Jeep Academy 1:72
Paws
Zestawik (3 pojazdy) nabyłem "przypadkowo" podczas wyprawy po tasme maskującą.
Do tej pory zrobiłem tyle:
Pozdrawiam!
Prace nad jeepem idą do przodu: doszedł karabin wraz z amunicją,kierownica,pomalowałem światła i migacze, dodałem jeszcze trochę brudku..
zdjątka:
Powoli zbliżam się do finału, wkrótce zdjęcia gotowego modelu
Pozdrawiam!
Jeepy są świetne .
Zdjęcia niestety już nie. Szkoda że nie wrzuciłeś zapytań przed budową. Poza kilkoma innymi (drobnymi) błędami ten Jeep z Academy ma karykaturalnie za wysoką przednią opuszczaną szybę. Cały błąd jest skupiony w obszarze pod szybą, trzeba przeciąć wzdłuż lini poprzecznej i skleić po zdjęciu nadmiaru (około 2 mm). Jeśli nie przykleiłeś szyby na stałe to możesz to jeszcze zrobić. Poza tym pokrywa silnika jest zdecydowanie za gruba, trzeba to zeszlifować przynajmniej na krawędziach.
Szyba została przeze mnie bardzo mocno skrócona..( więcej niż 2 mm) jeżeli teraz wydaje Ci się za wysoka to pomyśl jaka była fabrycznie.. Z zeszlifowaniem klapy nie bedzie problemu-nie jest przyklejona.
Pozdrawiam!
Postaram się coś z ckm zrobić, trza będzie uważać co by nie zniszczyć bo to małe dość jest..
Dziękuję za uwagi i pozdrawiam!
Nawiercić najłatwiej zwykłą igła do zastrzyków - kosztuje grosze, a nadaje się do tego lepiej niż by się mogło wydawać. Dobrze by było popracować nad zdjęciami - te są nieostre.
Bardzo ładny Jeepek, gratuluje
Fakt zdjęciami to się nie popisałem, następne będą lepsze. Spróbuję igłą.
Dziękuję za porady.
Pozdrawiam!
Dalej pracuję nad jeepem, tym razem zająłem się różnego rodzaju "bambetlami" oraz drobnymi przeróbkami: zmieniłem fabryczne "mocowanie" szyby- plastik wymieniłem na druciki oraz dorobiłem z blaszek mocowanie tylnego kanistra.
Fotki:
Opaska na kanistrze wykonana z taśmy tamki i drucików (klamry) - rzecz jasna całość zostanie pomalowana
zamocowany czeka na pomalowanie:
Jeepa czekają teraz prace malarsko-retuszerskie i pewnie jeszcze jakieś gadgety
Pozdrawiam!
Hmmm... mam mieszane uczucia. Z jednej strony dobry temat, słuszna skala, ale...
Podorabiałeś paski do kanistrów, ale nie zeszlifowałeś śladów po łączeniu form. Tak poza tym to pasek trzymający zapasowy kanister ( ten z tyłu ) powinien być pionowy a nie poziomy. Ten dodatkowy kanister na boku... cóż, nie wiem na czym Academy się wzorowało bo on jest do niczego niepodobny.
Teraz Browning - dlaczego wygląda jakby go szlifowali papierem ściernym? Broń była oksydowana, a amerykański oksyd był bardzo trwały. Przemaluj go czarnym półmatem ( Humbrol 85 ) i ewentualnie poprzecieraj na sucho gunmetalem. Skrzynka amunicyjna powinna być w kolorze OlivDrab jak cały pojazd a nie w kolorze karabinu.
Teraz wiatrochron jest stanowczo zbyt krótki, powinien sięgać do występów na masce ( w modelu Academy najlepiej wykłada złożony, postawiony zawsze będzie sprawiał dziwne wrażenie ).
W jakim kolorze są oparcia foteli? MSZ są dość ciemne i wyglądają na szare, powinny być jaśniejsze, coś a'la mieszanka Humbroli 155 i 72.
A tak poza konkursem - jak chcesz mieć ładnego Jeepa to kup model Airfix/Heller a z Academy weź tylko osłonę chłodnicy.
Fakt ślady łączenia bardzo psują ogólne wrażenie, zeszlifuję to-model jeszcze nie skończony, w realu wprawdzie tak tego nie widać ale niedoróbek nie lubię. Kanistry dałem takie jakie były w pudle-jeśli nie bardzo przypominają oryginał to tego nie zmienię. Skrzynkę amunicyjną i karabin przemaluję.
Pozdrawiam!
Wyszlifowane co trzeba , zmienione mocowanie tylnego kanistra, przemalowany karabin i "podajnik" amunicji. Dokończone malowanie i "weathering" całości. Zrobiłem otwór w lufie karabinu.
Model gotowy, zapraszam do galerii.
Pozdrawiam!
Lubię Jeepy.
Chcę sobie kupić ten sam zestaw albo zestaw Italeri Doodge M6 Anti Tank.
Fajny Jeep,ale zdjęcia jekieś dziwne.
Jakimi ty farbami malowałeś, bo ten Jeep wygląda jak byś go nie czyścił.
Wygląda to tak jakbyś nie umiał malować, bo ten Jeep na tyle ma jakieś srebrne smugi. Ty chyba malowałeś matowymi farbami.
Pozdrawiam roni526
A jakimi powinien malować? Błyszczącymi? Przepraszam, ale się powstrzymać nie mogłem. Jeep miał powłokę malarską matową, a na pewno nie wysoki połysk. A srebrne smugi to pewnie przecierka, w skali 1/72 nienajłatwiejsza do zrobienia
Lubię Jeepy.
Pozdrawiam roni526
Słyszałeś kiedyś o śladach eksploatacji ?? Kolega Paws właśnie je wykonał na tym jeepie .
Pozdrawiam roni526
Kurcze, no właśnie, a nawet przygotowałem wiadereczko szmatki i płyny do karoseri,ba nawet wosk (tak 3 warstwy planowałem co by sie świecił jak na festyn w klubogospodzie)
Pozdrawiam!
Są wklejone tak jak powinny być, ja wprawdzie może prosty człowiek jestem ale z instrukcją sobie radzę..inna sprawa że siedziska są wykonane razem z "podłogą" i nie da się przykleić odwrotnie siedzeń bez użycia skalpela.
Toporny? Nie jestem znawcą jeepów możliwe że producent odszedł od realiów ale weź pod uwagę ze model ma długość zapałki.
Pozdrawiam!
oraz
Pasek OK ale slady laczenia form poza uchwytami mogly spokojnie zostac
Dzięki Okonek.
Rzeczywiście mogły zostać..teraz widzę że jako "samolociarz" za bardzo przejąłem się uwagami obeznanych z tematem "lądowców" i nie sprawdziłem tego sam. Kolejna sprawa że powinienen dać zdjęcia z większej odległości bo inaczej wszyscy podchodzą do modelu z "planami i suwmiarką" jak by to była "tamka" w 1:35.
P.S.
Jeżeli ktoś chce dodać kolejne uwagi co do modelu a nie związane z konkretnymi pracami pokazanymi w relacji (jak post Okonka) to prosze je zamieszczać tu:
viewtopic.php?t=3443
Pozdrawiam!
Dzięki Okonek.
P.S.
No widzisz robiłem kiedyś ten model tamki. Ja wiem że to inna skala ale prducent sie nie przyłożył do tego modelu. Robie teraz T-34/85 trampka w małej skali ( pierwszy raz) i tam elementy są zrobione o wiele bardziej finezyjnie.
Pozdrawiam I.Z.
Pozdrawiam!
