Brenderup - laweta 1:24, scratch
MartiniOCP
I ostatnia aktualizacja przed nadchodzącym tygodniem Postanowiłem umieścić zdjęcia z - prawie - gotowym osprzętem. Wszystko wsadzone na sucho. Swoją drogą, to ciekawe ile rzeczy, które walają się gdzieś po stole ma prawie idealne rozmiary w 1:24. Np. mocowanie kółka na dyszlu, tzn. ta tuba, w której owe koło siedzi - pops do uszu i kawałek ramki ze starego modelu. Samo kółko zrobione jest z zakrętki po kropelce (znowu, rozmiary prawie w 100% pasują) wyciętej na odpowiednią grubość i wypełnionej green stuffem.
tutaj już "opona" docięta pod wymiar, przed wypełnieniem
"wyprasowane" końcami od cienkopisów. Po wyschnięciu masy przeszlifowałem, żeby wyrównać.
Jestem w trakcie robienia przegubu. Źle zacząłem, ale chciałem wykorzystać to co już mam. Powinienem nasunąć na popsa trochę green stuff'u, uformować walec, poczekać aż wyschnie i potem obracać w wiertarce i nożykiem frezować kształt harmonijki. No nic, u mnie wyszły mi jakieś 3 pierścienie, które następnie znowu powlokłem green stuffem. Poczekam aż wyschną, i zacznę zabawę papierkiem.
No a teraz już graty na lawecie:
pzdr.
  • Odpowiedzi 106
Już chcę ją zobaczyć wiozącą Alfę, podczepioną pod Mitsu
Jeszcze chwila się zejdzie. A, jedno sprostowanie - lawetę pociągnie Landcruiser:D nie Mitsu. Długo się nad tym zastanawiałem, ale po przedyskutowaniu tematu z Emilemssi i wyprowadzeniu kilku wzorów matematycznych wyszło, że najlepszym wyborem będzie stary, poczciwy model Toyoty. A to samochód-wzór
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?lang=de&id=154164022&pageNumber=1&__lp=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=24100&makeModelVariant1.modelId=19&makeModelVariant1.modelDescription=vx&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minFirstRegistrationDate=1991-01-01&negativeFeatures=EXPORT&tabNumber=2
po raz kolejny podziękował:D
pzdr.
Up.
Piątek i sobota mijają mi pod znakiem dorabiania zatrzasków blokujących górę i dół lawety. Chciałem, żeby działały jak w oryginale. Skończyło się na tym, że jeden działa, drugi nie do końca. Tzn. jest odwzorowany tak jak ten działający ale klej CA dostał się nie tam gdzie trzeba no i klops. W każdym razie, nie będę już tego przerabiał bo scenka z lawetą i tak będzie przedstawiała ją z podniesionymi najazdami, na postoju. Poza tym, dodałem trochę śrubek tu i ówdzie, stelaże pod światła również są na swoich miejscach. Musiałem przyciąć trochę ramę, bo wyszła za gruba - belki przy samym dyszlu powinny mieć ok. 3,3mm, u mnie miały 9. Po zwężeniu jest niecałe 4 i tak zostanie. Sam dyszel również już "siedzi". Może się jeszcze okazać, że zaczep jest za wysoko. Robiłem przymiarki do VW T3 (hak byłby na ok. 2,2 cm) i wygląda w miarę. W razie kłopotów przy Landcruiserze da się to łatwo naprawić.
Zdjęcia:
pzdr.
Hmm czy jest sens pisać następny komentarz typu "och i ach"?
Chyba nie, więc napiszę tylko "ach, piękna robota"
A więc uwaga, piszę:
Ach, piękna robota
Czy przyczepka jest już gotowa do malowania czy jeszcze czegoś jej brakuje?
Co do malowania to, że tak powiem - "się czaję." Chcę dać dzisiaj 1szy podkład. Zastanawiam się ciągle jakiej farby użyć dla koloru bazowego. Kupiłem metaliczną tamiye, ale będę musiał się zastanowić jak ją waloryzować, żeby wyszła jak stal kwasoodporna. Może na bazę nałożę rozjaśniony jej odcień gąbką? Zobaczymy. Poza tym, szukam jakiegoś materiału na deski między najazdami. Jakieś sugestię?:D
pzdr i dzięki.
Myślałem o patyczkach, ale na przyczepie są jednolite, prostokątne arkusze - 2 żeby pokryć całą tą przestrzeń, bardziej jakaś sklejka. Nic to, będzie się nad czym zastanawiać w nadchodzącym tygodniu.
pzdr.
