Tomasz_Dusza Napisano 20 Września 2021 Napisano 20 Września 2021 Posiadam aerograf Iwata Revolution. Na początku jak ją kupiłem byłem wniebowzięty bo super malowała i większym i tym mniejszym strumieniem farby. Maluje ciśnieniem 1,5 bara. Ale obecnie jest problem taki że nie jestem w stanie malować większym strumieniem farby tzn. wyciągam spust maksymalnie do tyłu a farba leci strumieniem tak jakby miał malować jakieś detale. Aerograf regularnie czyszcze przy pomocy Tamiya Airbrush Cleaner , zawsze po malowaniu. Co mam robić? Dodam jeszcze że maluje np. surfacer 1200 (czyli podkład) to daje 8-9 kropli Wamod Leveling Thinner no i 25 kropli surfacera. Mieszam pędzelkiem w zbiorniczku i maluje. Ale może to są złe proporcje??? Może powinno być 1:1 czyli np. 12 kropli leveling thinnera i 12 kropli surfecera albo innej farby od gunze??? Prosze o pomoc. Cytuj
Tomasz_Dusza Napisano 20 Września 2021 Autor Napisano 20 Września 2021 Chyba przedwcześnie napisałem tego posta powyżej. Sprawa chyba się wyjaśniła. Otóż za gęsta była farba w aerografie. Zacząłem rozcieńczać 1:1 czyli np. 15 kropli leveling thinnera i 15 farby albo surfacera i jest dużo lepiej. Jeszcze jutro będe sprawdzał to napisze. Cytuj
Tomek1124 Napisano 21 Września 2021 Napisano 21 Września 2021 Spróbuj rozcieńczyć jeszcze bardziej. Surfacer do aero zwykle rozcieńcza się w proporcjach 1:3 lub nawet 1:5. 1 Cytuj
HKK Napisano 21 Września 2021 Napisano 21 Września 2021 (edytowane) Prawdopodobnie źle korzystasz z aerografu. Traktujesz go jako pistolet natryskowy do pokrycia powierzchni jedną lub dwiema grubymi warstwami. Stąd Twoja tendencja do malowania gęstym. Ja rozumiem, że to podkład, ale nawet podkład jest lepiej kłaść wieloma cienkimi warstwami. Rzadką mieszanką. Masz lepszą kontrolę nad kryciem, nad gładkością powierzchni, nad wszystkim. Nawiasem mówiąc, do tak gęstej mieszanki jaką stosowaleś, ciśnienie 1.5 to raczej za mało. Edytowane 21 Września 2021 przez HKK Cytuj
Tomasz_Dusza Napisano 21 Września 2021 Autor Napisano 21 Września 2021 (edytowane) 2 godziny temu, HKK napisał: Prawdopodobnie źle korzystasz z aerografu. Traktujesz go jako pistolet natryskowy do pokrycia powierzchni jedną lub dwiema grubymi warstwami. Stąd Twoja tendencja do malowania gęstym. Ja rozumiem, że to podkład, ale nawet podkład jest lepiej kłaść wieloma cienkimi warstwami. Rzadką mieszanką. Masz lepszą kontrolę nad kryciem, nad gładkością powierzchni, nad wszystkim. Nawiasem mówiąc, do tak gęstej mieszanki jaką stosowaleś, ciśnienie 1.5 to raczej za mało. Nie wiem czy żle czy dobrze korzystam z aerografu. Kłade zawsze 3 cienkie warstwy czy to surfecera czy farb. Edytowane 21 Września 2021 przez Tomasz_Dusza Chciałem doprecyzować. Cytuj
Tomasz_Dusza Napisano 21 Września 2021 Autor Napisano 21 Września 2021 Ale sytuacja jest opanowana. Daje surfacer w proprcjach 1:3 i jest ok. Dziękuje wszystkim za pomoc. Cytuj
