T-72 - 11 Dywizja Pancerna, Tamiya 1/35
robertmodelarz
Robercie, chociaż nie widziałem zdjęć wozu 0365, to Toro podaje że jest to T-72M - a więc nie jest to Ural. Także przy tym wyborze będziesz miał przedni pancerz z M1, wieżę Urala i oznaczenia z wersji M. Jak widzisz niezły miszmasz i musisz zdecydować co jest tematem przewodnim tego modelu, żeby go jakoś oznaczyć. Jakby co to na tym zdjęciu pierwsze dwa czołgi to na 100% Urale z szachownicą i widocznymi numerami:
*Zdjęcie zamieszczone jedynie w celu dyskusji.
Edytowane przez TAW
  • robertmodelarz changed the title to T-72M 11 Dywizja Pancerna, Tamiya 1/35
Dzięki czujnym i uważnym kolegom z forum oraz  Partii trzymającej władzę powstaje czołg. Tytuł warsztatu zmieniłem zgodnie z sugestiami.  Kalkomanii innych nie mam, więc powstanie pół Belmonda pół wielbłąda.  Będzie na pewno zielony i z szachownicami !!!!   Jak mawiał pewien zakonnik: Aerograf i do przodu...........
Robercie, z tego co widzę to na tym arkuszu kalkomanii masz wszystkie cyfry żeby zrobić zarówno nr 0382 i 0386 😉 Trzeba tylko poprzecinać kalki i ułożyć je w pożądane numery (Wariant malowania  C, E i F). Choć jak się przyjrzeć to może nie jest to ten sam krój cyfr co na zdjęciu ale zawsze jakaś opcja na wyjście z sytuacji. Jeśli nazwiesz go eM-ką to będzie to słabo bo jednak ten dalmierz stereo wychodzi w modelu na pierwszy plan jako główny detal określający wersję.
2 godziny temu, halset napisał:
A tak z ciekawości, Ural z Amusing Hobby się nie nadaje?
Na pewno koła są be. Co do wieży to polika by obleciały, może jedynie z lekkim podpiłowaniem bardziej na płasko, bo wydają mi się lekko zbyt wypukłe. Z tym nie powinno być większego problemu. Grubsza sprawa może być z podwyższeniem kopuły dowódcy ponad korpus wieży. Mało jest zdjęć skończonych Urali z Amusinga to i ciężko mi stwierdzić czy ten detal został oddany w należyty sposób ale wydaje mi się, że nie do końca... Ale można by się podjąć podrzeźbienia tego pogrubienia. Nie ma modeli idealnych 😞
Edytowane przez TAW
Niestety prawda historyczna jest nieubłagana. Bajzel z tego wyszedł niezły.  Numeru taktycznego wozu nie będę już zmieniał ,  8 z zestawu kalek do BWP-1 jest nieco za wąska.  Mam model BWP -1 Trumpetera,  do którego te kalki wykorzystam.  Z jednej strony zakryję nr boczny kawałkiem zrolowanej plandeki, zostanie tylko ten na zasobniku. To taka prawda ekranu........Do budowy następnego modelu WP zaopatrzę się w zestaw Godła, tablice rejestracyjne wz.76 napisy eksploatacyjne pojazdów Wojska Polskiego ToRo Model 35D68 za jedyne 65 PLN- starczy pewnie na kilka modeli.
Próba koloru
  • robertmodelarz changed the title to T-72 - 11 Dywizja Pancerna, Tamiya 1/35
Proponuje wziasc sie na powaznie za ulepszenie techniki malowania elementow z tkanin. Wash czy drybrush to zła technika dla tego rodzaju elementow.  Cieniowanie kolorami jasniejszymi i ciemniejszymi to wlasciwa metoda.