Tzn. chodzi Ci o okleiny na meble, czy jeszcze coś innego? Bo jak o coś innego to jestem zaintrygowany. Będę w tygodniu gdzieś przy jakimś obi-podobnym sklepie to zajdę i się rozejrzę za czymś takim. Dla mnie ważne jest, żeby okleiny/ taśma/ coś tam, miało chropowatą powierzchnie, trochę jak ręcznik kuchenny. Znalazłem już coś, co bardzo mi odpowiadało fakturą i kolorem - podpałka do grilla:D Niestety występuję w formie małych kwadracików, no i musiałbym ją ścierać do 0,5mm grubości.
pzdr.
Ja używam cieniutkich deseczek balsowych. Koszt nie wielki a po pociągnięciu brudną wodą z jakąś szarą farbką akrylową tworzą efekt starego drewna. Z resztą widziałeś to u mnie nie raz.
Czekam na odsłonięcie tego gotowego arcydziełka
Dzięki za sugestie Mark. Jasne, że oglądałem Twoje warsztaty i widziałem te świetnie wyglądające podłogi z balsy. Ten materiał jest u mnie na top 3 liście:D Mam tylko nadzieję, że sprzedają to w jakiś arkuszach.
pzdr.
MartinOCP, przyczepa wyglada genialnie! Co do balsy to wydaje mi sie, ze to najlepszy wybor jezeli chodzi o modelarstwo, a przybrodzic mozesz takze....uzywajac kawy - ziarnistej, nie rozpuszczalnej, ostudz ja do temperatury pokojowej i delikatnie gabeczka przejedz kilka razy.
pzdr.
Tak to arkusze 10x50 cm. W różnych grubościach od 0,5 , 1,0 , 1,5 i tak dalej. Ja używam tej o gr. 1,00 mm Tylko trzeba je delikatnie ciąć , zwłaszcza wzdłuż . Kilkakrotnie , prawie że muskać ostrzem balsę . Bez zbytniego nacisku
Jak no moje oko to zwis tylne wyszedł trochę za długi (porównując do pierwszego zdjęcia z pierwszej strony tematu). Po pierwsze to trochę głupio wygląda, a po drugie to po załadowaniu autka nacisk na hak był by zbyt mały, a może i nawet przyczepka unosiła by tył samochodu, co by mogło zaowocować:
Filmik rzeczywiście fajny i znany:D Co do zwisów to mogę tylko powtórzyć to co wcześniej: ten typ tak ma. Najazdy są tak wysunięte, żeby - po ich podniesieniu - powstał łagodny skos do wjeżdżania. Poza tym, osie są dokładnie pośrodku patrząc od dyszla do końca lawety.
Jeszcze jeden link: http://www.mikrobuscenter.eu/images/cars/big/Brenderup_2.5_trailer_3.jpg
pzdr.
Up.
Trochę się ruszyło - przyczepa została pomalowana sprejem tamiya ts-42. Wyszło za ciemno, więc postanowiłem rozjaśnić różnymi srebrami (alclad, agama, humbrol). Trochę suchego pędzla, trochę gąbki, biedronka, aero. Na koniec wash i brudzenie farbkami olejnymi rozcieńczonymi terpentyną. Brudziłem na oko i z efektu jestem nawet zadowolony. Myślę, że przyczepa wyszła MOCNO używana, ale taka miała być. Zostaje przyozdobić ją jeszcze rdzawymi nalotami, ale to już na sam koniec prac. Ciągle czekam na balsę, która pójdzie między najazdy. Ubrudzona kawą i lekko liźnięta szlifierką powinna fajnie się wkomponować w resztę "zmęczonego" sprzętu. Potem jeszcze obrysówki, kable, chlapacze, no i organizować kalki.
pzdr.
Świetnie ci wychodzi,, a na początku to straszyłeś wszystkich że nie dotrwasz do końca!!!
Krowa co dużo ryczy, mało mleka daje - a tutaj popatrz, tak sie naprzeżywał i napłakał a jednak już za chwilke koniec budowy
Kolorek tej blachy wyszedł super, jedyne co mi się nie podoba to nierówno powypalane otwory. Ale najważniejsze że odważyłeś się na scratch i brudzenie. To zupełnie nowe spojrzenie na modelarstwo, czasochłonne i zaraźliwe.
