Volo FH 4 Globetrotter XL
Knapik
Przewody jak możesz to zrób od nowa. Żółty i czerwony grubszy a czarny cieńszy. Czarne kable mają być dwa (są to elektryczne, a czerwony i żółty powietrza). Jakiego washa będziesz używał?
Podest z blachy tez bym "urealnił". Weź małe wiertełko i ponawiercaj w odpowiednich miejscach dziurki.
Koła są już przyklejone? Jeżeli nie to skróć piasty, te są za długie.
Nie rób nic na szybko. Lepiej dwa razy zapytaj a później składaj do kupy.
Cześć!
Ja bym był ostrożny z tym wierceniem dziur - jeżeli rzędy otworów nie będą idealnie proste, nie będzie to wyglądało dobrze. Lepszy efekt da tu czarny wash. Na czarnym elemencie można jeszcze spróbować delikatnego przetarcia suchym pędzlem farbą w kolorze ciemnoszarym (bo czarny wash na czarnym elemencie... sami wiecie).
Jeśli już to warto się zaopatrzyć w zestaw wierteł tak od 0,6mm do 1mm. Wiertła cieńsze niż 0,6 są dosyć trudne w używaniu, ciężko znaleźć uchwyt, który by je dobrze łapał, bardzo łatwo za to je uszkodzić. Można taki zestaw kupić w sklepach z elektroniką - też tam mają drut lutowniczy o średnicach poniżej 1 mm, taki drut bardzo dobrze się nadaje do wykonywania przewodów ułożonych na stałe.
Życzę powodzenia w budowie i pozdrawiam
Paweł
Siema, pomalowałem kabine i reszte elementów białym matem, później położyłem kolor. Na kabine poszła tylko jedna warstwa ponieważ skończyła mi sie farba i czekam na druga puszke. Chyba za dużo farby mi uciekło w powietrze. Zastanawiam sie czy położyc jeszcze lakier błyszczący:roll:?
Na silnik i zbiorniki poszedł czarny wash. Silnik wyszedł nawet ok, ale zbiorniki spaprałem chyba totalnie...
Blache przewierciłem wiertełkiem, wydaje mi sie że jest ok tylko musze pomalować ją jeszcze raz.
Przewody zrobie z drucików firmy aber.
Edytowane przez Knapik
Hej, Volvo już prawie skończone. Zostało tylko przykleić osłone przeciwsłoneczną, zamontować kable jak wyschną i poprawić szyberdach bo troszke mi klejenie nie wyszło :neutral:.
Może nie jest idealnie zrobiony ale na półce prezentuje sie świetnie :)
Lepsze fotki dodam w galeri.
Cześć!
Na zdjęciach co prawda nie widać zbyt dużo, ale to co jest, jest co najmniej przyzwoite - wielu modelarzy chciało by coś takiego zbudować. Czekam na więcej fot, a na razie gratuluję i pozdrawiam
Paweł
Czesc.
Mam pytanie, malowałem przy naczepie zamknięcie od paleciary białym podkładem "tamiya surface primer" rozcienczonym mniej wiecej 1:1 z rozcienczalnikiem "tamiya lacquer thinner" i wychodzi mi strasznie chropowata powierzchnia taki jakby piasek. Co robię nie tak?
Czesc, model kozacki, ale szkoda, ze nie oszlifowales laczen na moscie napedowym i nie przerobiles tylnych piast. Te z Italeri nigdy nie beda wygladaly dobrze, chyba, ze w ciagniku balastowym z reduktorem.
