Trojan Napisano 7 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 7 Kwietnia 2011 Zapewne kolega Trojan miał na myśli to, że na czarny połysk oprócz chromu Alclada nie kładł żadnej innej farbki Dokładnie Chodziło mi o to czy to był akryl, emalia, celulozowa czyli gunze C? Emalia Model Master Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefanrsko Napisano 7 Kwietnia 2011 Share Napisano 7 Kwietnia 2011 Felgi się świetnie prezentują a lakier na karoserii z karbone też wydaje się fajnie komponować, czekam na ciąg dalszy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 8 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) Lecimy dalej. Końcówki wydechu na miejscu. Maska wymaga poprawek. Ślady po wypychaczach są nie do przyjęcia. Pierwsza polerka. Papier 2000 + pasta woskowa lekkościerna Tempo + Tamiya Compound Fine. Niestety okazuje się, że za mało czasu na wyschnięcie dałem bezbarwnemu. Mocniejsze przyciśnięcie i zostały linie papilarne w jednym miejscu. Poczekam jeszcze kilka dni z finalną polerką. A! Uprzedzając pytania o to coś wewnątrz karoserii po prawej stronie. Podczas pogłębiania linii musiałem gdzieś przesadzić. Kilka kąpieli w Dotcie pewnie osłabiło tworzywo i drzwi mi pękły podczas szlifowania. Jako, że nie miałem w planach robić ich otwieranych wzmocniłem połączenie cienką tkaniną nasączoną w cyjanoakrylu. Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tornado Napisano 8 Kwietnia 2011 Share Napisano 8 Kwietnia 2011 Niestety okazuje się, że za mało czasu na wyschnięcie dałem bezbarwnemu. Mocniejsze przyciśnięcie i zostały linie papilarne w jednym miejscu. Poczekam jeszcze kilka dni z finalną polerką. Clear bez utwardzacza wymaga dłuższego czasu na schnięcie, dobrze jest odczekać tydzień a nawet dwa aby całkowicie się utwardził. Początkowo miałem obiekcje do koloru kasty, ale teraz po polerce podoba mi się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 8 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 8 Kwietnia 2011 Ten Zero pięknie się kładzie ale nie wiem czy nie przejdę na dwuskładnikowy. Co do koloru. On za każdym razem wygląda inaczej. Czy to światło dzienne, słońce, lampa błyskowa... jest nieprzewidywalny. A zdecydowałem się na niego bo miałem tą przyjemność siedzieć w DB 9 w takim kolorze i takim wnętrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 8 Kwietnia 2011 Share Napisano 8 Kwietnia 2011 Może spróbuj robić zdjęcia bez flasha, bo na niektórych model błyszczy się jak obsypany brokatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paczek1981 Napisano 8 Kwietnia 2011 Share Napisano 8 Kwietnia 2011 No kurna poszedłeś z tym autem. Wcześniej nie pisałem nic o lakierze, ale teraz mogę śmiało napisać. Na poprzednich zdjęciach przed polerką nie podobał mi się strasznie i wyglądał jak kolega wyżej napisał "obsypany brokatem" , a teraz zaje****fajnie ci wyszedł efekt. Pozdrawiam Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefanrsko Napisano 9 Kwietnia 2011 Share Napisano 9 Kwietnia 2011 Tak jak poprzednicy napisali - kolorek na karoserii prezentuje się miodnie. No a siedzenia w DB9 tylko pozazdrościć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazik Napisano 9 Kwietnia 2011 Share Napisano 9 Kwietnia 2011 Lampa błyskowa masakruje lakier. Przy sztucznym lub dziennym świetle ale rozproszonym powinien wyglądać znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 9 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 9 Kwietnia 2011 Budowę tego Astona prześladuje jednak pech. W mojej karierze modelarskiej ginęły mi różne rzeczy. Przeważnie miały 1mm x 2 mm. Spoko - dorobi się. Tym razem pech sięgnął większych gabarytów. Niewyjaśnionym dotąd sposobem zgubiłem klosze tylnych lamp. Mieszkanie zostało wywrócone do góry nogami a koty dostały tabletki na przeczyszczenie , żona bilet do kina a dzieciaki zakaz wychodzenia z pokoju. A poważnie to jestem załamany. Obecnie szukam kogoś kto ma znajomych w Japonii celem zakupienia zapasowej ramki. Jak nie wypali nie pozostaje mi nic innego jak kupić kolejnego Astona na części. Tak czy siak skończę go i będzie przepiękny choćby się waliło i paliło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paczek1981 Napisano 9 Kwietnia 2011 Share Napisano 9 Kwietnia 2011 Może pobaw się w dorobienie tych kloszy. Trochę zabawy, ale warto popróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 10 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 10 Kwietnia 2011 Myślałem o tym ale póki co nie mam pomysłu jak to zrobić dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Messer Napisano 10 Kwietnia 2011 Share Napisano 10 Kwietnia 2011 Szablon z taśmy maskującej ( tak jak się robi maski na szyby) a potem cienka folia do bindowania kształtowana w ciepłej wodzie lub suszarką. Od wew strony rylcem lub delikatnie skalpelem zrobisz przetłoczenia