Piasek na powierzchni farby - problem
karambolis8
Witam.
Czasem przy malowaniu na pomalowanej powierzchni pojawia się coś w rodzaju drobnego piasku. Jest to miejscowe, w małych grupkach. Farby to Humbrol lub Model Master olejne rozcieńczane Wamodem, pryskane z aero przy ciśnieniu 1.5. W czym może być problem?
Adam
Maluję tylko emaliami humbrol i model master. Rozcieńczam Firmowym MM do aerografów lub Mr.Color 110 - ten bez opóźniacza. Zero problemów.
Nie wiem czym się różni ten MM do aero od innych, ale działa dobrze. Uważam że lepiej wydać parę PLN więcej niż skrobać model.
Będę musiał spróbować tego rozcieńczalnika MM. Po wypowiedziach dochodzę do wniosku, że pryskam zza dużej odległości. Czasem zdarza mi się prysnąć całkiem z daleka, żeby objąć większą powierzchnię na raz.
Za jakiś czas pozwolę sobie opisać efekty stosowania nowego rozcieńczalnika i malowania z bliska.
Tego "piasku" mozna sie latwo pozbyc z modelu. Nalej do aerografu samego rocienczalnika Wamodu i prysnij model dosc solidnie. W ten sposob powinienes wyrownac wszelkie chropowatosci. A nastepnym razem podczas malowania psikaj z mniejszej odleglosci i solidnie rozcienczaj farbe.
To może jeszcze zapytam. Czy u Was tuż po naniesieniu farby na model, powłoka błyszczy ponieważ jest mokra? U mnie zawsze wyglądała na suchą. Ostatnio dopiero zacząłem rozcieńczać tak, że przez chwilę jest jeszcze "pływająca".
Ja też tak miałem, nie wiem czy chodzi akurat o to, ale dzieje się tak że farba za szybko wysycha, zanim osiądzie na modelu, a dzieje się to przez to że za dużo dajesz rozcieńczalnika. Farba wygląda na suchą, ponieważ szybko paruje przez to że jest tak mocno rozcieńczona. ja maluję tymi farbami co Ty, i rozcieńczam dosłownie "Kapkę" tak by leciało przez aero. itp.
Ps. także rozcieńczam Wamodem i zgadzam się z powyższym że jest za suchy.
