Wojtek B. Napisano 16 Października 2009 Share Napisano 16 Października 2009 Witam. No i ja zaczynam zmagania w konkursie. Na początku wystartuję z figurką wampirzycy z firmy Nocturna Models w 54mm a wyrzeźbił ją pan Alfonso Gozalo, inspiracją dla niego był cykl powieści Anny Rice "Kroniki wampirów", jedną z najpopularniejszych jest "Wywiad z wampirem". Blister z figurką: W nim znajdziemy podstawkę: Oraz samą figurkę która to składa się z trzech części: Ogólnie figurka sprawia bardzo pozytywne odczucia, odlew jest ideakny. Rozpoczęcie prace będzie najwcześniej jutro. Pozdrawiam i życzę powodzenia w konkursie. Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulus Napisano 16 Października 2009 Share Napisano 16 Października 2009 Ciekawe, czy zęby jej przybrudzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jędrek Napisano 16 Października 2009 Share Napisano 16 Października 2009 całkiem interesująca figurka, pytanie poboczne - gdzie się w nią zaopatrzyłeś? Jędrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FAZZY_bez_humoru Napisano 16 Października 2009 Share Napisano 16 Października 2009 ładna kobitka.. cóż za detale.. pudełkowe malowanie będziesz uskuteczniał czy coś od siebie? myślałem, że wampiry to raczej trupio blade są, a tą tutaj pastą do butów natarli.. podstawkę zostawisz jak jest czy wypełnisz i dorobisz tylną część siedzonka? bardziej ponętnie wyglądała by z tyłu jak by nie było takiej dziury powodzenia życzę i mniej farby nakładaj niż na amazonkę, żebyś nie zalał szczegółów sznurowania gorsetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 16 Października 2009 Autor Share Napisano 16 Października 2009 Dzięki za komentarze: Więc tak, gulus zębów nie przybrudzę krwią, Jędrek w tym sklepie http://www.figus.pl/, naprawdę polecam. FAZZY_bez_humoru jeszcze nie wiem, mam pewne typy. Pierwszy to pudełkowe lubię takie barwy, Drugi to, góra na czarno a od pasa w dół czerwień a trzeci typ to ubranie całe w kolorze czerwonym i poważnie myślę nad tym ostatnim typem. Może Wy coś podpowiecie. Natomiast co do podstawki to dorobię tylną część, bo od tej strony to jest jedyny minus dla producenta i tu znowu dylemat, czy dorobić sam tył, czy nie zrobić całego "sarkofagu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulus Napisano 16 Października 2009 Share Napisano 16 Października 2009 Więc tak, gulus zębów nie przybrudzę krwią Nie chodzi mi o cieknącą posokę ale o to, żeby nie były bielutkie jak śnieg, czy będziesz je w ten sposób "brudził". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 16 Października 2009 Autor Share Napisano 16 Października 2009 Ops... małe nieporozumienie, wiadomo wampiry, myślałem że chodzi o krew na zębach, gulus "przy brudzę" delikatnie nie chce zbytnio przesadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jędrek Napisano 16 Października 2009 Share Napisano 16 Października 2009 góra na czarno a od pasa w dół czerwień mi podoba się drugi wariant dzięki za linka Jędrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 18 Października 2009 Autor Share Napisano 18 Października 2009 Witam. Na początek tylko wczoraj skleiłem figurkę do kupy. Przed malowaniem jeszcze ona wymaga odrobinę uwagi z mojej strony, na pewno muszę usunąć niewielką szparkę koło lewego nadgarstka. Jeszcze nie wybrałem malowania jej "garderoby", waham się między dwoma wariantami, w całości odcienie czerwieni oraz góra na czarno a od pasa w dól czerwień . Również mam dwa warianty wykonania samej podstawki, bo nie zostawię jej w takiej postaci; Widzicie sami. I tu albo kawałkiem plastiku i szpachli ją "zatkam", abo przy większym nakładzie pracy, tył podstawki będzie wyglądać jak zniszczony pomnik z wystającymi z ziemi kośćmi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jędrek Napisano 18 Października 2009 Share Napisano 18 Października 2009 Jeszcze nie wybrałem malowania jej "garderoby", waham się między dwoma wariantami, w całości odcienie czerwieni oraz góra na czarno a od pasa w dól czerwień drugi jest dla mnie ciekawszy chyba, że zróżnicujesz czerwienie np. spódnica czerwona a gorset ciemniejszy np. w kolorze burgunda Jędrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 18 Października 2009 Autor Share Napisano 18 Października 2009 Tak jak wybiorę w całości czerwień będzie ona w różnych odcieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JŚ Napisano 18 Października 2009 Share Napisano 18 Października 2009 tą tutaj pastą do butów natarli.. Bo to nowoczesna wampirzyca, po solarce Na figurkach specjalnie się nie znam, niemniej widzę że powyższa jest fajniuśnie odlana. Co do kolorów skłaniałbym się do obecności czerwieni, z pewnością figurka uzyska niepowtarzalność i przyciągnie wzrok widza, ale również będzie wyglądała bardziej sexi - czerwień zdecydowanie bardziej niż czerń. Niemniej drobne użycie głębokiej czerni jest wskazane tam gdzie chcielibyśmy "wyszczuplić" - zwłaszcza obszar spodu sukni, drobne jej elementy - ładnie to naszą bohaterkę wyciągnie, zwłaszcza od bioder w dół. Powinno to dodać gracji i pięknej figury wampirzycy. Tak czy tak działaj, bo materiał do pracy masz piękny Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordDisneyland Napisano 18 Października 2009 Share Napisano 18 Października 2009 Figurka ładna [ten gorsecik ! ], może poza "oszczędnościowym" tyłem pomnika, nie za bardzo rozumiem też , po co rzeźbiarz umieścił te róże - w żywicy zawsze płatki i liście będą przecież za mięsiste. Wojtek B. , może pomyślisz o malowaniu w czerni i fiolecie? W końcu czerwono-czarne są prawie wszystkie wampirzaki, może czas przełamać tę rutynę I jeszcze jedno: czarnowłosa, bruneta, rudzielec? Wybrałeś już? Pewnie opcja numer jeden ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dexter Napisano 18 Października 2009 Share Napisano 18 Października 2009 Rewelacyjna figurka !!! Ja gorset zrobił bym na ciemną zieleń, farbą satynową a dół na ciemny biskupi kolor purpury z czarnymi wstawkami. Róża na sukni to ciekawy element. Myślałeś by ją spiłować i zastąpić fototrawką? Będzie bardziej "żywa". Może tak też mały kielich z boku... na nagrobku .. