[HUMVEE] M998 UN ZSU-23-2 - Aca+Skif 1:35
Qdłaty
Witam.
Otwieram kolejny warsztat, choć w pozostałych chwilowo mało się dzieje z różnych przyczyn. Najważniejszą jest upgrade modelarni
Dokonała przemiany z małego stolika z Ikei, taboretu z płytą z antyramy i z małej szafeczki do tego:
W końcu dużo miejsca, wszystko pod ręką i 2 źródła światła.
No to koniec samouwielbienia pora na model.
Jak to się odgrażałem w wątku głównym, chcę zbudować kolejny pojazd w barwach UN. Będzie to jak w tytule M998 z działkiem plot. ZSU-23-2, jak na zdjęciach poniżej:
Wersja marokańska:
Co tu dużo mówić. Jankeski Humvee z ruskim działem. Politycznie ciekawe zestawienie.
Humvee wszyscy tu już dobrze znają we wszystkie strony, więc nic nowego w temacie nie powiem, natomiast działo jest mi zupełnie obcą konstrukcją więc również nic nie powiem.
Bazą do modelu będzie I.E.D. z Academy.
Nie cargo ponieważ en pierwszy ma więcej różnych elementów, które w przyszłości mogą się przydać.
Natomiast samo działo zostanie przeszczepione z zestawu Skifa.
Znajduje się ono na osobnej ramce i jest wykorzystywane jeszcze w jednym modelu tej firmy (a przynajmniej ja więcej nie widziałem). Jakość jednak pozostawia trochę do życzenia. mianowicie jest dość wyraźne przesunięcie formy co daje "lubiany przez wszystkich efekt "kwadratury koła". Czeka mnie dużo szlifowania. Ponadto niektóre detale zacierają sie na płaszczyznach, co daje raczej kiepski efekt wizualny. Nadlewek, jamek skurczowych itp. się nie dopatrzyłem. Plusem zestawu jest imitacja wnętrza pojazdu, czytelna instrukcja, spora ilość elementów (samo działo ok. 60), niewielka blaszka fototrawiona oraz kalki z naszym orzełkiem.
Generalnie moje odczucie co do jakości zestawu wsadziłbym gdzieś tak troszkę poniżej Mirage Hobby. Więcej o tym zestawie podczas prac nad działkiem.
Skoro już omówiłem zestawy, to pora napisać co zamierzam z nimi zrobić. Generalnie niewiele. Zakładam, że będzie to model z pudła. Z większych poprawek chcę tylko wyciąć z wanny hummera imitację stolika radiowego i zastąpić go normalną pokrywą silnika.
Przy malowaniu spróbuję do cieniowania wykorzystać preshadeing. Postshadeing przy białym malowaniu jak wiemy sprawia mi sporo trudności.
Jedno mnie na razie tylko zastanawia: jak mocowane jest działo do hummera?
A tu takie poglądowe zdjęcie podstawy działa (4 elementy). Zostało wstępnie oszlifowane, ale pilnik i papier ścierny jeszcze pójdą w ruch:
ufff... no to ładną litanię naskrobałem
Na razie nie mam takiej potrzeby.
Natomiast co do jakości modelu to chyba jednak spadnie jeszcze niżej. Jest bardzo toporny, a detale... cóż.... Oceńcie sami:
Jeszcze trochę to się wkurzę i zrobię to działo prawie od podstaw.
Dzięki za rysunki techniczne, ale troszkę się w nich nie łapię.
Armoramę przeczytam w wolnej chwili.
Na razie pozbieram trochę zdjęć do tego działa, a zajmę się samym Humveem.
W rysunku jest wersja okrętowa - czyli przydatne wszystko ponad podstawę - a armorama - nie podałem wcześniej - bo zapomniałem (za dużo wapna na ostatnich 2 zwojach) gdzie widziałem że działko poprostu stoi sobie w środku na podłodze.
Dobrze że mamy KubiszHumveePedie
Hehe... Biorąc pod uwagę, że działo ma zamontowane "talerze" z zębami do ustawiania na gruncie, muszę przynajmniej zaimitować podkładki, tak jak sugeruje instrukcja w odniesieniu do tego gąsiennicowca.
Gdybyście mieli zdjęcie z jakiegoś walkaround'a to chętnie przygarnę.
