Klej PVA, Mig Ultra glue i klej akrylowy - porównanie
HKK
Krótkie wprowadzenie. Klej PVA to rozpuszczona żywica poliwinylowa (octan winylu). Klej akrylowy to rozpuszczona żywica akrylowa. Zarówno jedne jak i drugie moga posiadać różne dodatki polepszające właściwości. Prócz tego, jest wiele różnych rodzajów żywic akrylowych i rozpuszczają się one w przeróżnych substancjach. Tym samym, paleta mozliwych klejów akrylowych jest olbrzymia. Podobnie zresztą jak farb akrylowych, które stanowią mieszaninę rozpuszczonej żywicy i pigmentów. Ale w tym temacie rzecz o klejach.
Kleje winylowe nie reagują z tworzywem. Kleje akrylowe - tak lub nie w zależności od rozpuszalnika. Zarówno kleje winylowe jak i łagodne dla tworzywa kleje akrylowe nadają się do klejenia elementów przrźroczystych. Oprócz tego stanowią alternatywę dla klejów cjanoakrylowych przy klejeniu blaszek i żywic. Stad poniższe porównanie.
1. Klej PVA (winylowy) z marketu budowlanego.
2. Klej Mig Ammo Ultra Glue. Wszystko wskazuje, że to również klej PVA
3. Własnej produkcji klej akrylowy na bazie żywicy Paraloid B72 rozpuszczonej w IPA
Test rozcieńczalności w wodzie:
PVA
Ultra
Akrylowy się nie rozcieńcza. Choć z innym gatunkiem żywicy i po dobrym roztarciu może dałoby się uzyskać emulsję.
Rozcieńczalność w alkoholu:
PVA
Ultra
Akryl. Nie tylko się rozcieńcza ale idealnie rozpuszcza. Żadna niespodzianka, bo żywice akrylowe rozpuszczają się w alkoholu.
Kleje tuż po nałożeniu. PVA po prawej, Ultra pośrodku.
Po częściowym przeschnięciu.
Po zastygnięciu. Wszystkie kleje są nadal elastyczne - widac ślad po paznokciu. Kleje winylowe nie zastygają na idealnie przeźroczysta masę.
Kleje winylowe łatwiej oderwać z gładkiej powierzchni. Są też bardziej "gumiaste".
Klej akrylowy da się zmyć bez śladu alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami do akryli.  Winylowe sabardziej odporne. Co akurat nie jest w tym wypadku zaletą.
Moje wnioski:
Do większości zastosowań "zwykły" klej PVA będzie tak samo dobry jak Ultra Glue. Daje nieco  żółtawą spoinę, ale Utra też nie jest idealnie przeźroczysta.  Poza tym, nie różnią się właściwościami.
Klej akrylowy pod wieloma względami przewyższa winylowe. Zaletą winylowych jest możliwość wymycia nadmiaru wodą. Ale przed zaschnięciem.
Edytowane przez HKK
  • Thanks 2
Z klejów winylowych polecam Magic Glue:
Do dostania w różnych sklepach (papiernicze, księgarnie, zabawkarskie, dla plastyków itd.) w dobrej cenie. Dobrze się sprawdza do klejenia części fototrawionych takich jak np. napisy na lakierowane nadwozia samochodów.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
  • Thanks 3
  W dniu 6.06.2022 o 09:57, blackriver napisał:
Jak szybko to wiąże/zasycha?
Expand
Wiąże bardzo szybko, tzn. od razu po nałożeniu jest lepki i przytrzyma nawet niewielki element. Natomiast pełne zastygnięcie do twardej (ale wciąż elastycznej) spoiny potrwa do ok godziny. Gdy mam mały element który trzeba precyzyjnie spozycjonować, ale potem ma się mocno trzymać, najpierw łapię na klej akrylowy a po parunastu minutach daję niewielką ilość cjanoakrylu na spoinę. Zaletą kleju jest możliwość uzyskania różnej gęstości przez dodanie rozpuszczalnika (IPA) lub opóźniacza (alk. diacetonowy). Rzadszy słabiej łapie na początku, za to gęstszy trudniej się nakłada, bo ma tendencję do nitkowania.
