Peterbilt 353, Revell, 1:25
copycat
Prace powoli do przodu. Dostałem propozycję nie do odrzucenia w sprawie opon i machina produkcyjna ruszyła. Mając w sumie trzy wersje opony terenowej:
wybrałem wspólnie z Sewerynem nr 1. Chociaż teraz wydaje mi się, że nr 4 byłby lepszy ze względów merytorycznych. Ale 1 jest najefektowniejszy. Nr 3 to przednie koło nienapędowe, ale na wszystkich dam terenówki.
Grill wygląda jak wygląda, a że została mi siatka, to ją wmontowałem. Chciałem wstawić ją w oryginalne ożebrowanie, ale to było i za grube i się połamało.
Poprzeczka pod kabinę.
Zbiorniki powietrza.
Chcę zmienić rozkład zbiorników paliwa, może ich wielkość, więc ramę pozbawiłem większości niepotrzebnych mi mocowań. Poszpachlowałem ją też od środka, mimo że ślady po wypychaczach i tak nie będą tam widoczne.
Zbiorniki paliwa i ich mocowania są całkiem przyzwoite. Toporne, ale przyzwoite. Schodki raczej do śmietnika, rozwiążę je inaczej.
Skrzynki na akumulatory, raczej będą prostsze.
Oryginalny układ Revella.
Moje inne opcje, chociaż jeszcze nic pewnego.
Po pierwsze, swietnie sie oglada Twoje warsztaty, moze sam sie skusze na Amerykanca kiedys ;). Po drugie to te opony, pierwsze od prawej wydaja mi sie troche nierealne.
Na podstawie tego zdjęcia źródło internet, oraz modelu AMT Peterbilt Wrecker źródło Allegro, zrobiłem wciągarkę.
A wszystko to zostanie osłonięte klatką.
Coś tam dzieje się też przy zawieszeniu.
Użyte materiały:
płytki hips,
ramka z modelu,
siatka po chińskim czosnku,
rurka pcv,
linka miedziana- znaleziona, prawie by poszła na złom,
nakrętki kartonowe cięte laserowo.
Może być, dzięki.
Kolejna porcja scratcha i trochę rzeźbienia.
Całość nabiera kształtów.
Siodło pudełkowe tu się nie nadaje i dobrze bo ma jamki skurczowe. Pogrzebałem w złomie i mam tak, od lewej Peterbilt z pudełka, Ford, Mack. Mack wydaje się najlepszy ze względu na krótkie mocowanie siodła i nie tylko. Wygląda na dość wytrzymałe.
Teraz trzeba dorobić szczegóły w postaci śrub, uchwytów.
Nie użyłem balsy czy czegoś podobnego, bo chcę się nauczyć malować dechy i robić fakturę drewna.
Zabudowa jest znakomita, a pod jaka naczepe ma byc ten ciagnik, bo siodlo wydaje mi sie za wysoko przez to, ze jest zamontowane na dodatkowej ramie?
Wpisz w google oil field truck zrozumiesz koncept. Sprzęt często bez siodła, a jak już, to tak wysoko. Pewnie naczepy i konstrukcje do ciągnięcia wysokie też muszą być. W sumie opcji do zabudowy sporo, kwestia potrzeb.
Cześć!
Widzę, że szykuje się tu typowy nafciarz! Może jeszcze, dla udziwnienia dasz rolkę zamiast przedniego zderzaka? Siodło jest dobrym wyborem, bo te dwa inne są typowo szosowe. Ewentualnie tu można by się pokusić o siodło wahliwe (oscillating 5th wheel) - z możliwością obracania się w osi podłużnej pojazdu. Zwróć jeszcze uwagę na napęd wciągarki - łańcuchem od wałka ze skrzynki rozdzielczej - będziesz jeszcze robił ten detal? Życzę powodzenia w dalszych pracach i pozdrawiam
Paweł
Będzie rolka zamiast zderzaka oczywiście, już się na nią cieszę. Siodło wahliwe myślałem o tym, ale zrezygnuję. Napęd wciągarki już dokleiłem powiedzmy mocowanie zębatki, powinno być widoczne na jej silniku. Tylko jak ja łańcuch zrobię, trzeba się rozejrzeć za czymś od motoru, w innej skali. O tu widać.
Ja bym jeszcze miał pomysł na naczepę - sprawdź sobie tzw. Frac Tank - jest to jeden z najdziwniej wyglądających typów naczep, a na polu naftowym - jak znalazł! Z tym łańcuchem to trzeba chyba zrobić w jednym kawałku i spróbować ponacinać pojedyńcze oczka - chyba Pozdrawiam
Paweł
Ciekawe dziwadło i nawet sporo zdjęć, rysunków z wymiarami. Da się zrobić, ale przeraża mnie długość 54 cm w skali. Pozostanę przy swoim pomyśle, podstawka i w tle rurociąg, lub stare pordzewiałe rury.
Sprawdzilem . Teraz wszystko jasne, dzieki .
Tak widziałem w tv, myślałem że ciekawy program, ale prowadzony w jakiś taki mało ciekawy sposób. Obejrzałem z 2 odcinki i dałem sobie spokój. Ładnie odrestaurowali tą ciężarówkę, ale ten znaczek supermena na grillu to odpust pełną gębą. A że ja bym robił model tego petka przed remontem to oczywiste.
Cześć!
Paweł
masz na myśli wałek odbioru mocy ze skrzyni biegów, czy coś takiego:
a siodło też mnie kusi od podstaw
Wracając do tematu gdzieś na necie wypatrzyłem mniej więcej taki pusty stelaż pod skrzynię. Zawsze fajnie zajmie trochę optycznie miejsca na pustej ramie.
Dorobiłem mocowanie zderzaka i błotnika, a także sam zderzak. Oryginalne jest podobne, ale tylko podobne. Należałoby zmienić całe mocowanie przednie resora i sam resor. Ale już jak się za to zabiorę to ugrzęznę w temacie- napęd na przód i wyjdzie projekt jak Mack Pawła. Tak to teraz wygląda.
Cześć!
Ta pierwsza fotografia którą pokazałeś, to chyba skrzynka przekładniowa do napędu przedniej osi - ale nie jestem pewien. Wciągarka raczej jest napędzana z PTO (Power Take - Off) - czyli pobór mocy, tak jak napisałeś - ale jak konkretnie ten wałek idzie - tego nie wiem, raczej gdzieś z bocznej ściany skrzyni biegów i musiał by mieć łożysko i koło łańcuchowe pod wciągarką. Tak sobie teraz pomyślałem - łańcuch możesz przecież dać obudowany
Stelaż też bardzo ładny, może warto też by było dać jakąś skrzynię z łańcuchami - nafciarze dużo tego używają. Zderzak rasowy - dobrze Ci wychodzą te części robione z ramek - gniesz je na gorąco?
Życzę dalszego równie dobrego postępu prac i pozdrawiam
Paweł
Łańcuchy będą podwieszane z drugiej strony, pod ramą podestu są porobione wieszaki. Tylko że ich nie pokazałem. Ramki na gorąco wyginane. Tą środkową mi ciut zwichrowało, za mała odległość pomiędzy łukami.
Siodlo i mocowanie wyglada imponujaco Copycat, swietna robota.
