ISU-152 Zvezda 1:72
Mikele
Kolejny maluch na szybko. Przyjemny w budowie zestaw Zvezdy. Bez dodatków, malowany Gunze C, pigmentowany Migiem i AK, washowany gotowcem od Tamiya. Kalkomanie z Toro Model.
Kolor bazowy fajny.
Ale (wedle mojej subiektywnej opinii) kiepsko wyglądają krzywe uchwyty o grubości trzonka łopaty, sama łopata, reszta narzędzi i liny w kolorze kamuflażu i reflektor - mogłeś się bardziej postarać
No reflektor to rzeczywiście kaszaniasty był, więc już po poprawkach.
Przy okazji, jak ktoś ma dobry patent na reflektory w tej skali to się chętnie dokształcę.
Co do lin i innej drobnicy - wszystko zestawowe i zrobione zgodnie z instrukcją, taki urok modelu laika. Liny to jak przy T-34 mogłem pomalować osobno i przykleić na koniec zamiast wierzyć instrukcji. Poręcze i narzędzia są jakie są, bo takie były w pudle.
A kolor bazowy to C54 Khaki Green rozjaśniany lokalnie mieszanką C70 Dark Green i żółtego.
Całkiem fajny efekt końcowy. Do uwag Kolegów dodał bym jeszcze dwie, dotyczące podwozia.
1) wytarcia na gąsienicach i kołach - ISU nie miały bandaży, metal walił o metal, wytarcia były do gołego metalu
2) zwisy gąsienic warto by ukształtować, jeżeli to możliwe w tym modelu.
Dzięki za opinię, każda cenna dla żółtodzioba ;)
Gąsienice od wewnątrz i bieżnie kół były malowane metalizerem, ale na koniec używałem pigmentów więc całość się pod nimi schowała. Znów poproszę o poradę jak wykonać zabrudzone powierzchnie czołowe kół tak, żeby właśnie w przypadkach takich jak ten widać było wytarte do gołego metalu bieżnie? Zęby kół napędowych też malowałem metalizerem i też nic z tego nie widać
Co do zwisów - gąsienice zestawowe są jednoelementowe. Łączone przy środkowej rolce podtrzymującej. Długością są na styk. Raz, że nie wiem jak kształtować plastikowe gąsienice (na ciepło?) a dwa, że foty ISU z mocno naciągniętymi gąsienicami w przyrodzie występują, więc pomyślałem sobie, że też może być. Chociaż przyznaję, że te zwisy gąsienic w ISach są charakterystyczne i sam chętnie widział bym je w tym modelu.
Zwisy przy tego typu gąskach łatwo można wykonać za pomocą...suszarki do włosów. Kierujesz strumień ciepła na gąski i delikatnie ją naciskasz, następnie chłodzisz wodą. Bawienie się suszarką ma jeden minus: łatwo przesadzić ze strumieniem ciepła, a wtedy z modelu zostanie... .
Co do problemu brudu zakrywającego zrobione wcześniej wytarcia - też walczę z tym problemem. Do pewnego stopnia (aczkolwiek niestety nie do końca) pomaga delikatne zdrapanie pigmentu z miejsca wytartych (np. patyczkiem do szaszłyków) i uzupełnienie wytarć ołówkiem lub srebrną kredką.
Ja od lat robię tak: miejsce reflektora nawiercam lekko tak, by było małe zagłębienie (coś jak odblask w prawdziwych reflektorach).
- Maluję sreberkiem (czasem robię małe maziaje białym - imitację odbijania światła).
- Zalewam żywicą epoksydową bezbarwną Distal lub UHU (przy odrobinie wprawy można uzyskać nawet efekty wypukłych kloszy).
Ja z tego robię wszystkie rodzaje świateł - przednie, tylne, migacze.
Rzeczone kleje:
UHU
- cena ok. 20zł
- super przeźroczysty
- schnie bardzo szybko, więc się trzeba nauczyć odpowiednio szybko formować kształty
Distal Rapid
- cena ok. 10zł
- ma ten minus, że czasem trafia się lekko żółtawy odcień
- schnie stopniowo i ładnie daje się formować