wew i podział kloszy, potem dystanse do wklejenia ( bo taki klosz bedzie cienszy a tym samym wpadnie "do środka" wnęki na klosz) i masz zrobione - trochę zabawy ale warto Pozdrawiam Messer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 10 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 10 Kwietnia 2011 Spróbuję coś pokombinować. Jednak wpadł mi do głowy pomysł jak wykorzystać drugi model. Tak czy siak nie obędzie się bez dorobienia nowych kloszy. Obecnie szukam materiału na odlew. Zrobię kopię. Reszta zestawu posłuży na nowy projekt. Jako, że uwielbiam Astony postawię sobie nowe zadanie - DBS Volante! Gdzieś w necie mignął mi taki projekt ale chyba nie został skończony. A, że lubię takie wyzwania radocha będzie podwójna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skwarciu21 Napisano 10 Kwietnia 2011 Share Napisano 10 Kwietnia 2011 Ten kolorek jest piękny i bardzo łądnie prezentuje się na Astonie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 10 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 10 Kwietnia 2011 Na żywo wygląda jeszcze lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazik Napisano 11 Kwietnia 2011 Share Napisano 11 Kwietnia 2011 Szablon z taśmy maskującej ( tak jak się robi maski na szyby) a potem cienka folia do bindowania kształtowana w ciepłej wodzie lub suszarką. Od wew strony rylcem lub delikatnie skalpelem zrobisz przetłoczenia wew i podział kloszy, potem dystanse do wklejenia ( bo taki klosz bedzie cienszy a tym samym wpadnie "do środka" wnęki na klosz) i masz zrobione - trochę zabawy ale warto To taka czysta teoria. W rzeczywistości wcale to nie będzie takie proste i efekt końcowy też nie będzie zbyt piękny. Przy takim lakierunku można by cały efekt popsuć w ten sposób. Na hlj.com można zamówić pojedyncze ramki z danego zestawu. Ja osobiście tego nie trenowałem ale koledzy z powodzeniem. Co do kosztów to nie umiem powiedzieć ale chyba nie tak strasznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Messer Napisano 11 Kwietnia 2011 Share Napisano 11 Kwietnia 2011 Kazik nie piszę o tym z powietrza, ale z doświadczenia. Skoro ktoś pała sie modelarstwem, to jakieś zdolności modelarskie posiada, a więc wykonanie takich lamp nie będzie stanowiło większego problemu - z założeniem, że nie zrobi tego na odwal, byle by było - ale się do tego przyłoży. Najważniejsze to dorwać odpowiedniej grubości folię - evergreen ma przezroczyste zaczynające się od 0,3mm. Myślę że 0,5mm czy 0,75mm była by tu w sam raz. Ale oczywiście, tak jak piszesz można też kupić sobie ramkę na której znajdują się klosze. Co kto woli, co kto lubi Pozdrawiam Messer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 11 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 11 Kwietnia 2011 Również obawiam się, że to nie będzie takie proste. Dorabiałem już owiewki do samolotów i temat jest mi znany. Te klosze jednak mają zbyt złożoną budowę by dobrze je odtworzyć i jak Kazik stwierdził nie popsuć ogólnego efektu. Zdjęcie z in boxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Messer Napisano 11 Kwietnia 2011 Share Napisano 11 Kwietnia 2011 Trojan jak to się mówi - dla chcącego nic trudnego:) Ja w takim wypadku dorabiam takie części, ale wiadomo, że każdy robi taj jak chce - upierać się przy swoim nie będę , bo to twój model i ty robisz tak żeby było ci wygodnie i miło Kibicuje dalej i czekam na kolejne postępy Pozdrawiam Messer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 11 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 11 Kwietnia 2011 Kibicuje dalej i czekam na kolejne postępy Dzięki Póki co poszło zapytanie do hlj o dostępność tej ramki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 15 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 15 Kwietnia 2011 Mały update sytuacyjny. Niestety zamówienie części z Japonii jest w tej chwili praktycznie niemożliwe. Obsługa, w typowo japońskim stylu, bardzo mnie przepraszała ale mają kłopoty z dostawami i logistyką w związku z trzęsieniami co oczywiście rozumiem. Zamówienie zostanie zrealizowane w bliżej nieokreślonej przyszłości. Zostawię je tam ponieważ zdecydowałem się kupić kolejnego Astona. Niebawem kolejne postępy z prac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rabbit666 Napisano 15 Kwietnia 2011 Share Napisano 15 Kwietnia 2011 W sumie mógłbyś z tego następnego Astona zrobić DB7. Karoseria twojego DB9 bez dodatków wygląda podobnie do DB7. Może i skorzystasz z mojego pomysłu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trojan Napisano 15 Kwietnia 2011 Autor Share Napisano 15 Kwietnia 2011 Pomysł już jest jak wcześniej pisałem. Będzie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rabbit666 Napisano 15 Kwietnia 2011 Share Napisano 15 Kwietnia 2011 A to przepraszam, nie doczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
