IS-3 Trumpeter 1/72
kermit zaba
Właśnie skończyłem Józefa, opisywanego wcześniej na warsztacie w tym wątku. Model z Allegro, kupiony po promocyjnej cenie. Miał już wklejone wahacze na którejś burcie, dlatego nie wystartowałem z nim w konkursie. Malowany akrylami Pactry - A112 Russian Armor Green, wash z emalii Model Master i benzyny ekstrakcyjnej, szpachlowany Wamodem, klejony Wamodem Lemon.
Tyle suchych faktów, czas na zdjęcia:
Jak na ironię seria zdjęć ze statywu z dopieszczaniem każdej nastawy słabiej oddaje wygląd modelu niż to zdjęcie na prowizorycznej podstawce robione z ręki
Zapraszam do komentowania i pozdrawiam
Witam !
Będę miał zaszczyt skomentować jako pierwszy :
Model mocno błyszczy i bardzo czysty - ale powiedzmy: maszyna wypucowana na defiladę pierwszomajową , poza tym świetny łosz i kolor
Uchwyty desantu trochę za bardzo odstają od wieży .
Duży plus za fakturę wieży .
Nie dostrzegam czy peryskopy są jakoś pomalowane
Bardzo udany model, widać dużo włożonej w jego budowę pracy
Pozdrawiam!
Gratulacje!
Faktycznie, pierwsze zdjęcie najlepiej wyszło.
Śledziłem relację z budowy, więc wiem, że trochę roboty było.
Ale się opłaciło Dużo zrobiłeś z takim karaluchem. Nie moja skala, ja bym nie dał rady, ale zawszę jestem pełen podziwu, gdy komuś się uda takiego malca sklecić i dobrze pomalować. Bez nadmiernych śladów eksploatacji. ale nówki też się trafiały w końcu .
Tylko gąsienic nie mogę za bardzo dojrzeć na tych fotkach.
To ja od razu się obronię.
Ten błysk pochodzi z dwóch lamo które stoją bardzo blisko ze względów technicznych... Nie podoba mi się to, ale co zrobić, byle do wiosny i słoneczka Na serio model jest matowy i w moich zamysłach przedstawia zadbany pojazd po ropowaniu czy innym czyszczeniu.
Z łosza jestem dumny i cieszę się, że się podoba. Tak mi przypadł do gustu, że żadnego błota nie brałem pod uwagę
Tak trochę dałem ciała z tymi uchwytami, jednak według mnie nie wyglądają tak strasznie i go nie szpecą, dlatego już nie poprawiałem.
Faktura seryjnie była, między innymi dlatego wybrałem Trumpka
Wszystkie peryskopy są pomalowane na czarno
Głupio się przyznać, ale na gąskach żadnych wodotrysków nie ma... Są równo sklejone, pomalowane na czarno i przetarte na sucho metalizerem
Dzięki za komentarze! A skala 72 nie taka straszna jak ją w katalogach przedstawiają
W modelu najbardziej nie podobają mi sie koła jezdne, ale to już chyba wina producenta Poza tym wszystko OK
Cześć,
przyznam że długo analizowałem te zdjęcia (bo jak wiesz też mam takiego w kolejce) i to pierwsze "z ręki" zaprzecza pozostałym!
Bardzo fajny model, piękny wash i ten lekki półmat (jak piszesz: po ropowaniu). Świetny. Szybko się z nim uwinąłeś. Gratulacje!
Pozdrawiam!
No tak, te kółka to była poezja... Nawiercanie, piłowanie, cięcie, a i tak wyszło jak wyszło. Myślałem, że łosz i suchopędzlowanie je uwypukli, ale jak były płaskie tak zostały.
Zdjęcia od wczoraj stały się dla mnie zagadką, tak jak pisałem wyżej z wolnej ręki, na auto i z lampą błyskową (!!) kolory są wierniej oddane niż statyw+zabawa z przesłoną+dwa źródła światła. A do tego widać o wiele więcej szczegółów i cieni! Chyba dzisiaj jeszcze raz pobawię się aparatem i lekko skoryguję tą galerię...
Dzięki Panowie za pomoc i komentarze
Zdarzyła się okazja, więc wyprowadziliśmy czołg na spacer Zdjęcia o niebo lepsze, robione na bagażniku mojej Exy z nieocenionym współudziałem mojej Ukochanej:
A to wyżej wymieniony wkład mojej Wybranki w projekt:
Zdjęcie pod tytułem "Potęga Sowieckich Dywizji Pancernych"
A nie miałeś może żadnych problemów z tę Pactrą? Bo ja mam, maluję pędzlem, rozcieńczam, dobrze mieszam i mieszam, a jak nakładam to ona odłazi (model był 5x myty), a jak wyschnie to strasznie się błyszczy, a to mat. Mam dwa słoiczki, i dzieje się to samo.
Model zacny...i czysty.
Ja dzięki temu modelowi wypracowałem sobie swoisty 'kanon' malowania. Farby akrylowe+lakiery bezbarwne akrylowe+łosze i zabrudzenia z emalii. Sprawdził się raz i myślę, że następnym razem też nie zawiedzie.
A Twój problem... hmmm... Z tego co piszesz robisz wszytko ok, farba też jest ok, bo to drugi słoik który daje taki efekt. Może powinieneś go myć spirytusem? Albo rozcieńczasz czymś niezdatnym do rozcieńczania? A może warto by dać podkład olejny?
ja swoją Pactrę rozcieńczyłem do konsystencji brudnej wody, zwykłą kranówką, dzięki temu na wieży widać pesh....preh.... pr.... preszajding
Co prawda ja pryskałem aero, ale pod pędzlem taka rzadka mieszanka też powinna się dobrze sprawdzać, chociażby ze względu na brak smug i łatwe rozprowadzanie.
Paweł94
Kiedy malowałem akrylami, pędzlem bez podkładu różne cuda się działy i kupę czasu trwało, zanim osiągnąłem w miarę zadowalający mnie efekt tzn. 4-5 warstw szło a to wymagało paru wieczorów.
Spróbuj zastosować jakiś podkład w sprayu. Daje od razu lekko szorstką fakturę, co może pomogło by przy macie a i farba rozprowadza się i trzyma wspaniale.
Panzer4 niestety jest tak jak piszesz. Podpora jest odlana (właściwie wtryśnięta) razem z płytą. Ale na jej jakość nie narzekam, nie jest toporna i ma szczegółową budowę. Jedyny mankament jak dla mnie to zbyt mała wysokość nad płytą.
Nie ma tragedii
