miotajacy ogniem Pzkfw III 1:35 Dragona
slawek632
Rewelacja i fotki i model.
Dawno nie widziałem pobrudzonego modelu, na którym wszystko widać, a nie jest przykryte tonami błota (że o rdzy nie wspomnę). Takie brudzenie, to cel do którego dążę (niestety pomalutku krok po kroczku...).
Model podoba się. Fajne ślady eksploatacji. Rdzawe zacieki i obicia czyli to co lubię. Ładne cieniowanie i weathering. Jak dla mnie to gąsienice ciut za mało upaprane w stosunku np do spodu wanny (ale to juzco kto woli). I jeszcze na przyszłość możesz podniszczyć gumowe bandaże (po prostu ponacinać nożykiem, ale z wyczuciem) bo dość często widać na fotkach że bywają wyszczerbione.
Globus dasz radę masz rację stara zasada male kroczki dzieki za poz opinie i za uwagi przy nastepnym bandarze juz nie beda takie swiezutkie a brudzik raz wiekszy raz mniejszy ale raczej musi być
Ladny modelik, pięknie usyfiony, tylko 2 ale
-> czy wizjer przy km obok kierowcy był zaślepiony? bo taki nie przewiercony?
-> zacieki na czole wierzy jak na rdze od śrub są troche za mocne i za grube lub długie (2 , 5 , 6 , 7 - nr śruby ) a (4 , 5) są za krótkie i wogule to wokół śrub powinieneś zrobić delikarny rdzawy cień. Wg mnie efekt rdzy powinien być taki
lub wokół śrób.
-> jeżeli pojazd jest po dłuższej eksplatacji i po walkach to powinien na nim być ukazany charakter posiadania załogi.
i przepraszam jak uraziłem i pytanko czy to jest PIII z DAKu czy z Europy?
P.S.
