Nietypowy sposób użycia pigmentów i ammo mig nature effects?
patrykd
Witam,
Czy próbował kroś kiedyś może zabiegu rozpylania suchych pigmentów areografem? Tzn. wymieszanie pigmentów z white spiritem np. do takiej formy aby tę mieszaninę można było zapodawać aerografem na model.
I to samo pytanie odnośnie ammo mig nature effects? Czy próbował ktoś to rozrzedzać i zapodawać aerografem?
  • 10 months later...
Malowałem pigmentami w ten sposób.Ogólnie da się trzeba jedynie użyć tak aby jakieś większe drobinki nie dostały się do dyszy bo wtedy nam przytka.Przecedzić przez jakąś siateczkę większe drobinki odcedzić.Jest to ciekawy sposób nanoszenia daje równomierną powierzchnię pokrytą np.kurzem.Pyłem. Działa to jak zwykła sucha farba taka metoda.Niemniej jednak pigment i tak wymieszany w ten sposób szybko osiada na dnie zbiornika aerografu.Malować się da ale trzeba trochę powalczyć z materią.
Praktycznie też można i też robiłem malując emaliowymi specyfikami typu ziemia błotnista itp.da się malować  rozrzedzić trochę aby byto to rzadsze.
Edytowane przez push-up78
Podziele się praktyką. Efekty nature effects po rozcieńczeniu np ammo odorless thinnerem bez problemu nanosi się aerografem. Bardzo dobrze imitują kurz. Pigmenty też próbowałem i tutaj niestety dysza się co chwilę przytykała. Już nie pamiętam czy była 0.2 czy 0.4
  • 7 months later...
Też kombinowałem z suchymi pigmentami z aerografem, dysza 0,5. Do takiego ogólnego okurzenia modelu ok, trzeba prysnąć bezbarwnym żeby to nie spadło z powierzchni po odparowaniu nośnika (white spiryt). Ciężko zapanować nad docelową barwą pyłu/kurzu, inny jak mokry, po wyschnięciu jaśnieje, po pryśnięciu bezbarwnym znowu ciemnieje.
Pierwszy model pancerny i pierwsze takie zabawy:
