KG22 Posted December 12, 2022 Posted December 12, 2022 Hej, Obejrzałem kilka filmików na YT dotyczące użycia panel linera tamiya no i wszystko wygląda super prosto Natomiast w momencie kiedy staram się go nałożyć to: 1) Mam bardzo duże "kleksy" 2) Próba zmycia: a) Wacikiem z white spirit b) Pędzlem z thinnerem tamiya (X-20A) Kończy się zawsze zmyciem lini. Muszę być super-precyzyjny żeby nie zmyć linii chociaż na filmach po prostu "przejeżdzają" i PL zostaje tylko w liniach. Co robię źle? Z góry dzięki za pomoc! https://ibb.co/6mhQfVt https://ibb.co/JKTkQSR https://ibb.co/PmgyQwv https://ibb.co/C5RVvBp https://ibb.co/dLJQkrG Quote
Fixer Posted December 12, 2022 Posted December 12, 2022 - nakładasz za dużo - odsącz trochę ten oryginalny pędzelek, albo użyj mniejszego - nakładasz na matową powierzchnię zamiast na błyszczącą - malujesz pędzlem a nie aerografem - farby jest więcej przez co linie są płytsze Quote
Tap-chan Posted December 12, 2022 Posted December 12, 2022 Do zmywania to bardziej X-20. Wszystko inne jak kolega wyżej napisał. Od siebie dodam, że nakładając Panel Liner Tamki na matową lub satynową powierzchnię musisz liczyć się z tym, że wsiąknie w pory i zapewne nie uda się zmyć całkowicie. Mam 2 te specyfiki i nie lubię z nimi pracować. Owszem, kapilaryzacja jest mocna (ładnie rozpływa się po liniach) i daje dobre krycie) ale trzeba błyszczącej powierzchni, nie daje takiej kontroli jak washe emaliowe (ak, mig) czy olejne i odparowuje super szybko czyli jak zetrzesz za wcześnie to wyciągnie go z linii, jak za późno to będzie problem zetrzeć naddatek poza linią. Quote
KG22 Posted December 12, 2022 Author Posted December 12, 2022 Dziękuję za szybkie odpowiedzi! 5 godzin temu, Fixer napisał: - nakładasz za dużo - odsącz trochę ten oryginalny pędzelek, albo użyj mniejszego - nakładasz na matową powierzchnię zamiast na błyszczącą - malujesz pędzlem a nie aerografem - farby jest więcej przez co linie są płytsze Zakładając, że nie mam możliwości malowania aerografem to jest w ogóle sens iść w błyszczącą powierzchnię? Co polecasz wówczas? 5 godzin temu, Tap-chan napisał: Panel Liner Tamki na matową lub satynową powierzchnię musisz liczyć się z tym, że wsiąknie w pory i zapewne nie uda się zmyć całkowicie. Mam 2 te specyfiki i nie lubię z nimi pracować. Owszem, kapilaryzacja jest mocna (ładnie rozpływa się po liniach) i daje dobre krycie) ale trzeba błyszczącej powierzchni, nie daje takiej kontroli jak washe emaliowe (ak, mig) czy olejne i odparowuje super szybko czyli jak zetrzesz za wcześnie to wyciągnie go z linii, jak za późno to będzie problem zetrzeć naddatek poza linią. Dokładnie tak się dzieje - albo nie da się zetrzeć albo zmywam linie. A czy na nie-błyszczącej powierzchni jest sens bawić się w PL? Quote
Fixer Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 10 godzin temu, KG22 napisał: Zakładając, że nie mam możliwości malowania aerografem to jest w ogóle sens iść w błyszczącą powierzchnię? Co polecasz wówczas? Może trochę nie na temat odpowiem, ale musisz zacząć od podstaw - najpierw musisz mieć gładką i równą powierzchnię modelu i farby - zaszpachluj i wyrównaj miejsca łączenia elementów, jak chociażby połówki kadłuba widoczne na zdjęciu, maluj rzadkimi warstwami a więcej. Na twoich zdjęciach widać jakieś paprochy i nacieki z farby przy krawędziach - błyszczący lakier i wash dodatkowo to podkreślą. Jak już to ogarniesz to możesz pomyśleć o nakładaniu błyszczącego werniksu. Do pędzla najlepszy chyba nadal jest Sidolux, tani, wytrzymały i ładnie się poziomuje. Na to możesz nakładać wash albo panel linery, ale efekt nigdy nie będzie taki jakbyś malował aerografem. Quote
