Dzień dobry, zaczynam zabawę z aerografem. Kupiłem używanego BD180. Aerograf pluje farbą, czasem, bez zmiany ciśnienia, tylko dmucha powietrzem, ale najgorsze jest, że tryska farbą już po wciśnięciu przycisku, nawet bez cofania spustu. Co może być przyczyną?
Pewnie czyściłeś go dokładnie więc: sprawdź czy dobrze masz dokręconą osłonę dyszy a jak nie to obstawiam rozklepaną dyszę/zadziory lub krzywa igła - nie ma co płakać w chińczykach te dwie rzeczy można na wagę kupować :D  Ew. za gęsta farba, za małe ciśnienie. A jakimi farbami malujesz? Jeszcze co mi przychodzi do głowy to nie do końca wsunięta igła :D
Edytowane przez cudi
29 minut temu, patrykd napisał:
zacznij od inspekcji uszczelki przy dyszy.
Walnięta uszczelka skutkowałaby bąbelkami w zbiorniku :)
Standard. Ja swoją kiedyś uszkodziłem zbyt agresywnym chemicznie rozpuszczalnikiem. Ten sam problem miałem
Minął dzień...
Uzbrojony w nową wiedzę od kolegów z forum, przyjrzałem się raz jeszcze nabytkowi. Nie napisałem, że wczoraj "malowałem" tylko czysta wodą i IPA na kartce papieru, ot, dla testu, dla zabawy.
Okazało się po rozbiórce, że problemów było kilka. Pierwszy był taki, że aerograf był po prostu brudny. Poprzedni właściciel nie zadbał o niego zbytnio. Drugi, że iglica nie była dopchnieta do końca, a trzeci, że iglica była 0,3mm, a dysza 0,2mm. Przeczyściłem cały aerograf płynem do czyszczenia aerografów Wamodu (dobrze, czy niedobrze? Jeśli niedobrze, czym czyścić?), obejrzałem wszystko dokładnie, dobrałem poprawnie iglicę do dyszy, wsunąłem ją do oporu, tak że wystawała z dyszy , skręciłem całość. Malowanie czystym IPA przebiegło bez problemów, test na farbie (cudi: pytałeś o farby. Maluję akrylami Tamiya, dobrze czy niedobrze?) rozcieńczonej IPA przebiegł tak przyjemnie, że do teraz nie mogę uwierzyć.
Dzięki, koledzy. Myślę że będę się troszkę udzielał na tym forum, szczególnie kiedy okrzepnę w temacie.
Fajnie, że się udało :)
Najlepszym rozcieńczalnikiem do farb tamiya jest MLT lub tańsza alternatywa Wamod High Thiner - osiągniesz lepsze efekty rozcieńczają te farby nimi.
I supcio że wszystko działa już jak trzeba :)
Tak, faktycznie warstwa lepiej się układa po tym specyfiku ew. wamod produkuje swój leveling thinner za ułamek ceny tego od tamki :) Tylko szykuj się na niezbyt miły zapach i zadbaj o dobrą wentylację :)
Ten zapaszek jest jeszcze gorszy niż ten przy wamodowskim płynie do czyszczenia aerografów? Dziś używałem go przy dobrej wentylacji, a pomyślę o jeszcze lepszej.
MLT to, jak mniemam, Gunze Mr. Color Level Thinner?
Edytowane przez krn78
Pytanie na końcu postu.
Tak, MLT to Levelling Thiner. Myślę, że te zapachy są porównywalnie drażniące. Najlepiej jest mieć dobrą komorę lakierniczą - odpłaca to wysokiej jakieś powłoką.
