No to jeszcze sporo pracy cię czeka, bo wyglądają koszmarnie.
Skóra wygląda jakby laski miały kurzajki, ble
Uprzedzałem, czytać, czytać, potem oglądać
Wrzuciłem je nie jako gotowe, tylko poglądowo, co ewentualnie można dorzucić do Shermana Adrianowro
A co na to admin ?
Też jestem ciekaw, hehe
  • Odpowiedzi 97
Sam również nie wiem co na to admin, ale figurki ciekawe. :]
Spoko, będą ciekawsze, fotki z koszmarnymi niedociągnięciami skłoniły mnie do dokończenia wreszcie tych panien, więc biorę się za mozolną robotę szlifowania, szpachlowania i malowania .. ;)
Prace troszkę się posunęły do przodu, przynajmniej z wieżą.
Dorobiłem ten boczny właz i podstawę karabinu z tyłu.
Po nałożeniu warstwy rdzawych narośli - musiałem zagruntować aby mi się nie odczepiało
Swoją drogą to będzie żmudna robota nakładanie tych glutów na cały kadłub.
Super efekt. Możesz napisac jak go uzyskałeś?? Zaczyna robic się bardzo interesująco. Sam temat był niezłym wyzwaniem, ale jak widzę dajesz radę .
Wiem i najgorsze jeszcze przede mną czyli te zielone wodorosty i sama plaża
Co do efektu to czysty eksperyment.
Najpierw słynną płynną szpachla obsmarowałem i pobijałem starym pędzlem.
Potem lemonowy klej Tamya i zacząłem wklepywać gips.
Powstały takie narośla - na razie machnęłam wsio jednym kolorem aby zapobiec ewentualnemu odpadaniu.
Musze jeszcze kikut lufy wykombinować- pewnie z tzw. profilów
Adrianowro Ogólnie projekt jest zacny idzie ci super, ale mam pytanko tam na tej fotce takie jakieś zielone wodorosty były będziesz to robił ?
Tomaszu - zdecydowanie tak , toż to jeden z uroków tego brzydactwa
Mam parę teorii jak to wykonać, wiec mam nadzieje że się uda.
Model genialny sie zapowiada.Wodorośla możesz wykonać z mchu jawajskiego stosowanego w akwarystyce ,tyle że musisz go ładnie pomalować. Czekam na dalszy ciąg prac.
A co na to admin ?
Widzę, że photobucket sam się fotkami niektórych panienek zajął Ciekawe czy mają algorytmy wykrywające dużo kobiecego ciała
Ładny i ciekawy shermanik się zapowiada
Więc tak:
Przede wszystkim poprawiłem wieże dorabiając brakujący wentylator.
Ja chyba oczy z guzików miałem , że tego wcześniej nie zauważyłem.
Usunąłem również sprężyny na włazie (ładowniczego chyba).
Co do bebechów, dorobiłem resztki ściany ogniowej i próbowałem wstawić resztki baków.
Ale ta płytka zdecydowanie za gruba jest, dlatego na fotkach jeszcze są , ale już usunąłem.
Jutro przyniosę z pracy klisze filmową i jak ją pomorduje papierem ściernym to będzie idealne rzeszoto.Wstawiłem też resztki podłogi nad wałem ,żeby jak ktoś zajrzał przez włazy nie zobaczył pustki.Na pewno wlecą do środka jeszcze jakieś graty, aby było ciasno i miło.Wnętrze wieży dostanie resztki swojej "podłogi"
Nie ma jeszcze koncepcji co do części wanny z przekładnią.Na dnie całego czołgu będzie zalegał naniesiony piasek.
Dopiero wtedy będzie można zamknąć kadłub - uffff
Ładnie idzie..też lubie wraki
Nie rezygnuj z blach w srodku, spróbuj z puchy po piwie
akurat ten palniczek jest do tego idealny bo punktowo potrafi zrobić ładne zniekształcenia i osiągnac odpowiednią grubość.
małe edit...druga fotka
po wypaleniu można drzeć jak papier i dowolnie formowac.
Dremel Versatip jest niestety bezużyteczny w tym przypadku
Jedynie ten badziewny chiński palniczek dziala
norick - na chwilę obecną nie mam ani jednego ani drugiego rodzaju palnika
Dalszy etap pracy.
Jak na złość pośrodku roboty moja leciwa Piwata rozkraczyła się , więc nie skończę dzisiaj tego co zacząłem.
Fakturę trzeba będzie jeszcze dopracować zwłaszcza w miejscach ubytku poszycia aby sprawiała wrażenie przeżartej mocno stali.
Ciągłe mam problemy z porządnym zabezpieczaniem faktury , aby można było swobodnie potem pracować pędzlem i kolejnymi warstwami narosli, ale powoli mieszanka się utwardza pod naporem fixera do pigmentów i sidoluxu.
A co na to admin ?
W rzeczy samej , resztę już sam usunąłem, bo istotnie z bliska wyglądają koszmarnie... Teraz w wolnych chwilach muszę obedrzeć je z farby, doszlifować i pomalować na nowo...
Adrian, piękna robota, już widzę, że efekt będzie powalający. I na tym etapie, na fotkach, faktura zardzewiałego metalu świetna, choć przypomina mi nieco posypkę na tiramisu
To przynajmniej wiem czemu moje koty chciały go pożreć.
Teraz idzie pod papier ścierny i przy okazji zrobię to miejsce gdzie odłupało się się kawałek rdzy.
CD.
Czekając na piaskową pastę do plaży.
Postanowiłem poeksperymentować z roślinnością , która nieco zmodyfikuje scenkę - aby nudno nie było.
Na podstawie tego opisu :
http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=2439
Zacząłem zabawę
Ciężko się trochę owija chusteczką pień tak aby szwu nie było- ale to kwestia wprawy
Nieśmiałe próby z Fishbone
Ogon do poprawy - na szczęście będzie można zamaskować zaciekami rdzy na samym końcu
Wiem wiem ale nie mam wprawy w malowaniu księżyców , na brudno mi nawet wychodził tu za duży stres
Się poprawi
Nie nie
Przygotowuje panzera do Światowida, a potem ruszam z kopyta aby zakończyć do internetowego konkursu tego złomka
