyło. Lakier wysychał cały dzień. Następnego dnia rano dramat. Baza jakby się rozpuściła, zmienił się rozkład pigmentu metalicznego a bezbarwny się zwarzył, pomarszczył.
By podgrzać atmosferę nadmienię, że te same czynności, równolegle wykonywałem na puszcze po pifku. Puszka wygląda jak marzenie a karoseria nadaje się na śmietnik.
Ktoś ma jakiś pomysł zanim rozdepczę karoserię?
Dać sobie siana z Zero i zaopatrzyć się jakieś mniej eksperymentalne farby.
Swoją drogą to ciekaw co piszesz bo używałem/używam wszystkiego co wymieniłeś z Zero może po za podkładem i nic mi się nigdy takiego nie wydarzyło.
Zdaje się że wspominałeś wcześniej że baza była za gęsta, rozcieńczałeś ją czymś czy nie?
Rozcieńczalnik Zero. Najbardziej zastanawia mnie fakt użycia tych samych materiałów na różnych powierzchniach z odmiennym efektem.
Szkoda mi tego lakieru bo bardzo mi się odcień podoba, pięknie na budzie wygląda i pasuje do wnętrza.
Popytam w mieszalniach czy coś takiego dorobią.
Mialem ten sam problem z R34. Tylko ze moja karoseria musiala zostac wymieniona na nowa, bo lakier uszkodzil plastik. U mnie problem polagal na tym ze polozylem pierwsza warstwe odrazu ''mokra'' (tylko ze lakieruje samochodowkami i urzywam bialego podkladu tamki). Od tamtego czasu jak lakieruje karoserie to najpierw bardzo cieniutka warstwa na linie podzialu i wszelkiego rodzaju przetloczenia, pozniej cienka warstwa na reszte (tak ze przesfituje podklad) i powrarzam ta czynnosc. Dopiero trzecia warstwa jest mokra a bezbarwny klade normalnie.
Ja malując bazę z Zero nigdy nie dawałem mokrej warstwy. Wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby. Wystarczy kilka mgiełek tak aby kolor dobrze porył i tyle. Mokrą warstwę fundowałem dopiero 2 z clearem.
Na razie poszedł podkład Motip i nowa baza. Wygląda, że jest ok. Puściłem również jedną warstwę cleara. Zostawię to do jutra i zobaczę. Póki co wszystko idzie dobrze. Fotki niebawem.
Karoseria w podkładzie Motip.
Po wyszlifowaniu położony kolor bazowy
No i wreszcie bezbarwny, jednoskładnikowy Zero, który pięknie siadł
Teraz dam mu odpocząć kilka dni przed polerką a w międzyczasie zajmę się jakąś drobnicą.
Praca nad kołami.
Oryginalne felgi.
Po kąpieli w krecie...
...i gotowe na aucie. Podkład czarny połysk i na to chrom Alclad. Przyprószyłem delikatnie i wyszedł taki głęboki odcień chromu. Postanowiłem tak zostawić.
Z kloszami tylnych lamp i końcówkami wydechu postanowiłem zrobić tak samo.
A tu pokończone elementy.
Dyfuzor do lekkiej poprawki. Niechcący zdrapany carbon po lewej stronie ale to pierdółka.
Humor mi nieco popsuł odłamany kawałeczek ramki okiennej. To również jest do bezproblemowej naprawy zwłaszcza, że ramka będzie w chromie.
Możesz wyjaśnić czym przyprószyłeś
Alcladem. Cieniutkimi warstwami, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Mógłbym to opisać tak, że farba ma krycie w 80%. 100% krycie wychodziło mi zbliżone do serii a chciałem uzyskać lepszy efekt.
Zapytam tak z ciekawości jaka farbka poszła na ten czarny połysk jako podkład pod alclada?
Jak się pobawić z alcladem to można uzyskiwać bardzo fajne efekty np. właśnie chromem. Najlepsze przy czarnej emalii jako podkład.
Żadna. Czy uważasz, że to błąd? Zawsze tak robiłem i nie było problemów. Kiedyś też zrobiłem "przecierkę" chromu tak aby lekko wychodził czarny i efekty też są ciekawe.
Żadna.
A wcześniej piszesz:
Krzysiek
Zapewne kolega Trojan miał na myśli to, że na czarny połysk oprócz chromu Alclada nie kładł żadnej innej farbki
To moja wina bo trochę zawile napisałem. Powinno być
Zapytam tak z ciekawości jaka farbka poszła jako ten czarny połysk, jako podkład pod alclada?
Chodziło mi o to czy to był akryl, emalia, celulozowa czyli gunze C?
