Problem z malowanie aerografem
Lopat
Cześć. Mam problem ze struktura lakieru, robi się taka kaszka... nie wiem jak to opisać... powierzchnia jest jak papier ścierny. Nie ma znaczenia czy to lakier kolorowy czy bez barwny.
Nie wiem co jest tego przyczyną i jak takiego zjawiska uniknąć.
Maluje lakierami tamiya i mr.hobby w większości.
Będę wdzięczny za pomoc.
Trochę mało danych podałeś. Czym rozcieńczasz i w jakich proporcjach, jakie ciśnienie? Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że powodem jest za słabo rozcieńczona farba.
Przyczyn może być kilka. Najczęściej jest to zbyt gęsta farba. Farba/lakier wysycha zanim się "rozpłynie" na modelu. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ciśnienia powietrza jakie podajesz na aerograf.
Dodatkowo jak ja maluję farbami lub lakierami z połyskiem, to dodaję kilka kropli opóźniacza (retardera), co dodatkowo zapewnia ładne ułożenie się farby na modelu.
3 minuty temu, Lopat napisał:
Jeśli chodzi o rozcienczanie to przyznaje ze robię to na oko.
Ja też rozcieńczalnika leję na oko, do mitycznej konsystencji mleka. Zazwyczaj daję sporo więcej rozcieńczalnika niż farby.
ciśnienie ok.52psi
Ja maluję na zdecydowanie niższym ciśnieniu, na poziomie 10-15 psi, czasami max 20.
To by znaczyło że u mnie może być za gęsta farba...
Co do ciśnienia to przy niższym zaczyna pluć.
Dobra, co teraz zrobić z tym modelem? Paint-remover i na nowo malowanie czy da się to jakoś uratować?
25 minut temu, Lopat napisał:
Jeśli chodzi o rozcienczanie to przyznaje ze robię to na oko. Ale raczej dbam by była farba rzadka, ciśnienie ok.52psi
Zdecydowanie za wysokie ciśnienie i za małe rozcieńczenie. Jak pluje farbą przy niższym (20psi) ciśnieniu to ewidentny znak, że trzeba mocniej rozcieńczyć.
