Polski numer 010 z modelu SH jest za mały i nienadaje się do użycia.
ciekawostki dodaje fakt ze na barwnych planszach z tyłu pudła SH ma już właściwe gabaryty. Co najwyżej "Zera" nie powinny być całe.
Widać plansze kto inny , kalkę inny
Moja wizja strzały, różnica jest taka z wizją z "LzS", że nie ma trójkątów tulipana na godzinie 12 i 6 w rzucie z przodu, a strzała się elegancko rozszerza na swoim końcu. Do dyskusji jest wygląd z góry, jak te końce strzał się ze sobą łączyły, ale do tematu wrócę po urlopie, czyli za jakieś 2 tygodnie. Pewnej korekty wymaga wzajemne położenie "kolana strzały" i dolnego trójkąta tulipana i kąt grota. Muszę też znaleźć mniej zniekształcone zdjęcie, wziąłem bez sensu najgorsze... Tu uzgodniłem tylko przednią część kadłuba przed skrzydłem między planem i zdjęciem.
Corel mnie trochę przerasta. Następne będzie lepsze.
Orientujecie się czy znane są jakiekolwiek inne zdjęcia czerwonej 010 oprócz poniższego ??
http://www.plw.private.pl/samoloty/jak-23/Image11.gif
Aczkolwiek dobre i to , przynajmniej widać ze samolot miał czarne "chodniki" ;-) i inny układ czerwonego koloru na końcówce statecznika niż SH podaje
mam to samo , dlatego ostatnio preferuje rysunek w AutoCAD, zapisanie jako .dxf, a później zabawę w Corelu z nadaniem grubości linii i kolorów... idzie mi zdecydowanie szybciej, sprawniej i pewniej
Wielkie dzięki Wojtku. Choć przy okazji wyszły dwie wątpliwości:
1) coś co wydawało mi się czarnym pasem (chodnikiem) u nasady skrzydła chyba w rzeczywistości jest cieniem....
2) czy "0" z numeru jest cale czy poprzerywane?? zarówno z prawej jak i lewej strony wygląda to tak jakby jedno było całe drugie dzielone.... ech ;-)
Co o tym myślicie?
Na lewej burcie oba zera są przerywane. Na prawej burcie, pierwsze od lewej nie ma łączeń pionowych. Zdjęcie (w locie) i sylwetka barwna jest też w monografii 1 PLM Mikołajczuka, jeśli trzeba zeskanuję w tym tygodniu. Tylko zdjęcie przedstawia stan jak na pierwszym zdjęciu Wojtka.
Z pisma MODELARSTWO Nr 1/2011 (4) str.70:
Wojtku , dzięki za foto. Patrząc na nie jedna ciekawą rzecz zauważyłem , numer "010" z lewej strony (zaczyna się na równi z klapą zasilania lotniskowego) jest bardziej cofnięty niż ten z prawej (dość znacznie oddalony od tej klapy)
Patrząc dalej to i odstępy pomiędzy cyframi są inne
