Jump to content
Posted
Witam,
Mam problem z użyciem Vallejo Decal Fix.
Model został pomalowany i polakierowany Vallejo Polyurethane Glass Varnish celem przygotowania pod kładzenie kalek.
Na miejsce gdzie ma trafić kalka nanoszę cienką warstwę Vallejo Decal Fix (po dobrym wymieszaniu ma on w moim przypadku mleczną konsystencję). Przenoszę kalkę. Zmiękczam kalkę dodatkowo Vallejo Decal Softenerem, aby się dobrze dopasowała do nierówności modelu.
Niestety po wyschnięciu Decal Fix pozostawia matowy film na lakierze z połyskiem - nie sposób nanieść go tylko pod kalkę - zawsze mam go trochę więcej dookoła.
Czy jest to zachowanie normalne w przypadku stosowania tego fixu firmy Vallejo i nie należy się nim przejmować tylko nanieść ponownie warstwę lakieru z połyskiem lub finalnie matowego na całość czy też coś robię nie tak lub preparat ten wchodzi w jakąś reakcję z lakierem?
Zastanawiam się czy ponowne polakierowane zniweluje różnice w połysku/jego braku pomiędzy miejscami z wyschniętym matowym fixem, a wcześniej położonym lakierem z połyskiem nie wpływając na kolor pod spodem - czy w miejscach gdzie jest fix nie będzie tego widać pod nową warstwą. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma może w tym zakresie jakieś doświadczenia?
Na próbce wygląda to jak na załączonym zdjęciu - środek sam lakier, lewa strona Fix położony na lakier, prawa Softener położony na lakier, aby zobaczyć jak zachowa się ten preparat (co ciekawe też matowieje). Fix i softener pozostawione do wyschnięcia.
Zarówno fix jak i softener dają się na próbce zmyć na mokro co pozwala przywrócić połysk lakieru spod spodu jednak w przypadku położonej kalki metoda nie jest już tak efektywna gdyż grozi uszkodzeniem kalek.
Z góry dziękuję za zabranie głosu i wszelkie sugestie.
Posted
Nie używałem tego specyfiku.Raczej trzymam się klasyki pod kalki połysk tamiya lub gunze.Ale jak opisałeś spróbuj to potraktować lakierem połyskiem lub matem.Parę delikatnych warstewek i zobacz jaki to da efekt.Powinno być dobrze.
Posted (edited)
Decal fix to klej na poprawianie przyczepności kalkomanii. Generalnie zbędna rzecz, chyba, że używasz jakichś starych deskowatych kalek. Musisz go zmyć za nim wyschnie.
Edited by mbrnnr
Posted
Jak sama nazwa wskazuje - Decal Fix służy "naprawie" starych, wyschniętych kalek, bez swojego już kleju. Przy nowych kalkach używanie jakiegokolwiek specyfiku zazwyczaj jest raczej zupełnie zbędne. Na kalki i owszem, trza.
  • 3 months later...
Posted
Hej ! Dopiero teraz przeczytałem, a powinienem wcześniej :)
Mam to samo: Decal fix zostawia ślady na glossakrylu Tamiya. Na szczęście zrobiłem próbę na modeliku testowym. Ufff....
Już nie będę używał :)
 A po?
Vallejo Decal Softener to chyba to samo co Decal Medium (przynajmniej mają ten sam numer katalogowy 73212 )
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
