WZ.34-II 1:72- First To Fight
Piotr_P
Miałem nie robić galerii tylko wrzucić do portfolio ale co mi tam....
Dorobione błotniki z puszki po "napoju energetyzującym dla dorosłych",malowany zestawem LifeColor "Polska Broń Pancerna 1936-1939" bez konkretnego schematu , jakieś tam próby zacieków ...
Zdjęcia wiem marne ale takie dałem rade zrobić małym kompaktem w swoich skromnych warunkach.
No właśnie są dwa problemy
po pierwsze zapomniałem dać do zdjęć czegoś do zobrazowania wielkości. ..
po drugie nie palę i zapałek nie posiadam jedynie zapalniczkę do rozpalania w piecu ale...czytaj wyżej ;-)
Bardzo przyjemny, szkoda że nie dodałeś uchwytów pokryw silnika, oraz "klamek w drzwiach było by jeszcze lepiej. Błotniki wymiatają.
Super!! Błotniki zrobiły ten model. Naprawdę sprawdzałem czy to na pewno 72 !. Gratulacje.
dziękuję za dobre słowo
z uchwytami przyznaję,że zapomniałem a klamki nie miałem odwagi się podjąć
błotniki wymiarowo robiłem na podstawie zestawowych i przciągnąłem rylcem prztłoczenia,żeby takie gładkie nie były.
Miałem jeszcze linę dodać rozpiętą na tylnych hakach ale nie miałem pomysłu jak zrobić zaczepy na końcach tej liny i nie miałem pewności czy drut to dobry pomysł.
mam jeszcze plan zrobić Wz.34-I w kamuflażu "japońskim" więc się jeszcze poprawię.
bardzo ładny model, gratuluję dodaj koniecznie uchwyty na osłonach silnika - roboty 5min a będzie ładniejszy...
Jak Ci się malowało tym zestawem Lifecolora? Kładłeś bezpośrednio na model/plastik czy dawałeś podkład?
malowało mi się bardzo dobrze,idealna konsystencja farby choć troszkę jakby gumowata powłoka.Wydaje mi się, że to przez rodzaj farbki bo to chyba nie jest typowa akrylowa technologia.
Malowałem na podkład vallejo zmieszany z vallejo air i vallejo color tj. coś z koloru panzer gray z białym az do uzyskania jasnej szarej barwy.
zawsze maluje na podkład.
Ładny WZ.34 zakładam że z numeru wrzesień 1939 Aż miło się na niego patrzy,a błotniki są cudowne!
Gratuluje udanego modelu
Oczywiście First to Fight to seria gazetek Wrzesień 1939.
za sugestiami dodałem uchwyty na masce silnika oraz od siebie korbę rozruchową.Jest osadzona tylko na wcisk więc jeśli się nie podoba to zawsze mogę wyciągnąć. Przy wierceniu oczywiście złamałem ostatnie wiertło 0,3 mm więc jesteście mi krewni Drucik zastosowałem z uzwojenia i był mniejszy niż otwór ,więc na oko 0,2 mm
Dla porównania jest zestawowa wykałaczka zaś dla zobrazowania wielkości w tle ustawiłem najświeższy nabytek z Academy tj Kettenkrad złożony na sucho w całość