1. no z tą dbałością marokańczyków o nieporysowaną podłogę to lekko przesadziłeś - ale jakąś pseudogumę czy po prostu deski - można dać // a propos widziałem fotki z przyspawaną do podłogi tą polewaczką na jakiejś ruskiej ciężarówce w afryce
2. walkaround - rozumiem że tej wersji - niestety nie mam a i na płytce która ma wysłać Ci Kubisz też nie ma. Wyśle Ci On, bo ma posprzątane a ja amerykańców mam do kwietnia po jego sprzątaniu a od tego czasu wrzucane wszystkie do kupy - jedynie "poza USA" to mam bardziej niż on posortowane
3. działko - chyba nawet jest na primeportal (czy jakoś tam) niestety ten link mam na służbowym kompie
Moi Marokańczycy będą porządni i zroią podkładki, a to dlatego, że nie lubię odprysków.
walkaroud chodzi raczej o dowolny tego działa. Chciałem zerknąć jak detale wyglądają. Ta wersja ze Skifa też się pewnie troszkę różni od tej na zdjęciach z Maroka.
Natomiast primeportal przeglądałem i jakoś mi umknęło, ale może jestem ślepy:
http://www.primeportal.net/home.htm
Dobra, założyłem, że są to poduszki.
W moim wykonaniu wyglądają następująco:
płytka plastikowa 1mm, wikol, chusteczka, MM Olive Drab, dry-brush MM biały.
Wydaje mi się, że wanna jest już ukończona jeśli chodzi o etap składania. Jeśli o czymś zapomniałem to dajcie znać:
No i efekt operacji zmiany pokrywy. Wiem, że nie jest to ideał, ale wygląda lepiej jak bez przeróbek. Wydawać by się mogło, że ta "świerćkula" ma zły kształt, ale okolica została zalana CA jako szpachlą, więc mam nadzieję, że po zaschnięciu otrzymam w miarę pożądany kształt. Ewentualnie jeszcze jedna warstwa CA pójdzie.
Przejrzałem kilka zdjęć działka, i stwierdziłem, że jednak robię pudełkowca. Gdybym się wziął za poprawianie, to zrobiłbym prawie całe od początku. Aż tak zdeterminowany nie jestem.
Tak na prawdę, to ta ścianka powinna mieć fakturę chyba z obu stron. Ja stwierdziłem, że w moim przypadku więcej widać będzie od przodu, więc przykleiłem "ładną stroną" do przodu. W Gun Trucku przy zadaszeniu więcej widać od tyłu, zatem instrukcja sugeruje przyklejenie "ładną stroną" do tyłu, co też zrobiłeś. ;)
Zmień przynajmniej lufy na igły do zatrzyków - końcówki też z igieł nakładanych na główne - w hummerku zrobiłem tak teleskopy do klapy tylnej
..... bo fabryczne plastiki spadły na podłogę - i się nie znalazły
Jakieś igły mam. Pomyślę nad tym.
W Twoim wypadku nie zdziwiłbym się gdyby spadły celowo.
Wiesz - możesz mieć rację... i pewnie masz lufy z magazynkami raczej są 14,5 a reszta (konstrukcja) raczej z 23 - zainspirowałeś mnie (nas) do pogrzebania w temacie (teraz z przyczyn taktyczno-operacyjnych nie mogę) zwłaszcza że się do tego przymierzam
ps - Qudłaty - nie przejmowałbym się za bardzo - trzeba zdobyć (zrobić) lufy 14,5 http://world.guns.ru/machine/mg01-e.htm albo zamontować 23, nie będziesz pierwszy ani nawet drugi (jak bym się pospieszył) który to zrobił:
http:// x.y,z
fotki z gatunku "Dawno, dawno temu gdzieś w odległych stronach www"
i tak sobie myślę (brzmi dumnie) że tymi fotkami się zasugerowałem
BaldPuma - zdjęcia pochodzą z Armoramy, kilka lat temu w tamtejszym projekcie grupowym modelarz chciał zrobić to:
i użył właśnie najprostszego sposobu - działo ZSU-23-2 ze Skifa. Wyszło mu to:
Znalazłem kiedyś też taki model:
Modyfikacja hitlerowskiego Flaka 38?
No to taka malutka aktualizacja. Sam Humvee jest już złożony i dostał podkład w postaci Medium Gray MM. Jutro rano czarny i biały/jasnoszary preshadeing. Na to pójdzie dopiero właściwa warstw bieli i sądzę, że wash, ale tym razem koloru szarego.
W Biedronce można kupic ciastka "Kapitańskie", bardzo drogie, ale pyszne. Są zapakowane w takie plastikowe pudełko, która ma wytłoczki. Idealnie nadaje się na ścianki do Humvee, i to dwustronne. Taką zamontowałem w moim IED. Zdała egzamin na 5. Pomysł ten sprzedał mi jakiś czas temu Kubisz. Sprawdziłem, ciastka skonfiskowała mi córka, ale podełko uratowałem.
