Z drugiej strony jeśli ta trąbka to nie to nad lewym błotnikiem a w czerwonym kwadracie  to zyziek może mieć racje , znalazlem jeszcze cos takiego podpisane jako ww2 soviet jack, nawet podobne do tej trabki
Edytowane przez Evildead
2 godziny temu, Evildead napisał:
Te skany 3d też znalazłem, nie znalazłem natomiast jakiegoś zdjęcia z epoki na potwierdzenie.
To co zaznaczyłeś na czerwono to właśnie wspomniany lewarek, podstawa jest z ryflowanej blachy. A na tym samym pojeździe klakson jest za lampą.
Podnośniki śrubowe, jeden nawet podpisany jako stary lewarek ruski 🙂
 image (1).jpeg  https://m.youtube.com/watch?v=62_rv5k_UIY&pp=ygUkINCU0L7QvNC60YDQsNGCINCy0LjQvdGC0L7QstC-0LkgNdGC0gcJCSkMAYcqIYzv.
  • Thanks 2
Bez młota nie robota... :)
Użycie tego na czołgu musiało wymagać z... siły.
O! Dzięki. Uwinęliście się ładnie. Jak się wpisze słowo klucz "śrubowa" to wyskakuje sporo fotek
Miałem tylko takie materiały:
Zastanawia mnie tylko ta prostopadła klamra (środkowa fotka). Jak ten lewar zamocować?...
Edytowane przez Mariusz 72
W dolną klamrę dali łopatę su76m z Australian Armour And Artillery Museum, wygląda że lewarek był na jedną klamrę
Thx. Widzę, że tu wszystko jest inaczej ułożone. To jest wczesna wersja czy późna (z zamkniętą budą)?
W dniu 25.10.2026 o 23:28, Mariusz 72 napisał:
Chusteczka wyszła bardzo dziwnie na zdjęciach. W realu jest ok.
Mariusz, mój tata był kierowcą na SU-76 w połowie lat pięćdziesiątych. Twierdzi, że rury wydechowe były owijane wokół  sznurkiem azbestowe.
Edytowane przez Jarekk
Z zamkniętą budą :
Pojazd Su-76 z całkowicie zamkniętą nadbudową był wczesną wersją (pierwszym modelem produkcyjnym standardowego Su-76), natomiast późniejsza, udoskonalona wersja (Su-76M) posiadała przedział bojowy otwarty od góry i od tyłu.
Wczesny SU-76 (wersja zamknięta): Pierwsze seryjne egzemplarze SU-76 posiadały w pełni zamknięty opancerzony dach (nadbudowę) nad przedziałem bojowym. Wersja ta sprawiała jednak problemy pod względem niezawodności mechanicznej (wynikające z zastosowania układu z dwoma silnikami), a załoga musiała pracować w ciasnych i słabo wentylowanych warunkach.
The Su-76 with a fully enclosed superstructure was an early version (the initial production model of the standard SU-76), whereas the later, improved version (the SU-76M) had an open-topped and open-backed fighting compartment
Early SU-76 (Enclosed): The very first production models of the SU-76 featured a fully enclosed armored roof/turret over the fighting compartment. However, this version suffered from mechanical reliability issues (due to a dual-engine layout) and cramped, poorly ventilated conditions for the crew
500500
Cześć Jarku. Miło Cie znowu widzieć :)   To tatko lekko nie miał...
No to tak trochę wyglądało na fotach jak siepiący się nitkami materiał. Trochę jak peszel. Starałem się to jakoś oddać.
No tak Bulik. Pierwsze były zabudowane. Potem otwarte i na końcu znowu zabudowane (tak mi się zdaje).
Najwięcej muzealnych egzemplarzy jest zabudowanych.
Evildead to jest klasyczne rozmieszczenie narzędzi, ale widziałem 2 egzemplarze muzealne z łopatą na środku, w poprzek pojazdu,  pod lufą. Ten poznański tak ma. Można sobie 2 modele posklejać jak ktoś ma czas :)
Wczoraj napotkałem taki problem:
Żeby położyć wspornik lufy trzeba pod spód dać linę. Ale ona bardzo "sterczy". Potrzebny jest dodatkowy haczyk, jak w modelu Tamki.
Możliwe, że były wersje bez haczyka i z 2 haczykami. Macie może jakieś foty żeby było go dobrze widać?
1 godzinę temu, Evildead napisał:
Twój model i decyzja 🙂 , te drugie to chyba ta su z Australii,
This Soviet Su-76M Self Propelled Gun was on show at the Australian Armour amd Artillery Museum.
%_tempFileNameSu-76M%20SPG%20AAAM%20Cairns%202019%20024%20GraemeMolineux%
