[W] Hyakushiki Shitei III Kai - 1/48 Tamiya
Jakiś czas temu rozgrzebałem taki oto modelik:
Jak na razie dłubię przy wnętrzu kabiny. Zastanawiałem się czy nie sprawić sobie do niego blaszek edka, ale raz, że są dedykowane do Dinaha, czyli pierwotnej rozpoznawczej wersji tego samolotu - więc pewnie połowa z nich, szczególnie te z przedziału pasażera-fotografa byłyby nieprzydatne, a dwa, ich cena byłaby wyższa niż cena modelu, więc je sobie odpuściłem i zdecydowałem się na waloryzację własnym sumptem (też z wykorzystaniem blaszek edka - patrz zdjęcie).
Na tył kabiny pilota Tamka zaproponowała takiego oto potworka, którego trochę podrasowałem:
(tu zdjęcie wraz z wykorzystywanym zestawem do waloryzacji )
Ma ktoś może jakieś zdjęcia/rysunki/schematy jak wyglądało wnętrze w przedziale operatora uzbrojenia w tym samolocie? Tamka proponuje takie działo 37mm. Moim zdaniem nie przypomina to niczego, ale nie mając źródeł nie bardzo wiadomo jak to poprawić. Podobnie ma się sprawa z resztą przedziału - mam zdjątka Dinaha, ale obawiam się, nie do końca przystają do tej wersji. A że samolot jest ładnie przeszklony, to powinno być dużo w nim widać.
Liczę więc na Waszą pomoc
Nie wiem dlaczego Tamiya ochrzciła samolot taką dziwną nazwą, ale jest bardziej znany jako Ki-46 Dinah. Możesz poszukać książki wydawnictwa Militaria, gdzie jest sporo zdjęć egzemplarza muzealnego, ewentualnie wrzucenie w google "Dinah walkaround" może zaowocować znalezieniem np: http://www.clubhyper.com/reference/dinahdm_1.htm#76%20Squadron%20macchis%20-%20The%20Photo%20Essay .
Już to zrobiłem i znalazłem tę stronkę. Jak się przyjrzysz ostatniemu na niej zdjęciu, to widać będzie różnicę pomiędzy Dinahem, a... no właśnie, Shitei'em ?
Dinah był rozpoznawczym samolotem i miał mocno oszklony przód.
Shitei był ciężkim myśliwcem przygotowanym pod kątem walki z ciężkimi bombowcami amerykańskimi, w ostatniej, najbardziej wypasionej wersji, wyposażonym w działko 37mm strzelające do góry pod kątem 70 stopni - coś a'la niemieckie scharge musik. Tę wersję Tamka oznacza jako "Otsu+Hei". I tę wersję chcę zbudować.
Hehe, czy to twój pierwszy "japończyk"? Budując takie modele trzeba się liczyć ze znacznie trudniej dostępną informacją, a nawet zupełnym brakiem informacji w jakimś zakresie. Wątpie aby udało ci się znaleźć takie specyficzne szczegóły i detale stosunkowo mało licznej podwersji. I tak masz w pewnym sensie farta, że zachował się muzealny Ki-46-III, choć oczywiście w innej wersji. Przy wielu innych typach maszyn japońskich pozostają domysły i pobozne zyczenia w znacznie większym zakresie.
W każdym razie życzę powodzenia!
Prawie zgadłeś. Drugi "japończyk" - pierwszy był/jest Raiden, i drugi samolot od bardzo wielu lat.
Cóż, miałem nadzieję, że to ja, jako nowicjusz w temacie, mam takie problemy ze znalezieniem źródeł i dokumentacji. A tu widzę, że jest to "globalny" problem.
Trzeba więc będzie popuścić wodze fantazji i coś wykombinować. Najwyżej będziesz mnie korygować i sprowadzać na właściwą drogę
Pogmerałem trochę w internecie i znalazłem dwa zdjęcia działka Ho-204 które było zamontowane w samolocie:
Nie jest to dużo, można będzie jednak w oparciu o nie choć trochę podrasować to co daje Tamka.
Przy okazji znalazłem takie zdjęcie samolotu. Zastanawiam się, czym może być ten element:
- kolejne działko? - chyba oryginalny Dinach nie miał go tutaj;
- antena?
Cockpit wygląda bardzo dobrze, tak jak i całe wnętrze, ale najbardziej jestem ciekaw działka. Pasy oczywiście masz gdzieś odłożone? Do czego są wystające z kabiny druty?
Cieszę się, że się podoba.
Tak, pasy mam odłożone... w pamięci
Wnętrze nie jest sklejone w całość. W sumie to dopiero skończyłem jego malowanie. Pasy miały być wykonane w następnej kolejności i dołączone przed ostatecznym sklejeniem elementów.