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 18 Października 2009 Autor Share Napisano 18 Października 2009 Witam. Co do malowania, ubranie w całości będzie w różnych odcieniach czerwieni, teraz w mordę zostało wybrać kolor włosów chyba raczej w ciemnych barwach chociaż rudzielec też może być ciekawy bo blond to odpada. LordDisneyland z płatkami róży nie będę się bawił, bo tylko bym sp........, może w większej skali i z lepszymi zdolnościami, chociaż te co zaserwował producent nie są tak złe, przy odpowiednim malowaniu może uda mi się odrobinę zmniejszyć ich "mięsistość (chyba). Kolejne zdjęcia jutro wieczorem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 20 Października 2009 Autor Share Napisano 20 Października 2009 Kolejna część warsztatu będzie poświęcona malowaniu sukni i gorsetu. Jak wcześniej wspomniałem będą one w różnych odcieniach czerwieni z tym że gorset będzie nieco ciemniejszy od reszty. Figurka będzie malowana tylko farbkami Vallejo. Na początku całość pomalowałem na kolor czerwony: Następnie końce sukni malowałem na coraz do ciemniejsze barwy: Kolejnym etapem będzie delikatne przejechanie biała farbą na samych "czubkach" fałdów sukni nie licząc dolnej jej partii oraz na końcu użyję Wash czerwony Vallejo żeby przejścia między warstwami farby były płynne. A na gorset użyję tylko czarny filtr Vallejo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jędrek Napisano 20 Października 2009 Share Napisano 20 Października 2009 coraz bardziej podoba mi się ta figurka, w czerwonej sukni miodzio Jędrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek W. Napisano 20 Października 2009 Share Napisano 20 Października 2009 Wojtek, mam wrażenie, że prawe przedramię nie styknęło dobrze z nadgarstkiem. Tak to przynajmniej wygląda na pierwszym zdjęciu. Czy dawałeś na figurkę biały podkład? Oglądam i kibicuję dalej. Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordDisneyland Napisano 20 Października 2009 Share Napisano 20 Października 2009 Może to przez te skrywające dłonie [no, prawie całe] mitinki, ale i ja mam podobne wrażenie, jak jedimaster Piotrek W. Suknia natomiast fajna! Podaj może numery vallejo- jak rozumiem, modelcolor? Dobre wrażenie robi szczególnie ostatnie zdjęcie.... Aha- cały czas wydaje mi się , że ona śpiewa jakiś kawałek Celiny Dion ".....an' aaaaayyyaaaaayyyaaaayyyy wiiiillll alwaysss llloooovvvv you" No spójrzcie tylko na 3 fotkię od góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 21 Października 2009 Autor Share Napisano 21 Października 2009 Witam, dzięki za komentarze i uwagi. Co do nadgarstka na początku nie zauważyłem dopiero na zdjęciu, jest to moja wina gdyż przy malowani sukni odrobinę farby nakładło się koło nadgarstka i dlatego na zdjęciach tak to wygląda, ręczę własną krwią. Piotrek W, tak dałem biały podkład, głównie dlatego że robię jej jasną cerę. LordDisneyland tak Vallejo Modelcolor, gdy wrócę do domu wieczorem wrzucę ich numerki bo nie pamiętam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 22 Października 2009 Autor Share Napisano 22 Października 2009 Witam. Suknia prawię skończona; I z jej malowania jestem zadowolony. A takich to farb Vallejo użyłem: Red - 033/70926 Hull Red - 146/70985 Red - 029/70947 Old Rose - 039/70944 German C. Black Brown 150/70822 Black - 169/70950 Wash/Red Shade - 73206 Niektóre z nich mieszałem by uzyskać odpowiednią barwę. A tak wygląda podstawka; Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordDisneyland Napisano 22 Października 2009 Share Napisano 22 Października 2009 Dzięki za numery farbek! Przy okazji - faktycznie czerwień to jest to ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jędrek Napisano 22 Października 2009 Share Napisano 22 Października 2009 faktycznie czerwień to jest to ;) przyłączam się do tej opinii Jędrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marti_nez Napisano 23 Października 2009 Share Napisano 23 Października 2009 Rzeczywiście, suknia wyszła świetnie. Tak trzymaj ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 24 Października 2009 Autor Share Napisano 24 Października 2009 Dzięki, widać że wybór czerwieni był słuszny . Tym razem pod pędzel trafiła podstawka. Tak wyglądała przed malowaniem i tu wcześniejsze zdjęcie: I pierwsze malowanie, oczywiście przed nim był podkład na całość: I na dzień dzisiejszy podstawka wygląda tak: Jutro jeszcze pobawię się malowaniem, planuję również dodać gdzie nie gdzie kępki suchej trawy z Fredericus Rex. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
