PZL P.24 A; Mirage; 1:48
Sławko
Trochę się wahałem i z pewną taką nieśmiałością postanowiłem przyłączyć się do konkursu.
Jeśli dobrze przetrząsnąłem forum to nie znalazłem żadnego PZLa P.24.
Sporo P.11, Karasi i Łosi ale żadnej P.24 ? No chyba, że coś przeoczyłem, a o to nietrudno przy takiej objętości forum
Ta polska konstrukcja bardzo mi się podoba, do tego była na świecie chyba bardziej znana niż P.11.
Szczególnego wyboru co do producenta modelu to nie miałem
Spróbuję więc dać z siebie wszystko a co wyjdzie to się obaczy
Poniżej zawartość pudełka:
Ponadto zamierzam posiłkować się elementami fototrawionymi:
Mam zamiar popuścić nieco wodze fantazji w temacie malowania. Chcę położyć na ten model malowanie eksperymentalne jakie było testowane w lotnictwie polskim przed wybuchem 2-ej wojny światowej.
A do kompletu dorzucę oznaczenia ze 111 eskadry Kościuszkowskiej.
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, zalecenia i krytyka są jak najbardziej pożądane.
A więc do działa .. to jest do dzieła
  • Odpowiedzi 92
Dzięki za stronkę - zdjęcia tego egzemplarza znałem tylko z różnych publikacji papierowych. Różni się on jednak od wersji którą chcę wykonać. Na fotkach dopatrzyłem się też pewnych braków sprzętowych - egzemplarz muzealny ma tylko 3 k.m. podczas gdy powinien mieć 4 k.m. Zdjęcia i tak się przydadzą do podpatrzenia niektórych detali
Wersja, którą wybrałem ma 2 k.m. oraz dwa działka a także inny silnik.
Nawiasem to ten z zestawu Miragea jest nieszczególny. Na szczęście nie planuję otwierania osłony silnika - dzięki temu silnik będzie prawie niewidoczny.
Kibicuję,miałem ten model
Pewnie znasz ale i tak zapodaję.Zdjęcia tureckiej P-24 z Muzeum w Istanbule:
http://lotnictwo.net/doc.php?doc=05120401
A czy obecnie nie jest on w muzeum lotnictwa w Ankarze (Ankara Hava Müzesi)? No chyba, że zachowało się więcej P.24, ale wydawało mi się, że ocalał tylko jeden egzemplarz. Tutaj jest link do kilku zdjęć z tego muzeum. Na początku marca będę właśnie w Ankarze i mam nadzieję, że uda mi się odwiedzić to muzeum. Wówczas oczywiście zrobię odpowiednie zdjęcia i nie omieszkam się nimi podzielić.
Dzięki - fotek nigdy za wiele
Tam to chyba stoi jakaś makieta naprędce sklecona z tego co komu pod rękę wpadło
Powierzchnie natarcia skrzydeł ostre jak brzytwa, gładka powierzchnia skrzydeł, kołpak śmigła to też "wolna amerykana" a i z dolną częścią steru kierunku też coś jest nie tak jak powinno.
To tylko pierwsze spostrzeżenia a pewnie więcej takich kwiatków można by znaleźć.
Mam nadzieję, że mój P.24 będzie wyglądał lepiej
Na tę chwilę opiłowałem kilka krawędzi przy śmigle i silniku, zaszpachlowałem i wypolerowałem kilka drobnych zagłębień na śmigle i ogonie kadłuba. Zaszpachlowałem także niepoprawne linie na lewej połówce kadłuba. Dokleiłem gondole na działka pod-skrzydłowe.
Jak zrobię jeszcze kilka rzeczy to zamieszczę fotki większej części pracy.
Ojoj no nie To jest makieta i to w dodatku mizernej jakości. Karabiny wyglądają jak igły do zastrzyków,kołpak to już w ogóle tragedia...a tak poza tym to P-24 ostał się jeden i jest właśnie w Istanbule...z tego co mi wiadomo.
Swoją drogą dobry pomysł na wykorzystanie jakiegoś starego i kiepskiego modelu.
