No to teraz tylko miejsce mocowania do haku.
  • Odpowiedzi 106
Szybki up.
Dzięki wielkiej uprzejmości Krzycha126, który wysłał mi felgi od vw t3, jestem w stanie rozpocząć pracę nad kołami i zawieszeniem lawety. Volkswagenowskie felgi przypominają trochę te od przyczepy, choć mają wyższy rant. Nie będę jednak marudził bo i tak mam szczęście, że oponki od ferrari 365 idealnie na nie wchodzą. Będę musiał je tylko podciąć/ przytrzeć do rozmiaru 195 w 1:24.
Przerabianie felg zacząłem od wycięcia kapselków z logiem VW.
Następnie podkleiłem je od spodu polistyrenem, który dodatkowo delikatnie wypchnąłem na zew., żeby powstało uwypuklenie. Śrubki to jakiś żywiczny zestaw do pancerki (skala 1:35), ale świetnie się nadają do moich celów. Trzpień w środku to przekrojony "pops" do uszu, wypełniony green stuff'em (wykałaczką wypchnąłem zielone świństwo, żeby nie było zupełnie płasko).
A tak wygląda to z oponą.
Muszę jeszcze przewiercić otwory w feldze, no i wszystko x 4.
Pzdr.
Widzę że koła już zostały dobrze spożytkowane
Laweta w tej chwili wyglada świetnie, pozostaje życzyć powodzenia w dalszych pracach
Dziękuje za komentarze
Kółka już prawie zrobione. Na zdjęciach nakrętki wyszły krzywo - będę musiał się tym zająć, choć wydawało mi się, że wymierzyłem dobrze.
pzdr.
Mają być z metalu więc jakiś metaliczny. Jeszcze nie wiem bo do malowania długa droga, ale przymierzam się z alcladem stainless steel, ewentualnie potem będę "filtrował".
pzdr.
Dzięki Mark;]
Kolejny weekend i kolejna porcja tego co udało się zrobić. Podłubałem trochę przy zawieszeniu, dorobiłem wahacze - na zdjęciu jeszcze wersja nieoszlifowana, tyle, żeby dało się przymierzyć i dopasować. Poza tym, zacząłem robić oświetlenie i jego mocowanie. Długo to wszystko trwa, już mnie ciągnie, żeby położyć łapska na Toyocie, no ale trzeba dojechać do końca z projektem.
pzdr.
no narazie to tych świateł dużo nie widać, poczekam aż je złożysz i pomalujesz,
a wracając do tych kół - czy mi się wydaje, czy one się stykają oponami?
czy one będą się kręcić, czy też przykleisz je na stałe?
pozdrawiam
Do malowania jeszcze sporo czasu. chciałem bardziej zaprezentować stelaż pod klosze i trójkąty. Co do kół, opony od ferrari były szlifowane do wymaganego rozmiaru 195, a felgi od vw są jeszcze cieńsze, więc nie będę już darł opon bo zejdę do 175. W konsekwencji wahacz jest bardzo blisko opony. Postaram się zrobić zawieszenie schludnie, ale primo uno jest, żeby było równo i na odpowiedniej wysokości. Koła kleje na stałe.
P.S. Przyjrzałem się jeszcze tym wahaczom i po zeszlifowaniu (teraz są prostokątne, docelowo będzie lekki trójkąt) powinien pojawić się wyraźny prześwit między wahaczem a oponą.
pzdr.
Spasowałem zawieszenie tak jak będzie zamontowane na stałe. Koła stoją trochę koślawo, ale temu łatwo zaradzić - póki co są zaklinowane taśma izolacyjną. Bardziej interesowało mnie, żeby uzyskać odległość osi pierwszego koła - 140cm od przodu najazdów, a więc 5,8 cm w skali. Wyszło dokładnie 5,8 więc jestem zadowolony. Od spodu nie będzie fajerwerków - mniej więcej to co w oryginale + jakieś kable od instalacji/ hamulców. Rama wystająca poza tylne koła lawety zostanie ucięta zaraz za nimi, i dorobiony zostanie zawias, żeby podnosić najazd.
pzdr.
Bardzo przyjemnie to wygląda Szczerze mówiąc to od początku myślałem że felgi zostawisz z deklami, tylko pozbawisz je znaczka VW, ale i tak przerobione wyglądają ciekawie
Up.
Powoli do przodu. Udało się zamocować wahacze na stałe oraz dorobić zawias łączący najazdy z podwoziem. Na razie, góra i dół połączone są kawałkiem taśmy, ale to wystarczy do przeprowadzenia symulacji - wygląda, że będzie. Poza tym, wziąłem się za rzeźbienie ręcznego i zaczepu na hak. Wszystko zostanie wzbogacone o śruby i inne pierdoły.
pzdr.
Bardzo mi się podoba, zazdroszczę umiejętności
Dzięki wielkie Krzychu. Najważniejsze to sobie na spokojnie zwymiarować to co się chcę odtworzyć. Proporcję czynią cuda:] A, sprawdzaj skrzynkę pocztową.
a z czego bd robił zawias?
Zawias jest już zrobiony - to ta ostatnia belka do której najazdy są przytwierdzone, chwilowo, taśmą klejącą. Mniej więcej tak to wygląda na prawdziwej lawecie - bardzo proste rozwiązanie. Na koniec to mało widoczne miejsce dostanie zaślepki w stylu śrub, ale to już po wszystkich poważniejszych pracach.
Podziękował.
pzdr.
Pieknie to wszystko wyglada, nie ma to jak budowa od podstaw.
Dzięki Tomek.
Trochę wolnego czasu i można "pocisnąć." Postanowiłem wziąć się za siłownik unoszący najazdy. Trochę się bałem, że na tym etapie prac wyjdą i zemszczą się na mnie bezlitośnie wszystkie niedociągnięcia. Nie taki diabeł straszny. Ewentualnie powiększę jeszcze skok tłoka bo jest na granicy wypadnięcia z prowadnicy. Z drugiej strony, najazdy dostaną metalowe końcówki, które minimalnie zmniejszą kąt unoszenia i skok siłownika, więc może będzie w sam raz.
pzdr.
No a tak się na początku bałeś a tutaj proszę, praca idzie pełną parą i to jak ładnie
Tylko wytrwaj do końca
Fajnie, że się podoba Mark.
Siłownik zrobiony jest z ramki po Alfie - akurat były dwa rodzaje walcowatych profili, które (prawie) idealnie odpowiadały rozmiarami/ 24 częściom 1:1. Potem przewierciłem toto wzdłuż osi i włożyłem igłę. Igła jest wygodna bo w oczko mogę włożyć poprzecznie jakiś bolec, który zablokuję ją w zawiasie. Poza tym, ma fajny metaliczny wygląd.
pzdr.
