Mig-29 (Academy 1/48)
wujo
  • Odpowiedzi 62
A jak Ci wyszło łączenie części z kabiną do centropłata ? No i gondoli silnika do do dolnej części kadłuba... Jak dla mnie ACADEMY w tym miejscu masakrę urządziło modelarzom ;) Jest jeszcze ta nieszczęsna część z wylotem działka co trzeba przykleić od dołu, jednym słowem rzeźnia I duuuuuużo szpachli ;) Pozdrawiam !
P.S. Ja też w takim tempie robię :P
Części rzeczywiście "pasują inaczej". Gondole były łatwiejsze, przykleiłem jak się dało i łatałem dziury szpachlówką epoxy. Kadłub wymagał więcej szpachli i potem szlifowania. Podobnie jak dziób. Jak będę miał jakieś zdjęcia to wrzucę.
Wujo
Belki na uzbrojenie nie mają żadnego wzniosu, czyli punkty mocowania powinny mieć taką wysokość, aby po uwzględnieniu krzywizny dolnej powierzchni płata belka była w poziomie.
Rozumiem zasadę, i ten tylny robiłem niższy - tylko wydaje mi się, że przesadziłem i różnica wysokości jest zbyt duża. Tylny ma kolo 1.3 mm wysokości, przedni ze dwa razy więcej - a chyba rożnica powinna byc mniejsza. Nie mam żadnych wymiarów rzeczywistych, robie wszystko na podstawie zdjęć, gdzie często perspektywa trochę miesza.
Przy podwieszaniu pewnie można kombinować wklejając coś pod skrzydło, ale jak je przyczepiłem do prowadnicy to jakoś mnie to kłuje w oczy .
Czy te dynksy fachowo nazywają się "punkty podwieszenia"?
Wujo
Tzn. punkt podwieszenia to określenie na każde miejsce, w którym coś podwieszasz pod samolot. Te elementy, na moje oko. to po prostu dystanse odsadzające belkę od płata na taką odległość, żeby zmieścić pod skrzydło rakietę (R-27 ma przecież skrzydła o stosunkowo dużej rozpiętości). Sądzę, że są to belki z dwustronnymi okuciami, do mocowania zarówno do okuć w skrzydłach i belkach wraz z owiewkami. Tak z inżynierskiego punktu widzenia. A czy mają jakąś nazwę własną? To by trzeba było popatrzeć w dokumentację techniczną.
Powodzenia w dalszej budowie.
Pierwsza przymiarka do tego co jest za fotelem. Nie mam zdjęc pokazujących co dokładnie jest pod spodem w środku, tak że dorobie tylko to co po bokach. Wszystko wyszło bardzo zabrudzone, ale widać że droga dobra i na razie o to mi chodziło.
Wujo
Obciąłem pudło za fotelem, pod którym okazała się być dziura. Zaślepiłem plastikiem, ale nie dalo mi się jej dobrze wyrównać bez szlifowania, co z kolei usunełoby uszczelki.
Po namyśle usunąłem część Edka i zastąpiłem swoją.
Postawiłem półkę...
...a na niej pudło z bezpiecznikami.
Przy okazji zdjęcie Edkowej tablicy przyrządów.