Owszem model to i stary i pozostawiający wiele do życzenia ale jak do tej pory to nie ma godnego następcy Nie jest to najwyższy światowy poziom ale nie jest też tragicznie. Wydaje mi się, że przy odpowiednim wkładzie pracy i wykorzystaniu dodatkowych części można z niego zbudować całkiem dobrą replikę.
Poniżej fotki pokazujące jak na razie niewielki postęp prac.
Sklejone części płata w całość i doklejone gondole działek 20 mm.
Części skrzydła delikatnie pocieniłem ścierając je na papierze ściernym.
Oczywiście przede mną jeszcze wyrównanie krawędzi klejenia.
W kadłubie także pocieniłem część ogonową, zaszpachlowałem i wyrównałem małe jamki skurczowe i błędne linie podziału. Udało mi się do wnętrza wkleić dwa elementy fototrawione.
Na cylindrach silnika były przesunięcia formy i musiałem je skorygować.
Poprawiłem otwory w przedniej osłonie silnika oraz opiłowałem należycie śmigiełko
Złożyłem też w całość siedzenie pilota oraz część podłogi.
Nie jest to wiele ale zawsze coś. Na dziś mi wystarczy
Model niby nie ma wielu części ale sklejanie wcale dzięki temu nie idzie tak szybko jakbym chciał
Pomimo iż silnik będzie "schowany" pod osłonami postanowiłem co nieco potrenować waloryzację. Na początku w głowicach cylindrów nawierciłem otworki 0,6 mm.
Następnie z drucika miedzianego o średnicy ok. 0,6 mm wykonałem elementy aby zastąpić te kiepskiej jakości przewidziane przez Mirage'a.
Taki sam zabieg z wykorzystaniem drucika 0,25 mm powtórzyłem przy przedniej osłonie silnika zastępując element fototrawiony z zestawu. Tak bardziej mi się podoba i lepiej moim zdaniem odpowiada oryginałowi
Tu także zastąpiłem element fototrawiony z zestawu kawałkiem płytki polistyrenowej grubości 0,25 mm. Blaszka z zestawu zawadzała o elementy silnika. Łatwiej mi było wyciąć i ukształtować ten drobiazg z plastiku niż piłować twardą blaszkę.
Tak prezentuje się silnik po złożeniu w całość z przednią osłoną :
A tak całość złożona do przymiarki :
Tak więc dodatkowa"armatura" skutecznie przysłoniła mi niedoskonałości cylindrów
cdn
Cześc,
pogratulować ciekawego projektu. W kwestii malowania:
Moim zdaniem zamiast robić SF fajniejszy będzie Grek. W końcu tymi maszynkami praktycznie poradzili sobie z Włichami i nieźle upuścili krwi Niemcom.
Tu więcej na ten temat:
http://imansolas.freeservers.com/Aces/The%20Greek%20PZL%20fighters.html
Silniczek niczego sobie . Pierścień wygląda o wiele lepiej niż ten płaski z blaszki.
Ładnie zasuwasz .
Dzięki , staram się, bo maszyna bardzo mi się podoba
Cześc,
Stronka ciekawa i przydatna. Owszem w Grecji P.24 bardzo się zasłużyły i warto takie malowanie byłoby dać. Jednak o ile mi wiadomo to w Grecji latały wersje "F" i "G" a ja montuję "A". Tak więc pozostanę przy swoim pierwszym wyborze. Natomiast w kwestii malowania greckiego to w mojej szafie czeka PZLka P.24 F i ta na pewno będzie grecka
Dzięki za miłe słowa wsparcia
Oto kolejny mały kroczek postępu.
Tak wyglądały "surowe" rury wydechowe:
Otwory wylotowe wymagały pogłębienia. Przy użyciu małej frezarki przy bardzo wolnych obrotach usunąłem nadmiar żywicy i teraz to wygląda tak:
Pozostało mi dopasować oba wydechy do silnika a potem pomalować.
Popracowałem także nad fototrawionymi chłodnicami.