Druty... może nazwijmy je przewodami, które przebiegają wzdłuż kadłuba. Akurat te dwa wychodzą sobie przez dziurę w przegrodzie. Jeden z nich będzie znikał gdzieś za fotelem, a drugi po burcie pójdzie do przodu.
Załamały mnie natomiast wnęki podwozia. Mam jedno ich zdjęcie na którym pełno jest różnych elementów - kable, siłowniki, wsporniki itd. Ściany są pięknie nitowane i pełne wklęsłości/wypukłości. W modelu natomiast wszystko jest płaskie Uproszczenia są chyba większe niż w tylnym kokpicie.
Żeby tam nie zostały
W tej skali mógłby się producent trochę wysilić i jakieś minimum odtworzyć, ale dzięki temu masz nad czym główkować.
Aphar, spróbuję pogrzebać w swoich planach, pamiętam, że miałem gdzieś ksero KokuFana poświęconego temu samolotowi.
a tak w ogóle - to usiadłem wygodnie w bujanym fotelu i kibicuję
Miło widzieć, że ktoś to jeszcze ogląda.
Niestety ostatnio wyjechałem na tydzień, więc prace stanęły. Jak tylko będzie co pokazać to wrzucę fotki.
A w między czasie zapraszam do komentarzy i pomocy - nie ma to jak dobra motywacja
Pomiędzy wyjazdami popracowałem ostatnio nad wnękami podwozia i silnikiem.
Wnęki na zdjęciach nie są kompletne, dojdą do nich jeszcze jakieś przewody (gotowe, leżą i czekają na uprzednie wklejenie innych elementów) oraz chyba 3 siłowniki - część z nich też gotowa, ale jeszcze nie wklejona.
W silniku wzorowałem się częściowo na silniku do Gekko, który przerabiał ktoś w warsztacie innym forum. Tam jednak w samolocie widać dużo więcej, tu silniki są mocniej zabudowane.
Tamka sugeruje malowanie wnęk podwozia kolorem uzyskanym z mieszanki niebieskiego, żółtego i zielonego (odpowiednio: XF21, XF3, XF58). Poniżej zdjęcie wnęki tyle że w Dinah. Czy jest jakaś farba, której można użyć zamiast mieszać podane wyżej farby Tamki?
Porcja zdjęć.
Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono dorobiony fragment wewnętrznej bocznej ścianki. Jest on doklejony do podłogi. Bez niego pomiędzy podłogą a kadłubem świeciłaby piękna długa szpara.
Wnęki podwozia w zasadzie ukończone.
Po złożeniu okazało się że dorobiony przeze mnie trójkątny element zamocowany na poprzecznym dźwigarze goleni (czy też na czymś innym) - widać go na pierwszym zdjęciu, taki z dwoma małymi otworkami w środku, który w oryginale służy do pozycjonowania otwartych klap podwozia i zapewne również pomaga w ich otwieraniu i zamykaniu nie mieści się w otworze komory podwozia - widać to na drugim i trzecim.
Wnetrze wygląda naprawde dobrze, a tablica przyrządów jak żywa
Tak samo pomyślałem oglądając zdjęcia, a do tablicy wracałem już kilka razy. Bardzo czysto zrobiony cockpit, ale brakuje mu chyba trochę czarów, którymi modelarze ożywiają swoje prace, upodabniając je do oryginałów, bądź swoich wyobrażeń o nich.
Niestety mój repertuar czarów jest dość skromny, nie wszystkie z pancerki mają tu zastosowanie, a te co do których wydawało mi się, że powinny zostać użyte już wykorzystałem.
(Próbowałem też standardowego abra-kadabra, ale nie działa )
Może coś mi zasugerujecie. Szczerze mówiąc to liczę na waszą pomoc, podpowiedzi i oceny - taki jest w końcu cel prowadzenia tego warsztatu.
samolotu przybywa, dzięki za inspiracje
niestety – ma pamięć zawodną była. Okazało się, że Maru Mechanic był z Ki-45, a nie 46...
To może spróbujesz tradycyjnego washa? Powinno zadziałać i trochę odprysków na metalowej konstrukcji i będzie oki!
Wash już jest położony. Nie widać go za bardzo, szczególnie na zdjęciach, ale też nie chciałbym aby wnętrze było całe usyfione jak w ruskim czołgu
Takie kwiatki znalazłem. Jest ich kilka na całym modelu, tu dwa przykłady:
Przewody hamulcowe. Na zdjęciach każdy składa się z dwóch elementów o różnych grubościach, górny jest cieńszy, dolny - ten bliżej koła, giętki - grubszy. Na razie taka próba odwzorowania tego, zobaczymy jak to wyjdzie później po doklejeniu kół i połączeniu przewodów.
