Czterogwiazdkowy Napisano 15 Sierpnia 2023 Share Napisano 15 Sierpnia 2023 Cześć, pomalowałem kołpak śmigła farbą Hataka BL101 MINI BLUE-LINE rozcienczoną HTKXP01. Jako podkładu użyłem Mr. Surfacer 1200. Problem jest w tym, że farba nie chce wyschnąć. Cały czas się lepi. Próbowałem suszyć pod żarówką promiennikiem i nic. Pomalowałem potem lakierem H-020 i nic. Nadal się lepi. miną już miesiąc od czasu gdy malowałem tą farbą i nadal się lepi. Czy jest jakiś sposób, żeby to utwardzić? No, i dlaczego tak się stało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertmodelarz Napisano 15 Sierpnia 2023 Share Napisano 15 Sierpnia 2023 (edytowane) Pierwsze partie hataki miały niedopracowaną formułę. Producent wymieniał je bez problemu. Zmyj farbę zmywaczem do akryli WAMOD i pomaluj jeszcze raz. Farbę rozcieńcz zwykła czystą wódką....... Jak to nie pomoże farbę po prostu wyrzuć Generalnie teraz wszystko jest OK, najlepsze są farby serii C- pomarańczowe. Edytowane 6 Września 2023 przez robertmodelarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKK Napisano 15 Sierpnia 2023 Share Napisano 15 Sierpnia 2023 (edytowane) Nie mam pewności jaką farbą jest Hataka blue. Zapewne albo czysto akrylowa albo akrylowo winylowa. Na rozpuszczalniku wodno alkoholowym. Farby tego typu powinny się normalnie utwardzić na skutek odparowania rozpuszczalnika. Wtedy żywica, zarówno akrylowa jak i winylowa sieciuje (zastyga). Skoro próbowałeś grzania, to nie sądzę aby rozpuszczalnik nie odparował. W związku z tym winiłbym żywicę. Albo zanieczyszczona, albo nieprawidłowy skład - trudno coś stwierdzić. Pomaluj ta farbą jakieś plastikowy złom i zobacz czy to samo się dzieje. Edytowane 15 Sierpnia 2023 przez HKK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KFS-miniatures Napisano 15 Sierpnia 2023 Share Napisano 15 Sierpnia 2023 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie rozmieszałeś prawidłowo farby - wtedy nadmiar medium w miksturze sprawia, że pomalowana powierzchnia schnie bardzo, bardzo długo. Sprawę mógł spotęgować firmowy rozcieńczalnik, który jest umiarkowanie udanym produktem. Co gorsza, w zależności od partii różniącym się właściwościami. I tutaj mogła ci się trafić butelka z nadmiarem substancji opóźniającej wysychanie. Bo ten rozcieńczalnik to w sumie z myślą o (daremnych) próbach używania winyli Hataki w aerografie. Tymczasem Hataka Blue line doskonale współpracuje po prostu z wodą. Zwykłą kranówą. I wtedy jest jedną z lepszych farb do aplikacji pędzlem - pod względem właściwości. Zresztą, krótko po tym, gdy trafiły na rynek, przygotowałem mały test, który - przyznaje, zaskoczył mnie rezultatami 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czterogwiazdkowy Napisano 22 Sierpnia 2023 Autor Share Napisano 22 Sierpnia 2023 Niestety pomalowalem też końcówkę statecznika tą farbą (Ił-2). Dokończę model i tak to zostawię. Mam kilka farbek Hataka Blue i chciałem je po prostu zużyć. Niestety cebula nie wyszła na zdrowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
