maslo Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Witam mam problem z modelem.Gdy pomalowałem kaste sprayem wyskoczyly jakies takie zmarszczki na całej kaście.Próbowałem je rozpuszczalnikiem zmyć ale t nic nie dało.Pare zdjęć: malowałem tym sprayem (z Castoramy) Przepraszam za jakość zdjęć ale robiłem na szybko komórką. Proszę o POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majek Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Przynajmnej zmniejszaj te zdjecia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maslo Napisano 20 Stycznia 2009 Autor Share Napisano 20 Stycznia 2009 zdjęć nie robiłem na powiększeniu =] chyba że chodzi ci o rozmiar zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majek Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Tak, chodzi o rozmiar zdjec. Nieostre, rozpikselowane i jeszcze wielkie. Nic na nich nie widac. Jak je troche zmniejszysz (tak o polowe) beda dwa razy bardziej czytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czerniawa Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 (edytowane) Psikales za duzo i z bliska. Taki efekt. Mialem to samo. P.S. Przepraszam za polskie znaki Edytowane 20 Stycznia 2009 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koksik750 Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Psikaj z większej odległości i cienkie warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakal85 Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Szlifierka w garść i do żywej blachy, a potem jeszcze raz sprayem tylko tak jak wyżej podali koledzy. Lepiej położyć 3-5 warstw ale mieć pewność że będzie dobrze a niżeli jedną na szybko bo potem takie kwiatki wychodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truckman Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Kolego rozpuszczalnik odradzam zdecydowanie bo zniszczysz kastę, rozpuszczalnik Ci ją zeżre. By lakier zszedł proponuję albo DOT-3 plyn hamulcowy albo kąpiel w krecie (nie testowałem osobiście). Innej rady nie ma. Co do tego dlaczego się tak stało ... moje pytanie czy nie malowałęś podkładem najpierw?? Cała rzecz polega na tym że coś się z czymś pogryzło. Ja miałem takie efekt gdy farbę z spreyu (niby bardziej odporną) pomalowałęm lakierem bezbarwnym akrylowym (na bazie wody) - pomarszczyło się tak jak by ktoś to opalił. PS>Poszukaj na forum bodajże w chemi tam chyba jest napisane o DOT-3 koniecznie 3 bo DOT 4 ci zmiękczy plastik i się kasta rozsypie, no albo krecie ale to już szukaj bo ja z tym nie robiłem jeszcze nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maslo Napisano 20 Stycznia 2009 Autor Share Napisano 20 Stycznia 2009 Dzieki koledzy spróbuje tych rad.A co do zdjęc to przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Prawdopodobnie malowałeś spray'em bezpośrednio na plastik, bez podkładu. Znam ten spray - podobnie jak każdy inny kolor typu "metalik", spray ten rozpuszcza plastik - wchodzi w rekcję z plastikiem, podobnie jak klej do plastiku czy szpachla (marszczy powierzchnię). Moim zdaniem kasta jest do wyrzucenia, chyba, że masz dość dużo cierpliwości i samozaparcia, żeby ją zaszpachlować całą (po wcześniejszym usunięciu farby) i szlifować. Następnym razem pamiętaj, żeby dawać podkład, najlepiej przeznaczony do danej farby, czyli w tym przypadku - podkład Dupli Color. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mechanik Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 A może nieodtłusciłeś w płynie?? kiedyś mi się tak zrobiło beż szlifowania i beż odtłuszczania dałem podkład potem farbe i też tak miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maslo Napisano 20 Stycznia 2009 Autor Share Napisano 20 Stycznia 2009 A może nieodtłusciłeś w płynie?? Odtłuszczałem Dzięki Jarek S pewnie tą kaste wyrzuce bo nie jestem zaawansowany w modelarstwie. Temat można zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomaszDudek Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 Nie macie do końca racji ten magiczny efekt miałem tez w przypadku malowania ramy do rowera przy malowaniu modelu tylko raz mi się zdarzył i niemam pojęcia dlaczego tak się dzieje. a jeśli chodzi o ten spray to on jest chyba akrylowy a nie olejny w docie to wymocz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Stycznia 2009 Share Napisano 20 Stycznia 2009 TomaszDudek masz rację, mnie się też kiedyś taki efekt robił i to na podkładzie. Jednak był to mały element (tłumik od Trucka), a skórka pomarańczy była dużo cieńsza, niż na tej kaście. U mnie wystarczyło przeszlifować i pomalować jeszcze raz, a efekt był już dobry (mój Actros BE). Podejrzewam, że u kolegi maslo nie było podkładu, dlatego zmarszczenie dość duże. Trzeba usunąć lakier i zobaczyć, w jakim stanie jest sam plastik. Ja obstawiam, że w złym stanie. A tak w ogóle, maslo, wyrzuć ten spray... Nawet, jak nim wymalujesz dobrze powierzchnie, to będzie on schodził "pod palcem"... Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cruenzo Napisano 28 Stycznia 2009 Share Napisano 28 Stycznia 2009 oprócz DOTa i Kreta doskonały jest zmywacz do sidoluxu "cleanlux". co do farby...to ten kolor akurat się nie nadaje do modeli z racji tego, że po wyschnięciu będzie on brudził. Taka jego uroda. Jeśli jednak się uprzesz przy tym konkretnym kolorze to pozostaje pokrycie całości akrylowym bezbarwnym lakierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