Niestety w tej 32-żeberkowej udało mi się wkleić tylko 27
Aby w drugiej 24-żeberkowej chłodnicy uniknąć takiej sytuacji fototrawione przekładki (o grubości ok. 0,3mm) zastąpiłem kawałkami polistyrenowej płytki (ok. 0,25mm grubości) i dzięki temu zmieściło się "aż" 22 żeberka
Ciekawe jaki jest rekord w tej dyscyplinie , może ktoś wie ?
Wygląda to mniej więcej tak:
Nie do końca jestem z tych chłodnic usatysfakcjonowany.
32-żeberkowa niby w miarę równa ale odstępy jakby za duże.
24-żeberkowa ma gęściej rozłożone żeberka ale za to jest mniej równa i przekładki wydają się za duże.
Teraz się zastanawiam, czy to tak zostawić, czy użyć debondera, rozebrać i spróbować złożyć ponownie.
A co wy byście mi polecili ?
Mam gdzies w domu czasopismo AERO TECHNIKA LOTNICZA z artykułem o P.24, jak je znajde to moge podrzucic jakies jego fotki/skany.
Zdjęć nigdy za wiele, dzięki
Jeśli znalazły by się dobre zbliżenia chłodnic to poproszę.
Yes, yes, yes zrobiłem to
Rozkleiłem, oczyściłem, wyprostowałem i ponownie skleiłem.
Jako przekładek pomiędzy żebrami chłodnic użyłem wyciętych z płytki polistyrenowej o grubości 0,25mm elementów:
Dzięki temu udało mi się wepchnąć wszystkie żeberka
Teraz to wygląda tak:
Kosztowało mnie to jednak wiele godzin dłubaniny i nie wiem czy drugi raz zdecydowałbym się na takie poprawki
Pozostało mi doklejenie brakujących pręcików i chłodniczki odstawiam do malarni.
Ciąg dalszy prac "polowych"
Pomalutku co prawda, nie tak szybko jakbym chciał ale jednak do przodu.
Aby lepiej zaznaczyć powierzchnie sterowe pogłębiłem odpowiednie linie na kadłubie, skrzydle i statecznikach:
Popracowałem także na wnętrzem - mozolna praca z blaszkami.
Niektóre części kokpitu z zestawu Mirage'a (orczyk, dźwignia steru) zastąpiłem kawałkami polistyrenowych patyczków o okrągłym przekroju.
Patyczki zakupiłem z sklepie modelarskim - kleją się idealnie
Prace z blaszkami do najłatwiejszych nie należą, zabierają mi też dużo czasu ale efekt jaki uzyskałem jest tego mojim zdaniem wart
Do zobaczenia przy następnej odsłonie
Uwag krytycznych nie widzę to chyba oznacza, że nie spartoliłem zbyt wiele
Zastanawiam się nad malowaniem części wewnętrznych.
Przyglądałem się różnym fotografiom P.24 ale niestety nie jestem w stanie stwierdzić jakiego koloru było wnętrze kabiny
Logicznym wydaje mi się, że te produkowane przez PZL P.24 były malowane identycznie jak P.11.
W monografii P.11 AJ-Pressu znalazłem informację, że wnętrze fabrycznych samolotów malowano na jasnoniebiesko, jasnozielono lub pozostawiano w kolorze srebrnym.
Zdjęcia jedynej zachowanej P.11 z serii TOPSHOTS wyd. Kagero są kiepskiej jakości jeśli chodzi o kolorystykę. Przy niektórych zdjęciach wydaje mi się, że ten egzemplarz może mieć właśnie jasnoniebieski kolor wnętrza. Może ktoś go widział w realu ?
Ja osobiście mam chęć wbrew wszystkim srebrnym wersjom pomalować swoją P.24 właśnie na jasnoniebiesko o ile nie będzie zbyt wielu protestów
szwabu87 serdeczne dzięki za zdjęcie
Boczki to mi wyglądają na jakiś bardzo jasny odcień szarości.
Podłoga natomiast wygląda jakby miała ten sam kolor co górny kamuflaż, hmm...
